STK500 direkt aus ArduinoIDE nutzen
Gast #5740750
Moin,
ich habe ein STK500 an COM1 angeschlossen. Mit dem AVR-Studio kann ich
auch Bootloader, Fuses und Programme hochladen. Sowohl in den "nackten"
µC als auch über ISP in einen Arduino UNO.
Was mir jedoch nicht gelingt, ist ein direkter Upload aus der
Arduino-IDE, obwohl man unter "Programmer" das STK500 Development Board
auswählen kann. Erst scheint es zu klappen, aber dann kommt nach
geraumer Zeit eine Fehlermeldung mit einem Kommunikationsproblem.
Kompiliere ich das Programm in ein .hex-file und lade es mit dem
AVR-Studio hoch, dann funktioniert es.
Irgendwie müßte das doch gehen, oder?
Marco H. schrieb:
> Das STK500 oder ähnliches ist nur dazu da den Bootloader per ISP zu
> flashen.
> Um Programme hochzuladen wird der Bootloader benutzt und dieser
> funktioniert über USB oder RS232..
Unsinn.
@svensson
Wie sieht denn die Fehlermeldung aus, oder genauer: Wie lautet die
Fehlermeldung? Ist der Stecker richtig herum drauf (der ISP Connector
besitzt ja keine Rastung).
EDIT: Sorry, nicht gesehen dass Du ihn bereits mit Atmel Studio auslesen
konntest. Dann sollte die Beschaltung ja korrekt sein.
Die Beschaltung sollte kein Problem sein, weil es über das Studio geht.
Will ja auch über ISP programmieren.
Irgendwo hatte ich 'mal etwas gelesen davon, daß man RESET zu
irgendeinem Zeitpunkt drücken kann oder SHIFT in der ArduinoIDE - kommt
mir aber komisch vor.
Sorry Leute, ich war wohl etwas geistig umnachtet.
Es gibt in der ArduinoIDE einen Menüpunkt "Hochladen mit Programmer",
dann funktioniert es auch direkt aus der IDE mit dem STK500.
Peinlich, peinlich...
