IR-Schaltsteckdose im Eigenbau
OP #5741308
Hallo
ich habe kürzlich die App "IrPlus" entdeckt, mit der man zahllose
Infrarot-Empfänger bedienen kann, wenn man ein Handy mit IR-Sender hat.
Macht mehrere IR-Fernbedienungen obsolet :)
Da kommt mir die Idee, warum nicht ein paar IR-Schaltsteckdosen zu
verwenden und noch mehr mit dem Handy ein- und ausschalten können.
Es gibt ja z.B. diese billigen Lampen oder sonstige Geräte aus China,
die gerne noch eine IR-Fernbedienung mit dazu geben. Oder
IR-Empfänger-Module mit IR-FB für 1.-, z.B. ebay 173755069220 für den
Arduino.
Zuerst schaue ich natürlich im Netz ob es nicht schon so was gibt.
Tatsächlich finde ich aber nur das relativ teure Gerät "revolt
Fernbedienbare Steckdosenleiste" (Infrarot Funksteckdose), ebay Nr.
132895513887 aber sonst nichts.
Gibt es das nicht unter vielleicht anderem Namen?
Die 433 MHz-Funksteckdosen kenne ich ja, aber die kann ich mit Handy
nicht bedienen.
Ansonsten könnte man es selbst bauen, aber da finde ich auch keine
Anleitung.
Ist das so abwegig oder hat das einen Haken?
Eine Steckdose mit Schalter nehmen, da rein ein winziges Netzteil für 5V
und einen Empfänger einer Fernbedienung dran. Jetzt kommt der schwierige
Teil: den Ausgang des FB-Empfängers (z.B. ebay 112797559022) an ein
Triac oder ein Relais anschließen.
Jemand einen Link oder Tipp?
Danke.
franc
Gast #5741330
> nicht bedienen.
Du könntest auf einem ESP8266 einen MQTT-Broker laufen lassen, der einen
433MHz Sender steuert. Von deinem Handy aus kommandierst du deine
Steckdosen dann per MQTT.
#5741336
Das hat mehrere Haken:
- IR braucht Sichtverbindung. Du kannst also nur optisch gut zugängliche
Steckdosen bearbeiten. Außerdem ist der Öffnungswinkel oftmals klein, du
musst also auch noch genau zielen.
- Es besteht die Möglichkeit das "der Fernseher" die Steckdosen stört
bzw. die Steckdosensteuerung den TV. Mit passender Codierung lässt sich
das umgehen, aber dann ist's vielleicht der Satreceiver. Den du erst
nächstes Jahr kaufst.
- Der Empfänger den du da gepostet hast ist 1. RGB und 2. mit PWM. Der
kann kein Relais ansteuern, zumindest nicht schön. 4 Kanäle, aber die
Relais kommen erst wenn das Licht "70%" erreicht. Zudem sind die
Ausgänge nicht für induktive Lasten geeignet, also Freilaufdiode nicht
vergessen.
Es gibt günstigere Systeme mit besserer Erreichbarkeit und Sicherheit,
z.B. Zwave, Zigbee, Bluetooth oder WLAN, bei ähnlichen Kosten.
Mit dem Arduinoempfänger, einem Digispark und einer Handvoll Teile
drumherum ist das technisch einfach zu bauen, aber ich finde nicht
wirklich sinnvoll, außer für Spezialanwendungen.
OP #5745645
Bei meinen bestehenden IR-Empfängern (Beamer, LED-Bänder) geht es
eigentlich, muss ich nicht so genau zielen.
Die LED-Leiste mit IR-Empfänger ist bisher noch nie von sich aus an
gegangen. TV habe ich nämlich gar keinen und SAT-Anlage ist auch keine
geplant :)
> vergessen.
Ah, OK, danke für den Tipp!
Danke!
OK. Danke!
Gast #5745657
Man kann in den Funksteckdosen den 433MHz Empfänger durch einen
IR-Empfänger (TSOP....) ersetzen. Das nötige Fenster im Gehäuse muss
natürlich elektrisch sicher sein, die Dinger hängen ja direkt am Netz.
Ob die App das nötige Protokoll beherrscht ist dann die nächste Frage...
