Fritzbox 7050 als VoIP Gateway
OP #5739884
Hallo!
Könnte ich eine Fritzbox 7050 als VoIP Gateway beutzen?
Ich möchte sie per Netzwerkkabel an ein bestehendes Netzwerk anschließen
und die RJ11 Anschlüsse nutzen, um ein Telefon daran anzuschließen und
mit diesem per VoIP zu telefonieren.
Ist dies möglich? In der Anleitung steht: "Die Nutzung der
Internettelefonie ist nur möglich, wenn die  FRITZ!Box  Fon  WLAN  die
Internetverbindung  selbst aufbaut."
Ist dies so zu verstehen, dass diese die Internet-Verbindung per DSL
Anschluss herstellen muss, oder?
PS: Eine FB 5010 wäre die Alternative, ich würde die 7050 allerdings
vorziehen, da ich diese günstiger bekomme, und diese ISDN Anschlüsse
statt den TST Anschlüssen hat...
Gast #5739988
Hallo  Philipp,
wenn Dein Anliegen primär telefonieren ist, würde ich es so formulieren:
Du brauchst zuerst einen ADSL2+-Anschluss von einem Provider (z.B.
Telekom Magenta ZuhauseS oder ein anderer Anbieter). Der liefert Dir
einen IP-Strom zwischen 6 und 16 Mbit (je nach Entfernung zur
Vermittlungsstelle).
Die 7050 passt dazu und stellt Dir an den Ausgängen
- VoIP analog für Deine analogen Telefone
- ein S0-Signal für eine ISDN-Telefonanlage
- einen Netzwerkausgang 100 Mbit zur Verfügung
Das vorhandene Netzwerk ist also erstmal sekundär und zum Telefonieren
eigentlich nicht nötig. Wenn Du aber mit einem PC ins Internet willst,
kannst Du das darüber auch tun.
Dein wweiter Satz muss also umgedreht werden: erst DSL an die Box dann
kommt VoIP raus, Internet ist quasi Abfallprodukt
Peter
Gast #5740010
Philipp S. schrieb:
> Die Nutzung der
Die Aussage packe ich mal in die Schublade "Informationen für dämliche
Kunden", passend zur Zielgruppe der Geräte. AVM müsste schon absichtlich
eine Sperre einbauen um das zu verhindern, was sehr dumm und unnötig
wäre.
Ich hatte selbst mal eine 7390 im LAN betrieben und ein Fritzfon per
VoIP an der Haus-Telefonanlage (Auerswald) angemeldet.
Das lies sich alles so per Webinterface konfigurieren (DSL & Routing
lahmlegen, Internet kommt per LAN Buchse, Box ist jetzt DHCP Client),
wurde aber trotzdem mit dem Hinweis "Vom Hersteller nicht unterstützte
Änderungen" quittiert. Um passendes Routing auf der LAN Seite musst du
dich natürlich selbst kümmern. Ich hatte die Box in einem anderen
Subnetz als die TK-Anlage betrieben, mit ein paar Regeln auf der
Haus-Firewall war aber auch das kein Problem.
#5740017
Das verstehe ich so dass die FB direkt am WAN hängen will.
Muss nicht DSL sein.
Bei mir hängt die FB über den LAN1/WAN-Anschluss an einem FTTH-Modem.
Und Das Voip mus nicht zwingend über den INet-Provider kommen.
OP #5740221
also:
Danke erstmals für die Antworten!
Was ich leider vergessen habe dazu zu schreiben:
1. Ich komme aus Österreich
2. Ich habe schon einen Internetanschluss, und auch ein Festnetztelefon
der Telekom (A1), das funktioniert (Besser gesagt meine Eltern).
Nachdem der Anschluss allerdings nicht auf VoIP basiert  und unser Modem
und gleichzeitig Router (auch von A1) die "Phone Anschlüsse" nur mit A1
Zugangsdaten freigibt (die man bekommt, wenn man einen NEUEN
Festnetzanschluss bestellt) muss ich mir selbst ein Gateway beschaffen.
Die Zugangsdaten bekommt man übrigens nie zu Gesicht, diese werden (wie
auch immer, bitte keine Kritik für meine schlechten Kenntnisse auf dem
Gebiet) übermittelt ohne einen Nutzereingriff zu erfordern.
Als Gateway, so mein Gedanke, könnte eine Fritzbox dienen, da diese
gebraucht schon sehr günstig zu haben sind. Mir geht's da weniger um's
Telefonieren, als wie ums Basteln (wer weiß was da noch dazu kommt),
weshalb ich auch nicht allzu viel Geld ausgeben möchte. Ich bin von VoIP
etwas angetan und würde das gerne mal versuchen. Als Anbieter hätte ich
da Fairytel gedacht, da recht günstig und für meine Zwecke ausreichend.
Die Fritzbox möchte ich wie gesagt ins bestehende und mit Internetzugang
versehene Netzwerk eingliedern und als Gateway für ein Analoges oder
ISDN Telefon nutzen (je nach dem was ich da noch finde).
Gast #5742782
Ich verstehe nicht so ganz was Du willst.
>Nachdem der Anschluss allerdings nicht auf VoIP basiert ...
Das heisst Du hast gar kein Voip? Ob die Fritzbox das analoge Amt auf
Voip umsetzen kann und Du dann im Netz mit einer zweiten FB über Deine
Amtsleitung telefonieren kannst weiss ich nicht. Glaube eher nicht.
Wenn Du nur irgendwie telefonieren willst:
Hier in DL könnte man sich z.B. ein kostenloses Konto bei Sipgate
anlegen, das ist ein Voip -Provider. (Ausgehende Gespräche sind
natürlich kostenpflichtig)
Dann gibst Du die Sipgate Zugangsdaten in die Fritzbox 7050 ein und
kannst dann von irgendwo aus Deinem Netz mit der 7050 über Sipgate
Internet-Voip telefonieren, ganz ohne Deine Amtsleitung (wenn die
Internetleitung schnell genug ist ...)
OP #5742816
Danke, das will ich eigentlich!
Ich habe ein bestehendes Netzwerk, an das ich die FB anschließe, und
über das sie Internet-Zugriff haben soll. An der FB ist ein Telefon
angeschlossen, und wenn ich da wähle, wird das Gespräch über die
Zugangsdaten des VoIP Providers geführt und verrechnet.
Genau so und nicht anders.
Ich will nur wissen, ob die FB das so auch kann, denn in der
Bedienungsanleitung steht ja, dass diese die Internetverbindung selber
aufbauen "muss". Darunter hätte ich halt verstanden, dass sie direkt an
der Amtsleitung hängen muss und somit gleichzeitig als Modem fungieren
muss um die VoIP Funktion freizugeben. Dem ist aber wie du sagst nicht
so, oder?
Danke vielmals und LG
Gast #5742817
Ich würde auch nicht davon ausgehen, dass die FB als VoIP Server agieren
kann. Das ist ehr ein reiner VoIP Client, der dann auf analog bzw ISDN
umsetzt.
Die Einschränkung, dass die FB selbst die Internetverbindung aufbauen
muss kann ich mir gut vorstellen. Es dürfte darum gehen, dass die Box
die WAN IP halten will um sich nicht mit UPnP und SIP Proxys abgeben zu
müssen.
OP #5742833
ok, danke :-)
vielleicht findet sich ja noch jemand der mir aus Erfahrung berichten
kann, ob das funktioniert oder nicht, das wäre das Ziel...
oder weiß jemand vielleicht ein Forum in dem ich besser zu einer Antwort
kommen, vielleicht ist die Frage in einem Mikrocontroller-Forum etwas
unpassend...
Gast #5742871
Das sollte gehen:
Die korrekte Konfiguration der FB ist:
- Internetzugang über LAN 1
- Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
- Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
- IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
Dann die Voip-Telefonie einrichten und telefonieren.
Ich habe mal gelesen, damit es funktioniert, muss zuerst die FB
einrichten, dann komplett booten, und dann erst den Internetzugang
einstöseln.
An LAN 2 kannst Du noch Deine PC anstöpseln.
