Polstelle verstehen
Gast #5740599
(ich hoffe den Beitrag in die richtig Foren-Kategorie gefügt zu haben.)
Meine Frage bezieht sich auf Regelungstechnik bzw. Systemtheorie und ist
recht simpel gestellt.
Wie kann ich mir eine Polstelle vorstellen, also im Praktischen.
Mir ist klar wie ich Polstellen berechne, möchte nur wissen was diese
praktisch aussagen.
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
T.
#5740664
T. schrieb:
> möchte nur wissen was diese praktisch aussagen.
Zuzüglich zur vorigen Antwort:
Die Polstellen beschreiben das dynamische Verhalten eines Systems.
Wird das System mit einem Sprung angeregt, dann beschreiben die
Polstellen, wie schnell sich das System auf den Endwert einpegelt, ob es
Überschwinger gibt, ob es Oszillationen gibt etc.
Bücher über Systemtheorie beschreiben in den einführenden Kapiteln das
Verhalten abhängig von Polstellen.
Gruß,
#5740694
> praktisch aussagen.
Wenn man sich mit solchen Sachen vertraut machen möchte, ist es immer
gut, damit spielen zu können. Hast Du Zugriff auf Matlab/Simulink?
Wenn ja könntest Du Dir z.B. anschauen, welche Sprungantworten Systeme
mit verschiedenen Polstellen erzeugen.
wenn nein, dann könntest Du das gleiche mit der frei verfügbaren
Software Scilab/xcos machen.
Gast #5740725
Vielen Dank für die vielen Antworten!!!
Ist meine Schlussfolgerung richtig?
Die Pole kommen direkt in der Praxis nicht vor sondern es sind Werte mit
welchen man die Eigenschaften eines Systems schneller auslesen kann.
(Sie bilden quasi unteranderem die Übertragungsfunktion)
Je grösser der Realteil eines Pols, desto stärkere Überschwingungen gibt
es.
Je grösser der Imaginärteil, desto schneller läuft das System auf den
Endwert.
Gast #5740964
Falls meine Annahme bez. Real und Imag.Teil stimmt hätte ich da noch ne
Frage:
Warum setzt man dann nicht immer Realteil auf 0 und Imaginärteil auf
sehr hoch? Dadurch würde das System schnellstmöglich den Endwert
erreichen ohne Überschwingungen zu bekommen. Oder wäre diese Umsetzung
praktisch nicht möglich?
@nichtsowichtig:
Stimmt war eine blöde Aussage, sorry!
