STM32 und interne Pull-Up Widerstände
Was ist die Frage? Pullup am GPIO oder Pullup am RESET? Das sind zwei
unterschiedliche Dinge, da der Reset-Pin nicht zu GPIO gehört.
Der Pullup am Reset reicht in der Regel aus, da er ziemlich hochohmig
ist, sehe ich dort meist einen 10 kOhm Pullup vor.
Pullups und Pulldowns an den GPIO-Pins lassen sich per Software
aktivieren. Im Auslieferzustand sind die jedoch nicht aktiviert.
Steht im Datenblatt, dir müssen aktiviert werden.
Es handelt sich aber um Stromquellen und nicht um Widerstände.
Die Werte können sich je nach Pin unterscheiden.
Danke. Wo genau im Datenblatt steht das? Ich bin gerade in der Rubrik
"Pinouts und Pin Description" und finde dazu nichts.
Danke Cyblord ;)
Ich habe es  nun gefunden. Da steht:
"Each of the GPIO pins can be configured by software as output
(push-pull or open-drain), as
input (with or without pull-up or pull-down) or as peripheral alternate
function. Most of the
GPIO pins are shared with digital or analog alternate functions. All
GPIOs are high current
capable except for analog inputs.
The I/Os alternate function configuration can be locked if needed
following a specific
sequence in order to avoid spurious writing to the I/Os registers.
Fast I/O handling allows I/O toggling up to 36 MHz."
So schlecht sind die garnicht, 25k bis 55k über alles, und
Pull-up and pull-down resistors are designed with a true resistance
in series with a switchable PMOS/NMOS. This PMOS/NMOS contribution
to the series resistance is minimum (~10% order).
Aber ich finde sie ziemlich nutzlos. Nach einem Reset sind sie erstmal
abgeschaltet, auch beim Flashen oder wenn man den eingebauten Bootloader
benutzt. Da die meisten Ausgänge nicht floaten dürfen muss man trotzdem
echte Widerstände spendieren.
In der Regel ist es in Ordnung, wenn die Ausgänge nach einem Reset für
ein paar µs floaten. Bis dahin ist der Startup-Code normalerweise soweit
durchgelaufen, dass die Pins initial korrekt konfiguriert sind.
Das hängt doch ziemlich von der Art des Ausgangs ab. Wenn da
Leistungs-FETs dranhängen, sollte man tatsächlich externe Widerstände
vorsehen. Aber Kommunikationsschnittstellen brauchen das z.B. oft nicht.
Da spielt es meist keine große Rolle wenn da für ein paar Sekunden kein
gültiges Signal anliegt, da die Empfänger das als ungültig erkennen bzw.
nach dem Start des Controllers sowieso neu initialisiert werden.
Und was wäre denn die Alternative? Was sollte ST da während des Bootens
aktivieren? Pullups oder Pulldowns?
Für P-FETs brauchst Du Pullups, für N-FETs Pulldowns, für UART
Pullups,...
Wenn es Dir zu viele Widerstände werden, kannst du übrigens fertige
Widerstandsarrays nehmen. Gibt es z.B. als 4 oder 8 Widerstände in einem
Bauteil.
Na gut, solange es nur µs sind. Aber beim Flashen sind es ganze
Sekunden. Bei einem Brown Out kommt der Reset z.B. bei 2.8V, dann fällt
die Spannung ganz langsam ab und die externe Hardware macht was sie
will.
Nichts, das passt schon so. Selbst wenn man sich für up oder down
entscheiden könnte, damit es sich lohnt, müssten die ja bis unter 0.3V
noch wie ein Widerstand aussehen.
> will.
Du musst ja oft nicht bei allen Ausgängen einen externen Pull-Up oder
-Down haben. Viele IC's haben einen Enable Pin, Chip-Select, Output
enable oder sowas, dann brauchst Du nur diesen so zu beschalten und die
Datenleitungen können floaten wie sie wollen.
> will.
Die internen PullUp/Downs sind in erster Linie für EINGÄNGE gedacht.
(Ausnahmen können bidirektionale Busse sein, aber auch dort interessiert
es niemanden wann der PullUp aktiv wird.)
Aber OFFENSICHTLICH sind die bei Ausgängen nutzlos, da ein aktiver
Controller einen Ausgang aktiv steuern kann, und dazu keinen PullUp
benötigt. Und ein inaktiver Controller hat auch keine aktiven Pullups.
Erstaunlich dass man das explizit klarstellen muss.
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber dieses pauschale
Oberlehrer-Statement kann so nicht unkommentiert stehen bleiben.
Wenn irgendwelche Zusammenhänge explizit klargestellt werden müssten,
dann sollte dies auch korrekt erfolgen. Erstaunlich dass man das
Pullups/downs sind eben nicht nur für Eingänge relevant! Was ist denn
mit open drain Ausgängen?
Während des Bootens oder Flashens sind die als Ausgänge vorgesehenenn
GPIOs erst mal Eingänge.
Ich fände es definitiv nützlich, wenn man z.B. mit Fuse-Bits die default
PullUp/DN Konfiguration festlegen könnte.
(Firma: TU Darmstadt)
Beim STM werden die Fuses auch erst mit eine Ur-Lader ausgelesen. Damit
gaebe es immer noch ein Fenster, in dem die Eingaenge floaten. Oder STM
muesste solche GPIP PULL Fuses auch noch anders als die anderen Fuses
implementieren.
Wenn externe Hardware an einem Bus oder ähnlichem bei einem Reset nicht
reagieren dürfen, muss man diese nunmal mit einem externen Pullup/down
absichern. Oder im Moment des Schreiben den Strom trennen etc. etc.
