USB 5,5V für Atmega328 genau auf 5V begrenzen
OP #5741669
ich will einen Atmega328 mit Arduino Framework von einer USB-Powerpank
betreiben. An dem uc hängt ein WS2812b Pixel und zwei Sensoren.
Die Powerbank hat im unbelasteten fall ca. 5,7V. Die Spannung fällt auch
im Betrieb (Pixel an) auf ca. 5,5V ab.
Nun soll das möglichst lange laufen ohne das der Pixel getauscht werden
soll. Daher möchte ich die Spannung gern immer auf max. 5V haben. Ich
wollte jetzt einen China-Spannungsregler
(https://www.amazon.de/dp/B01MQGMOKI) dazwischenbauen. Ich lese immer
die sollten am besten mit min 3V Voltagedrop betrieben werden. Nimmt das
Teil schaden wenn es immer nur 0,5V runterregelt?
Gast #5741682
Hm... Schaden wird der Regler wahrscheinlich keinen nehmen, aber höchst
wahrscheinlich nicht richtig funktionieren.
Zumindest im Bereich von Linearreglern gibt es so genannte Low
Voltagedrop Typen. Aber 0,5V Drop ist schon sehr wenig.
Gast #5741685
Dann gilt: USB-Powerbank -> ab in den Schrott.
USB ist definiert als 4,4 - 5,25V am Device. 5,7 ist so deutlich drüber,
dass man mit Schäden rechnen kann.
Man könnte theoretisch einen LDO verwenden, nur: Dein E-Schrott dürfte
einen so hohen Innenwiderstand haben, dass die Spannung einbricht.
Christian S. schrieb:
> Schaden wird nicht entstehen
Sagt dein Bauch?
Gast #5741687
>Hi, es funktioniert schon mit dem China-Ding 5,5V rein und 5V raus.
Hast du das mit einem Multimeter gemessen oder einem Osziloskop?
Ich würde dem erst trauen, wenn ich auf einem Oszillospkop eine ebene
Linie sehe.
OP #5741691
> Linie sehe.
Hallo, mit einem Multimeter gemessen. Ich schaue mal ob ich irgendwo an
ein Oszilloskop mit Menschen der es bedienen und lesen kann komme.
OP #5741693
Neue Powerbank ist natürlich das beste. Aber auch die teuerste Lösung.
#5741699
> Schaden wird nicht entstehen, aber es funktioniert so nicht.
> Du könntest eine Diode in Reihe schalten
Nicht schon wieder diese Pfuscher-"Lösung"!
Man könnte einfach eine Powerbank nehmen, die 5V liefert, statt 5.5V.
Und natürlich würde ich die Prämisse hinterfragen wollen:
Warum sollte so ein WS2812 "Pixel" eine nennenswert verkürzte
Lebensdauer haben, wenn er mit 5.5V betrieben wird?
OP #5741700
> Hallo
> Du könntest eine Diode in Reihe schalten und somit 0,6V Spannungsabfall
> generieren.
> MfG
Salute, auf eine Diode bin ich auch schon gestoßen. Der Nachteil ist,
wenn die Powerbank nach einigen Wochen einen Spannungsabfall hat, weil
"die nicht mehr so voll ist" fällt die Spannung dann vielleicht auf
unter 4,5V.
#5741705
Hast du mal eine der 5VDC 2,1A Wandwarzen vermessen? Die drehen alle die
Leerlaufspannung kräftig hoch, weil der Spannungsabfall über den
mickrigen Adern im USB-Ladekabel sonst dafür sorgt, das am Device die
4.75 V Mindestspannung unterschritten werden. ( 4.4 V gilt nur für "Low
powered HUB").
Wenn die Powerbank von sich behauptet Strom >= 1.5A liefern zu können
muss sie das genauso machen, ansonsten beschweren sich die Kunden das
ihr Smartphone nicht dran lädt.
Die 5,7 V sind also nicht Spec konform, aber absolut "Stand der
Technik".
OP #5741706
https://www.kitronik.co.uk/pdf/WS2812B-LED-datasheet.pdf
Bei "Absolute Maximum Ratings" steht 5,3V.
#5741712
> Hallo
> generieren.
> MfG
> unter 4,5V.
Das stand so oben aber nicht dabei. Dann nimm einen
Aufwärts-Abwärtswandler oder nimm nicht solche Consumer-Gerätschaften
für Dein Vorhaben.
Ah ja. Und in der Überschrift der nächsten Tabelle kann man dann
bewundernd lesen:
"Electrical Characteristics ... VDD=4.5~5.5V"
Die spezifizieren die Kennwerte also für einen Spannungsbereich
außerhalb der Maximum Ratings. Tolle Wurst. Da hat man doch gleich
richtig viel Vertrauen in so ein "Datenblatt".
Gast #5742651
Viele handy.Ladegeräte liefern im Leerlauf auch wesentlich mehr als 5V.
ich habe da schon einmal 6,5V gemessen. Aber eine einfache Mindest-Last
durch einen 220Ω Widerstand genügt in der Regel schon, um auf 5-5,5V
herunter zu kommen.
Gast #5742801
> unter 4,5V.
Das kann sein, aber es muss nicht.
Ich habe mal einen Chinesen gemessen: Erstmal den 5V-Ausgang mit 400mA
Konstantstrom, bis die Powerbank abschaltet. Sie hat bis zum Ende ihre
Spannung gehalten!
Danach den Akku geladen und direkt gemessen, mit 25% mehr Last.
Das muss nun nicht für alle gelten, aber das ist ja einigermaßen einfach
zu testen. Die Idee mit der Diode finde ich nicht so abwegig, ich würde
einen Schotten einsetzen, typisch verschwinden da um 350 mV.
OP #5743303
Vielen Dank für die Bereitstellung deiner Messung. Ich nehme aber
einfach einen SEPIC. Ich kenne die PB nicht so gut und ich hätte die
Spannung gern immer gleich. :) Ist das einfachste.
Bezüglich meiner Frage gestern:
Paul A. schrieb:
> Unabhängig davon, wisst Ihr solch ein fertiges SEPIC Board mit 5V output
> und höherem maximalen Strom?
Vergesst die, ich war einfach zu Blind. :/
