STM 32 IRQHandler
Gast #5742031
Guten Tag,
Habe ein Problem mit dem ADC auf meinem STM32F3 Nucleo Board. Zwar komme
ich einmal in meine
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* AdcHandle)
   i = HAL_ADC_GetValue(AdcHandle);
rein. Aber das wars dann auch. Meine adc_init() lautet:
void adc_init (void)
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
  HAL_ADC_Init(&hadc1);
24
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
25
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
26
  sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
27
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
28
  sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
29
  sConfig.Offset = 0;
30
31
  HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
32
33
  HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
34
  HAL_NVIC_EnableIRQ(ADC1_IRQn);
35
  HAL_NVIC_SetPriority(ADC1_IRQn, 0, 0);
36
37
Meine Vermutung wäre, dass das Conversation Complete Flag nicht gelöscht
wird und deshalb keine neue ausgeführt wird. Allerdings sollte die
HAL_ADC_GetValue dieses Flag löschen. Hat jemand eine Idee wieso ich nur
einmal reinkomme?
Gast #5742191
pegel schrieb:
> Wenn du das benutzt, musst du immer wieder die Wandlung selbst per
> Software starten. Denn:
Genau lesen sollte man können. Danke. In meinem DR Register des ADC1
ändern sich die Werte passend zu der Spannung am Analogeingang.
Allerdings habe ich ein neues Problem.
Wenn ich den ADC starte mit "HAL_ADC_Start_IT(&hadc1)", wird meine Main
nicht mehr weiter verarbeitet. Scheint so als ob der Interrupt die Main
dauerhaft unterbricht. Kann das sein? Sollte ich das Ergebnis mittels
DMA weiterverarbeiten? Soory für die Fragen aber ist mein erster
größeres Projekt. Bin quasi blutiger Anfänger.
Gast #5742220
In der HAL Lib sind prima Beispiele für alle Arten von ADC.
Probier die einfach aus. Es braucht nicht viel Tipparbeit um alle
Möglichkeiten zu verstehen.
Gast #5742245
War das ein indirektes Ja für den DMA? Habe schon paar Beispiele gesehen
und auch gelesen, dass die Interrupts die Main() beeinflussen können,
allerdings habe ich gedacht, das geschieht erst paar höherer Sample
Rate?!
Gast #5742320
Ob DMA oder nicht kannst du selbst entscheiden.
Ich habe es noch nicht geschafft mit Interrupts die main zu behindern.
Vielleicht solltest du dir die Int Prioritäten genauer ansehen.
#5742332
Wenn sowas passiert (auch bei anderen Interrupts) dann wird
* entweder das Interruptflag nicht zurückgesetzt.
* oder der Interrupt mit zu hoher Frequenz aufgerufen so daß der nächste
Interrupt schon ansteht bevor der Interrupt überhaupt abgearbeitet ist.
Eins von beiden.
Gast #5742472
Benutzt du jetzt ContinuousConvMode?
Dann mach mal die
Zeit größer. Dann gibt es weniger Interrupts.
Und ja, es geht um den NVIC.
Gast #5742490
> Dann mach mal die
Ja benutze jetzt ContinousConvMode. Handelte sich wirklich um die
Sampletime. Weis aber nicht wieso die Standardmäßig zu hoch sein sollte.
Naja muss dann wohl auf DMA zurückgreifen um sie wieder hoch zu
bekommen. Es funktioniert bin aber dennoch verwirrt. Danke trotzdem
