Tiefpassfilter -4.5dB
Gast #5740400
Hallo Community,
Ich möchte das Signal eines Sägezahnoszillators (20..20kHz)
tiefpassfiltern, um damit einen bestimmten Klang zu erzeugen. Dazu habe
ich auf einem DSP verschiedenen Biquad Algorithmen am laufen. Klappt
soweit.
Allerdings sind mir -3dB Flankensteilheit zu wenig. -6dB schon zu viel.
Kann man auch Filter mit Zwischenwerten realisieren?
Einmal mit -3dB und einmal mit -6dB filtern und dann zusammenmischen
ergibt ja keine -4.5dB.
mfg Österix
#5740481
Österix schrieb:
> Kann ich mit einem IIR Filter einen Tiefpass mit -1.5dB/Oktave
> Flankensteilheit realisieren?
Grundsätzlich ist eine "Ordnung" 6dB/Oktave bzw. 20dB/Dekade.
Mir ist nix bekannt, was da irgendwas anderes könnte.
Verschiebst du die IIR Frequenz mit dem erzeugten Sägezahn ? Dann evtl.
die Grenzfrequenz etwas weiter nach oben schieben und die Dämpfung ist
geringer.
#5740985
Moin,
Du offensichtlich nicht :-)
Prinzipiell geht's, ist aber ein viel groesserer Aufwand als ein
n*6db/Oct.
D.h. du wirst dann diverse IIR Filter in Kette brauchen, mit denen
kannst du dann zumindest ueber einen bestimmten Bereich deine
gewuenschte Flankensteilheit approximieren.
Gruss
WK
Gast #5743780
Bastel dir halt mittels DDS und LUT anstelle des Sägezahns eine andere
Funktion, welche die Oberwellen in der gewünschten Intensitätsverteilung
enthält. Dann brauchst du gar nicht mehr zu filtern.
