Audiosignal auf einer digitalen Landkarte makieren
Gast #5738754
Tobias schrieb:
> Gibt es eine Möglichkeit ein Audiosignal
> in einer ganz bestimmten Frequenz in einer digitalen Karte zu
> markieren,beispielsweise per GPS?
Mit einem GPS-Empfänger kannst du gar nichts markieren. Der liefert dir
primär deine aktuelle Position und Geschwindigkeit - sonst nichts.
Gast #5738759
Man kann aber die Position in eine digitiale "Karte" uebernehmen.
Also einfach den Datensatz fuer Breiten- und Laengengrad speichern.
Den kann man dann z.B. auf Google-Maps hochladen und sich so die
Position auf der Karte anzeigen lassen.
(Firma: matzetronics) #5740486
Wenn wir erstmal das GPS weglassen, beginnt das Problem mit dem
Einpeilen des Audiosignals. Richtungsbestimmung kannst du wie die
menschlichen Ohren mit Laufzeit- und Pegelunterschieden machen, aber
Entfernung ist ein Problem und muss normalerweise trianguliert werden,
d.h., von 2 verschiedenen Standorten muss gepeilt werden.
Wenn du das gelöst hast, kann man sich immer noch überlegen, wie man das
dann in Koordinaten auf einer Karte umwandelt.
Sinnvoll ist sicher, das die Peilstation ihren Standort per GPS erfasst
und die Peilrichtung loggt.
#5741677
Die Position wovon?
Hat denn
> ein Audiosignal in einer ganz bestimmten Frequenz
eine Position auf einer Karte? Deine Erfahrung mag ja eine andere sein,
aber in meiner Welt wachsen Audiosignale nicht auf Bäumen. Sie liegen
auch nicht im Gebüsch versteckt oder unter einem Stein.
Soll vielleicht der Ort markiert werden, an dem man ein solches
Audiosignal gehört hat? Aber wer hat das gehört? Ein Mensch, der durch
die Gegend läuft? Der könnte am GPS-Gerät auf einen Knopf drücken und so
einen Wegpunkt (GPS Jargon) anlegen. Oder wenn das ein Roboter ist, der
durch die Gegend fährt, dann könnte er die aktuelle GPS-Position auf
einer SD-Karte abspeichern.
