Umbau von Kühlraum zu Wärmeraum
OP #5742286
Nachdem ich mit meiner Internet Recherche nicht mehr weiterkomme habe
ich mir gedacht ich frage hier und hoffe es hat jemand Input :)
Ich will einen Kühlraum (in einer ehemaligen Gastroküche) zu einem Raum
umbauen, in dem es dann 30°C und eine Luftfeuchtigkeit von 85% hat. Der
Raum hat etwa 15 m³.
Luftfeuchtigkeit ist schon geklärt, aber ich kann einfach keine gute
Lösung für die Beheizung finden. Natürlich könnte ich einfach irgendein
Raumheizgerät mit einer PID ansteuern, nur wäre das halt auch
fahrlässig, denn wenn es was haben sollte steigt die Versicherung fix
aus, und nachdem es gewerblich genutzt wird, will ich, dass auch
wirklich passt was wir da einrichten.
Hat irgendwer eine Idee wie man das am Besten lösen könnte? Weiß wer ob
es Firmen gibt die Raumheizungen verkaufen die die hohe Luftfeuchtigkeit
aushalten und für den gewerblichen Gebrauch zugelassen sind?
Vielen Dank im Voraus!
(Firma: Funkenflug Industries) #5742317
Wenn Du es selber baust, mußt du halt dafür sorgen, daß nichts anfangen
kann zu brennen. Du wirst bei 30°C auch keine besonders hohe
Heizleistung brauchen, vielleicht bekommt man da etwas hin, was einfach
nicht genug Leistung hat, um zu brennen zu beginnen. Vielleicht reichen
ja ein paar 100W-Heizbälle, wo man mit einem Ventilator die Raumluft
vorbeibläst. Dann evtl. noch ein paar Sicherheitseinrichtungen wie eine
Notabschaltung wenn die Regelung ausfällt, oder eine Notkühlung...
OP #5742335
Vielen Dank für die Antwort!
Ans selber bauen habe ich auch schon gedacht, habe dafür ein solches
Heizelement ins Auge gefasst:
https://at.rs-online.com/web/p/lufterhitzer/3742319/ (1 kW damit die
Temperatur schnell wieder erreicht wird wenn man den Raum betreten hat,
wahrscheinlich würde die 0,75 kW Version aber auch reichen)
+ PID und ein paar Lüfter die durchlaufen,.. Und ein Gitterkäfig
rundherum damit sich niemand daran brennen kann.
Nur, kann man sowas vom Elektriker abnehmen lassen? Oder würde der TÜV
sowas machen?
#5742355
In Kühlräumen ist es kälter als draussen, die isolierte Wand ist also so
aufgebaut wie eine Aussenwand eines Hauses, was Temperaturgradient und
Feuchte angeht, wobei 'aussen' in Richtung Raum ist.
Ein Wärmeraum hingegen ist wärmer aus draussen, dort wäre die Wand
aufgebaut wie eine normale Hauswand, nach aussen immer dampfoffener.
Es ist also zu befürchten, dass die hohe Luftfeuchte in der falschrum
montierten Isolierung auskondensiert und erstens schimmelt und zweitens
nicht mehr wärmeisoliert.
#5743140
Aufgepasst: Du drehst somit das partielle Dampfdruckgefälle um.
Manche Kühlraumwandelemente sind nur auf der Aussenseite dampfdicht.
Wenn du jetzt innen den partiellen Dampfdruck erhöhst muss aber auch die
Innenseite dampfdicht sein. Ansonsten kondensiert dir die Feuchte im
Wandelement. Irgendeine Nahrungsgrundlage wird der Schimmelpilz da schon
finden.
Eventuell innen mit Dampfsperrtape nachrüsten.
siehe Heinz R. post.
