Differenzverstärker mit Stromspiegel Großsignalanalyse
Gast #5739968
Kennt jemand eine gute Beschreibung für eine Großsignalsanalyse eines
Differenzverstärkers mit Stromspiegel als Last. Mit Widerständen als
Last ist für mich die Herleitung kein Problem aber bei dem Stromspiegel
als Last komme ich mit dem Diode Stromquelle Modell nicht weiter, da
dann zwei Stromquellen seriell zueinander liegen. Reicht das Modell in
dem Fall einfach nicht mehr aus?
Beim Diff mit Stromspiegellast muss am Ausgang der Differenzstrom
wegfließen können, sonst geht ein Transistor in die Sättigung und die
Spiegelung funktioniert nicht.
Ja macht sinn. Dann sind auch die zwei Stromquellen in Reihe kein
Problem mehr. Damit will ich dann eine mit Stromquelle gebiaste
Emitterschaltung als Endstufe betreiben. Die Basis davon wäre also die
einzige Last daran.
Oft hat man hinter dem Differenzverstärker einen Kondensator von der
Kompensation als Last. Das ist zwar nur eine AC Last, reicht aber aus.
Die Rückkopplung vom Ausgang sorgt dann dafür dass der DC Pegel passt.
> der Kompensation als Last. Das ist zwar nur eine AC Last, reicht aber
> aus. Die Rückkopplung vom Ausgang sorgt dann dafür dass der DC Pegel
> passt.
Einfach nur am Ausgang des Differenzverstärker eine Kapazität gegen
Masse? Macht man sich das dann nicht bei dem Ausgangswiderstand zu
langsam, da ich mir so einen schönen Tiefpass baue?
