Hallo...
ich bin ja noch recht neu hier und vermisse irgendwie die Möglichkeit
gezielt beim Code helfen zu lassen. Finde ich das nur nicht?
Nachfolgend bin ich mir nicht sicher ob es sich u ein Compiler oder Code
Problem handelt. Bin nämlich nicht nur auf dieser Seite neu. Bin aktuell
noch auf der Technikerschule und hatte vorher keine Microcontroller
Erfahrung.
Mein Problem, oder besser meine Verwunderung besteht darin das unten
stehendes Programm beim debuggen nicht step für step durchstept sondern
z.B. erst die Interrupt Freigaben abarbeitet und dann die Deklarationen.
Bei den Ausgaben z.B. auch erst die Ports A und dann erst die B´s.
Gibt noch mehr solche Abweichungen die sicherlich alle den gleichen
Grund haben. Nur welchen? im Zweiten Durchlauf geht es dann (fast) alles
in der richtigen Reihenfolge. Was bleibt ist, das er nach dem
hundertstel++ nochmal zur Deklaration des selbigen springt.
Es handelt sich um eine Stoppuhr die wohl alles andere als genau geht,
doch steht erstmal das programmieren an sich im Vordergrund.
Oh.... und wenn wir schon dabei sind: Vllt. kann mir jemand sagen wie
ich es schaffe im AVR Studio 7 die Interrupts zu simulieren. Bekomme das
irgendwie nicht hin.
Hier erstmal der Code:
#define TAKT 1000000LU /* Controlertakt 1Mhz*/
#include<asf.h> // Bibliothek für STK600 (glaub ich)
#include<avr/interrupt.h>
#include<util/delay.h>
volatilecharon_off=1;//Interrupt gesteuertes bit um Stoppuhr laufen zu lassen oder nicht
Jens N. schrieb:> Mein Problem, oder besser meine Verwunderung besteht darin das unten> stehendes Programm beim debuggen nicht step für step durchstept sondern> z.B. erst die Interrupt Freigaben abarbeitet und dann die Deklarationen.
Der Compiler darf Zugriffe umordnen, wenn das keinen externen Effekt
hat. Die Anordnung von volatile-Zugriffen darf er nicht umordnen, wohl
aber die nicht-voltile um Verhältnis zu den volatile.
Da ist ja auch erst a und dann B im Quelltext, und beidemale steckt
volatile dahinter.
> Da ist ja auch erst a und dann B im Quelltext, und beidemale steckt> volatile dahinter.
Ich meinte das er erst jedes A aus gibt bevor er sich an die B´s macht.
Die volatile stecken doch nur dort wo die Interrupts die Variablen
ändern. Reicht der Effekt so weit?
Hast du vor dem Debuggen alle Optimierungen des Compilers abgedreht?
Die veraendern durchaus den Programmfluss, und/oder es schaut dann so
aus.
leo
>> Hast du vor dem Debuggen alle Optimierungen des Compilers abgedreht?> Die veraendern durchaus den Programmfluss, und/oder es schaut dann so> aus.>> leo
Ich weis garnicht wie das geht. Ich wüsste nichtmal nach was ich, in der
Hilfe, auf Englisch suchen müsste. Aus dem nichts heraus ein Englisches
Programm zu verstehen wird sicher ´ne Weile dauern....
Kannst du mir sagen was ich abstellen muss? Oder zumindest nach was ich
suchen soll?
Jens N. schrieb:> Ich weis garnicht wie das geht.
Im AVR-Studio kannst Du für das Projekt RELEASE oder DEBUG einstellen.
Wenn Du DEBUG wählst, werden die Optimierungen in der Regel auch
abgeschaltet (falls man nicht daran gedreht hat).
Dann wird die Code-Reihenfolge auch wieder so sein, wie Du es erwartest.
Jens N. schrieb:>> Da ist ja auch erst a und dann B im Quelltext, und beidemale steckt>> volatile dahinter.>> Ich meinte das er erst jedes A aus gibt bevor er sich an die B´s macht.
Das dürfte er nicht.
> Die volatile stecken doch nur dort wo die Interrupts die Variablen> ändern. Reicht der Effekt so weit?
Nein. Alle I/O-Register sind als volatile definiert.
Noch eine kleine Anmerkung unabhängig davon:
Jens N. schrieb:> #define TAKT 1000000LU /* Controlertakt 1Mhz*/
Da du die Delay-Funktionen nutzt: Die brauchen die Information über den
CPU-Takt, allerdings müsste es dafür nicht TAKT, sondern F_CPU heißen.
ähnliches hat mich vor ein paar wochen an den rande des wahnsinns
getrieben.
stell mal die optimierung von -O1 auf -Og, so hats bei mir dann perfekt
funktioniert.
Properties => Toolchain => AVR/GNU C Compiler => Optimization
Markus schrieb:> stell mal die optimierung von -O1 auf -Og, so hats bei mir dann perfekt> funktioniert.
Wenn der Code ohne Optimierung funktioniert, aber mit Optimierung nicht,
dann ist der Code kaputt.
Der Zusammenhang zwischen Sourcecode und Assemblerbefehlen geht in den
höheren Optimierungsstufen schon mal verloren, oder wird falsch
dargestellt. Da zeigt der Debugger dann falsche Positionen im Sourcedode
an. Ist so, und lässt sich auch nicht ändern.
Was der Prozessor tatsächlich macht, sieht man dann nur noch im
Assemblercode.
-Og wurde extra deshalb erfunden, da klappt das mit dem Debuggen noch.
Bei allen anderen Optimierungsstufen geht es gerade beim avr-gcc häufig
schief.
Oliver
Frank M. schrieb:> hunderstel schrieb:>> Zählen die Hunderstel nur bis 9?>> Vermutlich meint er Zehntel.
ja genau... das mir das selbst nicht aufgefallen ist …
Markus schrieb:> ähnliches hat mich vor ein paar wochen an den rande des wahnsinns> getrieben.> stell mal die optimierung von -O1 auf -Og, so hats bei mir dann perfekt> funktioniert.>> Properties => Toolchain => AVR/GNU C Compiler => Optimization
wo finde ich denn diese properties?
Toolchain habe ich zwar unter Tools/Optionen gefunden aber ohne AVR/GNU
Frank M. schrieb:> Jens N. schrieb:>> Ich weis garnicht wie das geht.>> Im AVR-Studio kannst Du für das Projekt RELEASE oder DEBUG einstellen.> Wenn Du DEBUG wählst, werden die Optimierungen in der Regel auch> abgeschaltet (falls man nicht daran gedreht hat).>> Dann wird die Code-Reihenfolge auch wieder so sein, wie Du es erwartest.
Wo denn? Ich suche und suche und finde nichts.
> Da du die Delay-Funktionen nutzt: Die brauchen die Information über den> CPU-Takt, allerdings müsste es dafür nicht TAKT, sondern F_CPU heißen.
Ah okay. Meines Wissens sollte das dafür sein den CPU Takt festzunageln.
Habe ich seitens meines Lehrers wohl eine Fehlinformation.
Heißt also: wenn man Programme mit Timern mal auf einen anderen
Controller portiert, müsste man sie neu berechnen?!
Bevor du das Debuggen anfängst, ein paar Tipps zum Programm.
Die Stoppuhr wird sehr ungenau werden, da du die Zähler nicht an eine
Zeitbasis hängst, sondern im Hauptprogramm mit allen Einflüssen
Weiterzähler. Je nachdem welche Stelle du Weiterzähler läuft dein Code
langsamer oder schneller. Normal macht man das besser so dass man einem
Timer nimmt und dann entweder mit einer Zeit rechnet oder sich z.b.
Ticks merkt und die dann nutzt um die Uhr weiterzustellen.
Ich nehme an du hast noch Probleme mit Start und Stop da die Eingänge
nicht entprellt sind.
Das wirst du im Debugger beides nur schwer finden, da die Sachen
timingabhängig sind.
Jens N. schrieb:>> Da du die Delay-Funktionen nutzt: Die brauchen die Information über den>> CPU-Takt, allerdings müsste es dafür nicht TAKT, sondern F_CPU heißen.>> Ah okay. Meines Wissens sollte das dafür sein den CPU Takt festzunageln.> Habe ich seitens meines Lehrers wohl eine Fehlinformation.
Was meinst du mit "festzunageln"? F_CPU ändert am Takt jedenfalls
nichts. Den stellt man über die Fuses, ggf. Taktteiler-Register und
falls vorhanden den verwendeten Quarz ein. F_CPU dient lediglich dazu,
den Delay-Funktionen mitzuteilen, mit welchem Takt der Prozessor läuft,
damit sie intern die Delay-Zeiten korrekt berechnen können.
> Heißt also: wenn man Programme mit Timern mal auf einen anderen> Controller portiert, müsste man sie neu berechnen?!
Wenn der einen anderen Takt hat, ja. Das kann man aber natürlich auch
als Formel in den Code schreiben und F_CPU dann dafür benutzen.
Auweia. Da braucht dein Lehrer aber nochmal Nachhilfe...
Was da per #define gesetzt wird hat keine auswirkung auf den Takt der
CPU. Die laeuft so schnell wie es die (ueber die Fuses) eingestellte
Taktquelle (interner RC, externer Quarz, etc.) vorgibt.
Jens N. schrieb:> Heißt also: wenn man Programme mit Timern mal auf einen anderen> Controller portiert, müsste man sie neu berechnen?!
Ja. Die Register koennen anders sein, andere Prescaler, anderer CPU
Takt, etc. Alles was an der Hardware haengt muss ueberarbeitet werden,
wenn es auf eine neue Architektur geht.
Deswegen trennt man Programmlogik von Hardwarezugriffen, damit man
moeglichst wenig neumachen muss, wenn man die Architektur wechselt.
Sven S. schrieb:> Bevor du das Debuggen anfängst, ein paar Tipps zum Programm.>> Die Stoppuhr wird sehr ungenau werden, da du die Zähler nicht an eine> Zeitbasis hängst, sondern im Hauptprogramm mit allen Einflüssen> Weiterzähler. Je nachdem welche Stelle du Weiterzähler läuft dein Code> langsamer oder schneller. Normal macht man das besser so dass man einem> Timer nimmt und dann entweder mit einer Zeit rechnet oder sich z.b.> Ticks merkt und die dann nutzt um die Uhr weiterzustellen.>> Ich nehme an du hast noch Probleme mit Start und Stop da die Eingänge> nicht entprellt sind.>> Das wirst du im Debugger beides nur schwer finden, da die Sachen> timingabhängig sind.
Das man das in echt so nicht machen würde und wohl einfach einen Zähler
nimmt, den mit rechnerischen Hilfsmitteln aufstückelt um die passenden
Werte für die Segmentanzeigen zu bekommen, habe ich schon erkannt, bzw.
in einer Musterlösung gesehen.
Dennoch möchte ich halt das Wesen der Controller und Programme
verstehen, und da hilft es nichts einfach fertige Programme abzutippen.
Wie würde man denn Softwareseitig einen Interrupt Taster entprellen? Mit
meinem bisherigen Verständnis wäre das eigentlich unmöglich. Es sei denn
das Interrupts der gleichen Quelle verschluckt werden während man sich
in seiner Service Routine befindet. Dann ja einfach mit delay. Wenn aber
wirklich jeder Interrupt gezählt wird, dann weiß ich (NOCH) keinen Weg.
was passiert eigentlich wenn ein Interrupt auftritt während das Programm
grade in einer anderen ISR steckt?
Jens N. schrieb:> Wie würde man denn Softwareseitig einen Interrupt Taster entprellen?
Dafür kann der externe Interrupt komplett entfallen.
Vorzugsweise nimmt man den selben Interrupt zum Tasten einlesen,
entprellen und Zeit zählen. Will man 100ms genau messen, nimmt man einen
10ms Timerinterrupt. Ein Teiler /10 erzeugt dann die 100ms Zeitbasis.
Genauer zu messen ist bei Handstoppung eh nur in die eigene Tasche
lügen. Ein Erwachsener hat typisch 300ms Reaktionszeit.
Jens N. schrieb:> Es sei denn> das Interrupts der gleichen Quelle verschluckt werden während man sich> in seiner Service Routine befindet. Dann ja einfach mit delay.
Bloß kein Delay in einer ISR.
Und ein Int in einer ISR wird ignoriert, allerdings kann es sein, das
das Flag des Int gesetzt wird und nach der ISR sofort die passende
andere gestartet wird.
"Machen" macht man das mit dem Entprellen normalerweise so, das ein
Timer-Int einfach nachsieht ob der Knopp gedrückt ist.
Wenn er es ist, wird ein Zähler hochgesetzt, wenn nicht, gelöscht.
Erreicht der Zähler x, so ist der Taster lang genug betätigt, also
entprellt.
x ist in reeller Zeit z.B. so 50ms.
Kaj schrieb:> Markus schrieb:>> stell mal die optimierung von -O1 auf -Og, so hats bei mir dann perfekt>> funktioniert.> Wenn der Code ohne Optimierung funktioniert, aber mit Optimierung nicht,> dann ist der Code kaputt.
Es ging doch darum daß er beim Debuggen rosa Elefanten sieht, was ja
auch nicht weiter verwunderlich ist da geschriebener Code und
ausführbares Binary nur in Bezug auf die gewünschte Außenwirkung
übereinstimmen müssen, keinesfalls jedoch über einzelne hingeschriebene
Schritte die vom Compiler ohnehin nur als beispielhafte und umständliche
Umschreibung des eigentlich Gewünschten interpretiert werden und von
denen er beliebig weit abweichen darf solange das Ergebnis gleich
bleibt.
Daß der Code nicht funktioniert, davon hat er nichts geschrieben.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
