Zwei Spannungsquellen benutzen
Gast #5741120
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Akku und eine Stromquelle.
Die Stromquelle ist allerdings nicht konstant, konkret ein
Fahrraddynamo.
Ich würde es gerne so umsetzen, dass wenn der Dynamo genug Strom
liefert, die Schaltung damit versorgt wird und der Rest in die Aufladung
des Akkus geht.
Wenn der Dynamo nicht genug Strom liefert, soll der Akku entsprechend
"zuschießen".
Ich bin eigentlich kein totaler E-Neuling, mit Akkus und
Spannungsquellen habe ich mich aber eigentlich noch nie beschäftigt :)
(Bisher einfach einen 5V-Spannungswandler benutzt und bei externer
Spannungsquelle einfach die GNDs verbunden)
Schon mal Danke für eure Antworten!
#5741163
> des Akkus geht.
> "zuschießen".
Das ist das Standard-Verfahren. Der Dynamo schiebt permanent Ladestrom
in den Akku, der Verbraucher zieht Strom aus dem Akku. Je nach Bilanz
wird der Akku entweder geladen oder entladen. Als netten Nebeneffekt hat
man ein halbwegs stabiles Spannungsniveau am Akku, auf das sich die
Ladeschaltung anpassen kann (z.B. Spannungsverdopplung bei kleiner
Geschwindigkeit) und auf das sich der Spannungsregler für die
Ausgangsspannung (oft will man 5V für USB-betriebene Geräte) verlassen
kann.
Goggle mal nach Forumslader. Davon gibts verschiedene Varianten. Die
älteren sind ohne µC relativ einfach aufzubauen.
Ansonsten bieten das die Premium-Hersteller in den jeweiligen Segmenten
(z.B. SON) auch zum Kauf an.
