[Linux] Remote via SSH XServer starten
OP #5741353
Ich habe einen Raspberry zu einem Kiosk Mode verbastelt. Nun habe ich da
einige Fragen.
Auf dem Raspberry ist Stretch, mit XServer, Matchbox Window Manager und
Midori als Webbrowser. Das funktioniert auch einwandfrei.
Wenn ich nun aber über SSH von einem anderen Rechner aus den XServer
starten will, funktioniert dies nicht quittiert mir dies natürlich mit
/usr/lib/xorg/Xorg.wrap: Only console users are allowed to run the X server
Das Script zum starten sieht wie folgt aus:
!/bin/bash
#export DISPLAY=:0
xset -dpms
xset s off
xset s noblank
matchbox-window-manager &
midori -e Fullscreen -a http://www.google.de --display=:0
starten tue ich dies mit xinit ./kioskscript.sh
Geht dies überhaupt Remote auf dem Raspberry und dessen Display
auszuführen?
Kann ich Remote über SSH auf diese Midori Instanz zugreifen um dort die
angezeige Webseite zu ändern?
#5741393
> einige Fragen.
> server
> !/bin/bash
> #export DISPLAY=:0
> xset -dpms
> xset s off
> xset s noblank
> auszuführen?
ja/nein ... nur wenn du die komplette xwindow-sec abschaltest ...
das ist mit absicht und recht aufwändig abgeschaltet
wenn du sowas unbedingt brauchst, schau dir xnest an ...
nein
Gast #5741416
Der X-Server läuft immer auf dem Gerät, an dem der zu verwendende
Bildschirm angeschlossen ist.
Das heißt, wenn auf deinem PC mit SSH Client ein X-Server läuft, kannst
du in der SSH Session den Browser starten und bekommst dann lokal
angezeigt. Damit kannst du also eine Art Terminalserver bauen.
Was du willst (korrigiere mich wenn falsch) ist den Bildschirminhalt des
RPi bei dir auf dem Client anzuzeigen.  Dafür verwendest du am besten
VNC.
Gast #5741441
Also wenn ich mich direkt auf dem Pi per SSH einlogge, dann kann ich
remote einfach den Desktop per startx starten, er wird dann auch auf dem
am Pi angeschlossenen Monitor angezeigt.
Will ich die grafische Ausgabe auf meinen lokalen Client umleiten,
brauch ich auch kein VNC.
Ich logge mit SSH und X11-Forwarding ein.
ssh -X pi@zielip
Dann kann ich über startx auch den entfernten Desktop auf den lokalen
Client bedienen. Will ich nur ein Programm statt des gesamten Desktops
starten, dann schreibe ich hinter startx noch das Programm mit absoluten
Pfad, also zum Beispiel:
startx /usr/bin/Name_der_Anwendung
habe ich mich bei ssh mit der Option -X eingeloggt, habe ich die
Grafikausgabe lokal vorliegen, lass ich -X weg, dann ist die Anwendung
auf dem Monitor am entfernten Raspberry zu sehen.
Gast #5741585
man Xorg.wrap
Quote:
  Xorg.wrap's default behavior can be overridden from the /etc/X11/
  Xwrapper.config config file. Lines starting with a # in Xwrapper.config
  are considered comments and will be ignored. Any other non empty lines
  must take the form of key = value.
    allowed_users = rootonly|console|anybody
      Specify which users may start the X server through the wrapper. Use
      rootonly to only allow root, use console to only allow users logged
      into a physical console, and use anybody to allow anybody. The default
      is console.
Beitrag #6657657 wurde von einem Moderator gelöscht.
