[STM32 SAI] Warum läuft DMA in Schleife?
OP #5739374
Ich stehe vor einem seltsamen Verhalten, das ich mir nicht erklären
kann:
Ich will (beispielhaft) ein einziges 32-bit Word über DMA ins
Datenregister von SAI schreiben. Also ich will, dass das erwünschte
Datenblock ins FIFO geht, wenn es vollständig übertragen ist, ein
Callback auslöst und aufhört. Im normalen (Blocking) Modus funktioniert
das, wenn ich es mit DMA mache, läuft die DMA die ganze Zeit im
Hintergrund.
Aber das geschriebene Wort wird von einem Mechanismus dauerhaft ins FIFO
gefüllt und in Schleife ausgegeben. D.h. ich kriege kein Transfer
complete callback etc. Wodurch wird die DMA die ganze Zeit getriggert?
Das folgende vereinfachte Programm gibt das Wort "buf" in Schleife
wieder, siehe Bild.  https://ibb.co/1K5tn7G (Gerade lassen sich keine
Bilder hier hochladen?)
//Programmcode
uint32_t buf=0b10101010101010101100110011001100;
HAL_SAI_Transmit_DMA2(&hsai_BlockA1, (uint8_t*)&buf, 1);
//DMA Transmit Funktion
HAL_StatusTypeDef HAL_SAI_Transmit_DMA2(SAI_HandleTypeDef *hsai, uint8_t *pData, uint16_t Size){
    HAL_DMA_Start(hsai->hdmatx, (uint32_t)pData, (uint32_t)&hsai->Instance->DR, Size);
    // Enable SAI
    __HAL_SAI_ENABLE(hsai);
    /* Enable SAI Tx DMA Request */
    hsai->Instance->CR1 |= SAI_xCR1_DMAEN;
    return HAL_OK;
//Konfiguration SAI
  hsai_BlockA1.Instance = SAI1_Block_A;
24
  hsai_BlockA1.Init.AudioMode = SAI_MODEMASTER_TX;
25
  hsai_BlockA1.Init.Synchro = SAI_ASYNCHRONOUS;
26
  hsai_BlockA1.Init.OutputDrive = SAI_OUTPUTDRIVE_DISABLE;
27
  hsai_BlockA1.Init.NoDivider = SAI_MASTERDIVIDER_ENABLE;
28
  hsai_BlockA1.Init.FIFOThreshold = SAI_FIFOTHRESHOLD_HF;
29
  hsai_BlockA1.Init.AudioFrequency = SAI_AUDIO_FREQUENCY_8K;
30
  hsai_BlockA1.Init.SynchroExt = SAI_SYNCEXT_DISABLE;
31
  hsai_BlockA1.Init.MonoStereoMode = SAI_STEREOMODE;
32
  hsai_BlockA1.Init.CompandingMode = SAI_NOCOMPANDING;
33
  hsai_BlockA1.Init.TriState = SAI_OUTPUT_NOTRELEASED;
34
  HAL_SAI_InitProtocol(&hsai_BlockA1, SAI_I2S_MSBJUSTIFIED, SAI_PROTOCOL_DATASIZE_32BIT, 2);
35
36
//Konfiguration DMA
37
38
__HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();
39
40
 hdma_sai1_a.Instance=DMA2_Stream1;
41
 hdma_sai1_a.Init.Channel = DMA_CHANNEL_0;// Channel 0, Stream 0
42
 hdma_sai1_a.Init.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
43
 hdma_sai1_a.Init.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE;
44
 hdma_sai1_a.Init.MemInc=DMA_MINC_DISABLE;
45
 hdma_sai1_a.Init.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
46
 hdma_sai1_a.Init.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;
47
 hdma_sai1_a.Init.Mode=DMA_NORMAL;
48
 hdma_sai1_a.Init.Priority=DMA_PRIORITY_HIGH;
49
 hdma_sai1_a.Init.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE;
50
 hdma_sai1_a.Init.FIFOThreshold=DMA_FIFO_THRESHOLD_HALFFULL;
51
 hdma_sai1_a.Init.MemBurst=DMA_MBURST_SINGLE;
52
 hdma_sai1_a.Init.PeriphBurst=DMA_PBURST_SINGLE;
53
 hdma_sai1_a.XferCpltCallback  = HAL_DMA_XFER_HALFCPLT_CB_ID;
54
55
//Initialize DMA
56
HAL_DMA_Init(&hdma_sai1_a);
#5739385
Blick Dein Programm nicht ganz, aber was mir auffällt:
müsste da nicht enable stehen? Die Adressen im memorry sollten doch
incrementiert werden.
Wieso HALFCPLT ?
OP #5739401
> Wieso HALFCPLT ?
Nein, meine Quell- und Zieladresse sind fest. Die Daten kommen auch
richtig an. Nur es hört nach einem Transfer nicht auf...(Das mit dem
Enablen habe ich auch probiert, bringt nichts.)
Das Problem ist, als wäre der Circular mode aktiv, obwohl ich es
deaktiviert habe (Normal mode aktiv)
HALFCPLT ist auskommentiert. Einfach ignorieren.
OP #5739413
Martin B. schrieb:
> Willst Du immer nur ein byte übertragen?
Nein, ich möchte um die 48 Word große Datenblöcke übertragen, aber nicht
in Schleife. Das Verhalten ist aber dasselbe, ich habe nur den
Programmcode vereinfacht, um es zu zeigen.
Martin B. schrieb:
> Was macht das Programm denn, wenn Du DMA_MINC_ENABLE da rein schreibst?
Genau dasselbe. Es ändert sich nichts. Weiterhin in Schleife
OP #5739563
Martin B. schrieb:
> Merkwürdig
Was auch sehr merkwürdig ist, dass jemand alle meiner Beiträge pauschal
negativ bewertet. Das ist sehr merkwürdig. Na ja.
Ich habe gerade festgestellt, dass SAI Initialisierung die DMA
Einstellungen überschreibt. HAL eben...Jetzt versuche ich
herauszufinden, wie und wo und warum sie das tut.
OP #5739616
Fehler gefunden:
Die DMA wird in "HAL_SAI_MspInit()" in der Datei "stm32f7xx_hal_msp.c"
intialisiert. Da ich das nicht sah, hatte ich eine andere Instanz in
meiner "main.c" definiert. Meine Instanz samt Einstellungen wurde
natürlich überschrieben.
Also konkret lag's wie vermutet an DMA mode. "DMA_NORMAL" läuft einmal
und "DMA_CIRCULAR" läuft in Schleife.
