Vom 3D Druck zur Spritzgusform
Gast #5739527
Hallo
Ich habe ein Projekt mittlerweile soweit das es Marktreif ist. Gewerbe
Anmeldung ist durch und etwas Geld ist auch schon in der Kasse...
Die Ersten 50 Teile habe ich mit meinem 3D Drucker gemacht und ich hätte
schon jetzt anfragen für noch mindestens 100 Teile.
So aber wie kommt man ohne Erfahrung und ohne Ahnung an ein ein
Spritzgussteil?
Gibt es Firmen die meine cad Dateien Prüfen und mir sagen was ich anders
machen müsste damit es Produzierbar wird? Wie sieht das aus mit
Schrumpfung?
Ich habe einige Löcher in dem Gehäuse welche möglichst Passen sollten.
Ich habe in dem Gehäuse Löcher an mehreren Seiten. Ich habe aber gelesen
das man dazu Spritzgussformen mit spezieller Mechanik braucht, Was ja
irgendwie auch Logisch ist da man die Teile sonst wohl nicht aus der
Form bekäme...
Ich denke Diese Formen sind um ein Vielfaches Teurer?
Ich habe eine Cnc Fräse wäre es also Klüger auf diese Löcher zu
verzichten und die nachträglich selber einzufräsen?
#5739595
Kauf Dir am besten noch einen weiteren Drucker, und wenn Du mit 2
Druckern die Nachfrage nicht abdecken kannst, noch einen dritten usw. ;)
Natürlich kann man auch komplizierte Formen im Spritzguß-Verfahren
anfertigen.
Aber:
Die Werkzeuge kosten auch entspr. und das wird erst dann interessant,
wenn entspr. Stückzahlen produziert werden sollen.
Grüße
#5739632
> Spritzgussteil?
Achte erst mal selbst drauf, daß und wie man die Spritzgussteile
ausformen kann. Es sollten also keine Hinterschneidungen vorhanden sein
und die Wände sollten ein paar Grad schräg sein. Überall dieselbe
Materialdicke. Für ein einfaches Gehäuse reicht das, falls du was
komplexen konstruiert hast bei dem Schieber von der Seite kommen müssen,
willst du sicher nochmal umkonstruieren. Dann überlegen, welche
Oberfläche, poliert, fräsrauh oder matt geätzt, welches Material (für
elektronische Schaltungen an Netzspannung UL-zertifiziert unbrennbar und
sicher isolierend).
Hier stehen Grundlagen:
https://www.protolabs.de/media/751808/dfm-volume-1-wp-de.pdf
Dann schick deine CAD-Datei an protolabs.de, da bekommst du einen Preis
genannt. Du musst dir keine Gedanken um Anformungen und Schrumpfung
machen, das rechnen die ein. Mit den Infos kannst du dann zu jedem
anderen Spritzguss(formen)hersteller gehen (es gibt hunderte alleine in
Deutschland) dessen Angebot darf nicht teurer sein als Protolabs, denn
sonst lässt du das eben Prototools machen.
Hier gibt es eine Ausarbeitung des ganzes Prozesses (also was vor allem
die machen müssen):
https://www.grundig-akademie.de/cms/uploads/pdf%20download/fs_technik_nuernberg/sj_2010_12_getraenkebecher.pdf
Gast #5739702
Ich glaube nicht, dass er hier die Zeichnungen seines Produkts
reinstellt, aber er könnte ja mal einen Link zu der Anbieterwebsite
schicken, wo man das Gehäuse sieht.
Beitrag #6033626 wurde von einem Moderator gelöscht.
