Code Composer Studio (CCS) Probleme mit sprintf
OP #5740258
Bei mir will sprintf mit Variablen, die > 32767 sind, nicht
funktionieren.
Ursprünglich nahm ich an, CCS kann unsigned int Zahlen nicht
verarbeiten.
Siehe Beitrag "CCS8 -- unsigned int zählt nicht über >32767", was so nicht
stimmt.
Im Anhang mein Testprogramm
Bei mir funktioniert nur die Darstellung als Hexadezimalzahl.
sprintf(zaa,"%X",zahla);
63000-2000 = 61000 oder 0xEE48
Mit
sprintf(zaa,"%d",zahla);  (d für vorzeichenbehaftete Dezimalzahl)
wird die falsche Zahl -4536 dargestellt.
Mit   zahl=zahl +100; wird von Null beginnend, bis 32767 hoch gezählt
und nach Überschreitung  von 32767 wird als negative Zahl zurückgezählt.
(erscheint so auf der Anzeige)
Kennt sich jemand  mit CCS aus und kann mir helfen.
OP #5741062
pegel schrieb:
> Steht die auf minimal?
Rufus Τ. F. schrieb:
> Hast Du schon mal %u ausprobiert?
Eigentlich hatte ich alles, was hier als Hinweise kam, schon mal
probiert.
Da vermutlich das Programm CCS die Umstellung von 'minimal' auf 'full'
nicht im laufenden Projekt kapiert hatte, habe ich ein neues Projekt
begonnen und gleich zu Beginn von 'minimal' auf 'full' umgestellt.
Nachts den Computer abgestellt und heute früh Programm neu angeworfen
und siehe da, alles in Butter (mit %u).
Aber warum die erste Umstellung von 'minimal' auf 'full' bei „laufendem“
Betrieb nicht funktioniert hatte, ???
Persönliche Seite #5741172
Wenn Du "%d" angibst, bedeutet das, daß der übergebene Wert -- welchem
Datentyp auch immer er entspringen mag -- als vorzeichenbehaftet
interpretiert wird.
"%u" hingegen bedeutet, daß der übergebene Wert als vorzeichenlos
interpretiert wird.
Das hat nichts mit "minimal" oder "full" zu tun.
printf("Wert: %d\n", -12);
printf("Wert: %d\n", 61000);
printf("Wert: %d\n", 0x8000);
printf("Wert: %u\n", -12);
printf("Wert: %u\n", 61000);
printf("Wert: %u\n", 0x8000);
Lass das mal auf Deinem µC laufen (nicht auf Deinem PC!) und sieh Dir
die Ausgabe genau an.
