Wie genau TTL-Signal beim STM-Board ausgeben?
Gast #5742654
my2ct schrieb:
> janfl schrieb:
> Mit welchem Befehl aus der HAL-Library realisiere das an meinem
> GPIO-Ausgang?
> Früher (tm) hätte man einfach ein Bit im Port-Register gesetzt und kurz
> danach wieder gelöscht. Mit einem HAL geht das natürlich nicht so
> direkt.
und wieso setzt du dann das Bit nicht direkt im GPIO reg?
ist doch nur 1-2 zeilen code...
Gast #5742678
janfl schrieb:
> Das Triggersignal wird in der ISR eines signalgesteuerten
> Timer-Interrupts ausgeführt
Ich bin irritiert. Du entwickelst mit Timer-Interrupts, aber weisst
scheinbar nicht, wie man einen I/O Pin auf High oder Low setzt.
Irgendwas stimmt da nicht.
Gast #5742739
UweBonnes schrieb:
> Stefanus F. schrieb:
>> Traditionell haben TTL Signale 5V Pegel,
> Nein! TTL arbeitet zwar mit 5 Volt, durch die (...)
Nein. TTL arbeitet "durch die Linse". TTL = Through the Lens
  https://de.wikipedia.org/wiki/Through_the_Lens
  https://de.wikipedia.org/wiki/Blitzbelichtungsmessung
Harry L.  und pegel haben das verstanden.
Zitat aus der von pegel gefunden Kamera-Beschreibung:
"TRIGGER Isolated Input. Active low. Can be activated by a switch to
ground. Pulse must be at least 3 micro-seconds long"
#5742760
janfl schrieb:
> Ich weiß nur nicht, ob ein kurz gesetztes High
> als TTL-Signal erkannt wird.. darum geht es doch hier
Das ist doch albern. Um als "TTL-Signal" durchzugehen, ist vor allem der
Pegel interessant. Die Kamera wird natürlich schon eine Mindestlänge
sehen wollen, aber das hat mit TTL nichts zu tun.
Und natürlich braucht die Kamera keinen TTL-Pegel. So etwas wird seit
20 Jahren nicht mehr verbaut. Zu 99% steuert man Fernauslöseranschlüsse
mit einem open-collector (bzw. open-drain) Ausgang an. Und ja, dafür
braucht man einen extra Transistor bzw. MOSFET. Ein µC-Ausgang ist
nämlich auch wenn er als open-drain konfiguriert ist, trotzdem seltenst
ein solcher (das nennt sich dann "true open drain"). Und vor allem ist
er nicht annähernd so robust wie ein 2N7002 oder BSS138.
Eine ganz kurze Websuche nach elektronischen Kamera-Fernauslösern hätte
geholfen. Und was die Impulslänge angeht - das ist normalerweise für den
Anschluß eines mechanischen Auslösers ausgelegt. Kürzer als 100ms kann
kein Mensch so einen Schalter drücken. Und länger als eine Sekunde wird
es auch nicht dauern. Damit hast du schonmal einen Anhaltswert, wenn die
Kamera die Impulslänge nicht spezifiziert haben sollte. Was ich aber
nicht glauben kann.
