Bewegungssensor-Chip bis 20€ für kurze Bewegungen
Gast #5740592
Hat jemand eigene Erfahrung mit Bewegungssensoren (3-Achsen Gyro +
3-Achsen-Beschleunigung) zur Messung absoluter Bewegungen?
Wir haben eine Maschine, die 2 bis 3 Mal pro Stunde in etwa 5s um etwa
1m verschoben wird. Ich möchte diese Bewegung autark mit etwa 1cm
Auflösung messen (in einer BlackBox im Inneren der Maschine, also ohne
Reedstab, Wegsensor, GPS, Triangulation, ...).
- Chip oder kleines Modul (SPI, I2C, egal)
- bis etwa 20€/Stück
- Vibrationen bis 3g (wegen Messbereich)
- Bewegungsrichtung relativ zur Black-Box nicht fix. Die Box kann +-45°
zur Bewegungsrichtung geneigt sein und während der Bewegung nochmal
+-10° geneigt werden, darum mit Gyros.
- etwa 1m in 5s, bei Beschleunigung / Verzögerung im Bereich von 0,2s
und << 1g
- Die Wiederholgenauigkeit (2 Messungen nacheinander) sollte < 1cm
liegen, über Temperatur (0..40°) << 10cm.
- (Die absolute Genauigkeit erstmal egal)
Rein Überschlägig komme ich bei 4096 Digits/g auf 3cm Abweichung, wenn
ich quasi beim 0-Wert um 1 LSB abweiche. Mit Kompensation der Drehung
und Angesichts der Vibration sehe ich schwarz.
Gibt es bezahlbare Sensoren mit deutlich höherer
Auflösung/Reproduzierbarkeit oder noch besser: Chips, die das intern
verwursten? Also wo ich sage: "Du stehst jetzt, fange an zu
integrieren²", und nach 5s: "Wo bin ich jetzt relativ zu grade?".
Gast #5740618
Meiner Meinung nach sehe ich darin keine geeignete Lösung für dein
Problem.
Wir haben uns auch mal an Trägheitsnavigation versucht. Gerät sollte
seinen zurückgelegten Weg über einen 9-Achs Sensor erkennen. Das
Ergebnis war ehr Mäh. Früher oder später werden die Abweichungen immer
größer. Wenn du die Möglichkeit hast einen Referenzpunkt anzugeben mag
das ganze besser funktionieren. Ich sehe aber Probleme mit den
Vibrationen deiner Maschiene auf den Beschleunigungssensor, elektrischen
Feldern auf den Mangetsensor, sowie der Drift des Drehratensensors.
Wenn du es dennoch versuchen willst. Ordentlichen Kalman Filter
implementieren und dann einen Sensor von Analog oder ST nehmen.
Gast #5740681
Ich hatte gehofft, dass es von Vorteil sei, dass die Bewegungen nur
jeweils ~5s dauern. Danach und davor sind (abgesehen von Vibration)
Bewegung und Drehung = 0.
Also z.B. den Mittelwert von 5s vorher als 0-Wert (g und gyro), dann ~5s
alle Änderungen Integrieren (v) und nochmal integrieren (s) und danach
ist v und Drehung wieder 0 (definitiv) und es wirkt nur g.
In den 90ern hieß es, dass Jumbos mit IMU von Frankfurt nach NY fliegen
auf ein paar m genau. Hatte gehofft, dass 5s und 1 Promille dann heute
in einem SMD-Chip kein Problem mehr sind ...
#5746764
Ich glaube nicht dass das funktioniert.
Da könnte man vielleicht eine Kamera (RaspBerryPi 3b+ mit 8Mpixel
Kameramodul) an der Decke befestigen und das per Bilderkennung machen.
Mit fällt da nur der BNO080 oder der BNO085 ein.
https://shop.top-electronics.eu/absolute-orientation-system-sensor-p-18017.html
Preis: 10,85€
Man kann da aus den quaternion-Daten zum Beispiel Euler-Winkel
berechnen, das sind dann aber Absolutwerte.
Was du brauchst um den Winkel zu messen, das ist dann wohl so etwas wie
der "Rotation Vector".
Den Weg aus der linearen Beschleunigung aller drei Richtungen
auszurechnen, das muss man aber selbst machen, meines Wissens gibt es da
nichts fertiges.
Ich kenne jemanden der zum Test mal eine lineare Bewegung wiederkehrend
recht genau messen wollte, aber die Sensoren haben alle einen gewissen
Drift und ein Rauschen welches nun mal Fehler erzeugt.
In deinem Fall weiß man aber dass es nach der Bewegung erst mal für eine
Weile keine Bewegung mehr gibt und schon gar keine ganz leichten
Bewegungen, so dass man da einige Fehler mit logischem Denken
weg-kompensieren könnte.
Den Sensor könnte man in einem vibrationsgeschütztem Gehäuse
unterbringen, so dass er diese Vibrationen nicht so stark abbekommt. Man
könnte ihn wortwörtlich in Watte packen oder ihn irgend wie aufhängen.
Gast #5746768
Sagen wir lieber eine Meile ;-)
Das reicht um den Flugplatz zu finden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4gheitsnavigationssystem
Allerdings gab es auch im Vor-GPS-Zeitalter Funknavigationssysteme wie
Decca, Omega, und vor allem Loran, die deutlich bessere Genauigkeiten
erreichten.
Du könntest eine  optische Computermaus benutzen um die Verschiebungen
der Maschine zu protokollieren.
