Simpler Timer-CTC-Code funktioniert nicht
OP #5739420
Habe hier ganz simplen Code (Timer1 im CTC Mode) für einen Arduino Uno
(Atmega 328P). Leider kann ich durch Änderung von OCR1A nicht die
Interrupt-Frequenz ändern - da läuft also etwas schief.
Ändere ich den Prescaler, so ändert sich auch wie erwartet die
Interrupt-Frequenz.
Auch wird definitiv meine ISR aufgerufen.
Allerdings möchte ich eben die Interrupt-Häufigkeit durch das
OCR1A-Register variabel anpassen können.
Kann mir jemand sagen was schief läuft?
int PinMotorRight=9;
void setup() {
  pinMode(PinMotorRight, OUTPUT); // den schalte ich später in der ISR
  // initialize timer1
  noInterrupts();           // disable all interrupts
  TCCR1B |= (1<<WGM12); // Clear on Compare Match
  OCR1A = 0xAAAA; // << Das hier scheint keinerlei Auswirkung zu haben
  // Compare Interrupt erlauben
  TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);
  // Beispiel: Prescaler 1024
  TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS12);
  interrupts();             // enable all interrupts
ISR (TIMER1_COMPA_vect)        // interrupt service routine
  digitalWrite(PinMotorRight, digitalRead(PinMotorRight) ^ 1);
23
Danke für eure Hilfe :)
Michael N. schrieb:
> Bin leider seit 5 Jahren raus und tue mir gerade echt schwer.
> Dachte das
> macht der hier:
> Oder verwechsle ich etwas?
Im Prinzip hast du Recht.
Der Timer wird über drei Register konfiguriert: TCCR1A, TCC1B und TIMSK.
Du hast dich nur die zwei Bits gekümmert, die du gegenüber dem Default
Zustand (nach Reset) ändern willst.
Verlasse dich besser nicht darauf, dass deren Bits alle den default
Zustand haben, denn du hast da noch einen Bootloader und ein Arduino
Framework, die beide möglicherweise dazwischen kommen. Ich fürchte, das
ist dein Problem.
Versuche es mal mit:
  TCCR1B = 0;
  TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10) | (1<<CS12);
  TIMSK1 = (1<<OCIE1A);
  OCR1A = 0xAAAA;
Das kannst du übrigens vereinfachen:
PINB = (1<<PB1)
Siehe Datenblatt Kapitel 13.2.2:
"Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent
on the value of DDRxn. Note that the SBI instruction can be used to
toggle one single bit in a port."
Das ist etwa 70x effizienter, als digitalWrite():
> ist dein Problem.
falls das noch nicht hilft, beim Arduino wird soweit ich weiß ein Timer
intern für delay() oder so verwendet. Keine Ahnung welcher das ist,
vllt. macht das auch Probleme.
Nur mal so als Anhaltspunkt: bei einem Prescaler von 1024
und 0xAAAA als Compare Match Wert bekommst du nur ca alle
drei Sekunden einen Interupt.
(16MHz  1024  0xAAAA = 0.358 Hz)
OP
>   TCCR1B = 0;
>   OCR1A = 0xAAAA;
Selbes Problem: Unabhängig von OCR1A bekomme ich ca alle 16 ms eine
Flanke.
> Vielleicht musst du das Compare-Flag bei der Initialisierung löschen:
> TIFR1 |= (1<<OCF1A);
Ändert nichts...
Danke, ist ein super Tipp :) Werde ich umbauen sobald meine Interrupts
laufen.
Weiß langsam nicht mehr weiter. Wie oben schon gesagt ist beim Arduino
Timer0 schon im Einsatz. Daher nutze ich Timer1. Der Timer scheint
irgendwie nicht im Compare-Modus zu arbeiten bzw sich nach dem Compare
nicht auf 0 zurückzusetzen...
Reverse-Engineering: Der Uno läuft angeblich auf 16 MHz. Mit Prescaler
1024 bekomme ich ca. alle 16 ms eine Flanke. Würde bedeuten, dass der
Interrupt immer nach ca. 250 (wahrschenlich also 255 bzw 256)
Zählschritten kommt. Timer1 ist aber ein 16 Bit Timer. Warum matcht er
also (unabhängig von OCR1A) wenn ein Byte überläuft?
OP
Nachrechner schrieb:
> Hab mal eine kleine Demo angehängt.
Vielen, vielen Dank! Es geht :)
In meinem Code fehlte aktuell nur wieder das   TCCR1A = 0;
Für die Nachwelt. Folgender Code funktioniert nun:
  TCCR1A = 0;  // bei Arduino wichtig
  TCCR1B = 0;
  OCR1A = 0x0002;
