Programmierprobleme AVR
Gast #5740814
Hallo zusammen, ich arbeite mit einem Tiny84A.
Mein Mikrocontroller arbeitet an sich wie erwartet bzw. wie
Programmiert. Nun teste ich die Grenzen meines Meisterstückes. In meinem
Fall Drehe ich die Spannung von 24V herunter auf 5V (Der uC wird von
einem 7805 DCDC-Wandler versorgt). Soweit so gut, in diesem Fall
arbeitet dieser noch. Gehe ich mit der Spannung jedoch unter 5V,
funktioniert mein Programm nicht mehr. Auch meine Entwickelte UART
Kommunikation ist "Geschichte". Ich habe mir nun mein EEPROM und das
Flash von meinem veralteten AVR Studio 5.0 auslesen lassen und
festgestellt, dass in den beiden HEX-Dateien lauter "0xFF" steht. Ist
dies die Default-Einstellung?
Wie kann das sein, dass Obwohl mein Programm nur Pins Toggeln soll
aufeinmal einen anderen Flash-Code besitzt, nachdem ich die
Betriebsspannung unter 5V eingestellt habe?
Bin gerade ein wenig ratlos. Wäre für Hilfe sehr dankbar....
(Firma: Funkenflug Industries) #5740818
Teste Dein Wunderwerk doch mal mit 400V Direktspeisung. Vielleicht
erklärt das die Frage. Und wieso so ein Controller nicht mit warmer Luft
und gutem Zureden funktioniert.
Ein Blick in die Datenblätter des AVR und 7805 hinsichtlich der
minimalen Betriebsspannungen hilft bestimmt auch.
Gast #5740833
Hi
>ok ich muss dazu sagen, dass ich im Anschluss die Spannung wieder auf
>24V eingestellt habe und trotzdem mein Programm überschrieben wurde...
Dann solltest du den Brown-Out-Detektor einstellen.
MfG Spess
#5740834
AVR schrieb im Beitrag #5740814:
Mal in dessen DB geschaut? Der hat so rund 2V Spannungsdrop. Und bei <3V
muss der olle AVR nicht mehr vernünftig funktionieren, Stichwort:
Brownout.
Dem Hersteller sind diese Art von Problemen durchaus bekannt, deswegen
hat der Chip Brownout Detector, den man in den Fuses aktivieren kann.
Leeres Flash hat 0xFF. Blinky nutzt nur einen winzigen Teil des Flashs,
also ist das eigentlich OK das da lauter 0xFF vorhanden sind.
(Firma: Funkenflug Industries) #5740890
Einfach mal die Dateien hochladen. So top secrect wird ein
LED-Blinkprogramm ja nicht sein.
Der EEPROM ist unbeschrieben komplett mit 0xFF gefüllt, das Flash auch.
Falls der Controller mit zu wenig Spannung und ohne brown-out-Reset
betrieben wird, kann der Speicher korrupiert werden. Aber ob dann alles
0xFF ist?
#5740926
Ein Programm darf sich nicht bei Spannungeinbruch von selbst löschen.
Womit hast Du es rein programmiert?
Wenn Du einen Bootloader benutzt, sollte unbedingt das Brownout
aktiviert sein.
