Kabel Ölkühlung PC bzw Raspberry richtig abdichten
Gast #5741387
Guten Abend,
es soll folgendes vorhaben realisiert werden: ein Raspberry pi mit öl
kühlung.
Als kühlmedium hab ich von 3M Novec im Sinn, das Gehäuse/ölbad soll aus
Acrylglas/Plexiglas bestehen. Die Kabelführung soll möglichst unsichtbar
durch die unterseite des Gehäuses führen, hier entsteht das Problem:
Durch den Kapillareffekt befürchte ich, dass bei hdmi, lan und
usb-verbindung nach "aussen" öl austritt. Die Antworten und
Lösungsvorschläge sollen natürlich auch auf PCs bezogen sein.
Hier sollen persönliche erfahrungen gesammelt werden und keine "ich
würde versuchen, hab aber selber nie versucht"- beiträge gesammelt
werden.
Als Lösungsempfehlungen würde ich mich freuen über:
-(öl)Diche (lan,hdmi,aux, usb,..) Kabel
-mögliche abdichtungen von standard kabel
- abdichten der einzelnen litzen durch auftrennen der Kabel und
vergiesen in Harz
-öffnen der kabel und durchführung durch dichte Pinleisten.
#5741479
es ist immer schlecht gegen die Physik zu arbeiten, lass die Kabel
einfach nach oben gehen und dein Problem ist gelöst.
Wozu überhaupt? Ein Raspberry mit einem kleinem Kühler und einem 50mm
Mag-Level Lüfter (langsamere Version) ist unhörbar und läuft unter
Vollast bei nichtmal 50°C.
#5741672
du meinst sicherlich den Kapillareffekt. Steck doch ma einen Strohhalm
in ein gefülltes Glas und blase oben an der Kante entlang würde mich
wundern wenn du es schaffst die Flüssigkeitssäule durch den Unterdruck
der vorbeirauschenden Lüftströmung bis nach oben hin zu bekommen.
Und bei einem vergossenem Kabel kann man das ganz vergessen.
Gast #5741695
Thomas O. schrieb:
> lass die Kabel
Nö.
Dominik S. schrieb:
> Hätte jetzt mal vermutet, dass das Öl genauso auch nach oben
> kriecht?
Exakt.
Hinkt zwar ordentlich, eignet sich aber deshalb noch lange nicht als
Vergleich.
On Topic: Aus langjähriger Erfahrung mit Elektronik "in Öl" (und ohne
die Eigenschaften "Deines" Öls hinreichend zu kennen) kann ich dir
ziemlich gut versichern, dass das Öl ohne weiteres längs durch die Kabel
kriechen wird. Wenn man es dem Öl "schwer genug" macht, sieht man es
erst in ein paar Jahren - sprich, man sollte versuchen, diesen Zeitpunkt
nach die Lebensdauer des Gebildes zu verlagern.
Es gibt längsdichte Leitungen und Kabel (z. B. von Huber+Suhner) - aber
grundsätzlich wird die Durchführung von speziell LVDS-Verbindungen
schwierig, da Du hier wohl immer einen Impedanzsprung einbauen wirst.
Die einzelnen Litzen aufzudröseln und zu umgießen klingt erst einmal gut
bzw. wirkungsvoll - wird halt groß. Je nach Länge der Litzendurchführung
machst Du es dem Öl dann entsprechend schwerer, klar.
Aber: Ich habe auch schon Öl durch mehrere mm dicke Kunststoffwände
hindurch diffundieren sehen - das wird bei dir wohl nicht passieren, da
du relativ "harmlose" Bedingungen hast, aber grundsätzlich ist "dicht"
bei derartigen Anwendungen so eine Sache. Letztendlich läuft es wohl auf
Probieren und Experimentieren hinaus, um die Materialverträglichkeiten
und -dichtigkeiten zu ermitteln. Da sich Deine Anwendung nach einer
reinen Raumtemperatur-Anwendung anhört, kann man zum Testen auch
Arrhenius bemühen und z. B. 30K zur Beschleunigung aufschlagen. Zyklen
nachzubilden wird für Bastler wohl eher schwierig (je nach Form und
Ausprägung), aber da Du im Betrieb nur minimale Zyklen erwarten
dürftest, wäre deren Aussagekraft wohl ohnehin begrenzt.
Dominik S. schrieb:
> Ich vermute die Sinnhaftigkeit darf hier nicht hinterfragt werden :)
Ja, das ist wohl besser so :-)
Wie gesagt, einfach wird das sicher nicht, aber wer Basteln und große
Sauereien mit Öl, das dann überall klebt und das man nicht mehr so
schnell los wird, mag...
Persönliche Seite #5741777
Thomas O. schrieb:
> Steck doch ma einen Strohhalm in ein gefülltes Glas und blase oben an
> der Kante entlang würde mich wundern wenn du es schaffst die
> Flüssigkeitssäule durch den Unterdruck der vorbeirauschenden
Mit leicher Nachhilfe durch ein waagerecht angeordnetes Blasrohr:
https://www.kuenstlermagazin.de/Malzubehoer-Malutensilien/Malzubehoer/Fixativspritze.htm?shop=kuenstler&SessionId=&a=article&ProdNr=91201003&t=4336&c=21526&p=21526
(Firma: https://img.favpng.com/23/21/3) #5741783
> in ein gefülltes Glas und blase oben an der Kante entlang"
klar wird das gehen..allerdings müsste er die eine Kante des Strohhalm
ein Stück wegschneiden...dann funktioniert das sehr gut mit dem oben
genannten Venturieefekt
