ich möchte den XL4015 als stepdown converter verwenden, um aus der
Bordspannung im Auto (11,8 - 14V) 5V zu generieren für die
Spannungsversorgung am Raspberry Pi.
Wenn Zündung aus ist, soll der Converter entsprechend ausgehen. Laut
Datenblatt kann am Pin2 FB eine Logik integriert werden, welche das
realisieren soll.
Die Frage ist, wie? Testweise habe ich nun den Pin2 vom Bord entlötet
und mit Steckbrett so beschaltet wie im Datenblatt dargestellt wird.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/XLSEMI-XL4015E1_C51661.pdf
Hat jemand schonmal für diesen converter eine TTL Logik gebaut?
Den FB-Pin darfst du nicht einfach abklemmen! Damit misst das IC die
Ausgangsspannung - ohne die keine Regelung. Die im Datenblatt gezeigte
Abschaltung gaukelt dem IC vor, die Ausgangsspannung wäre viel zu hoch
und es regelt dann immer weiter runter.
Die einfachste Methode dürfte sein, den Wandler aus dem Teil der
Bordspannung zu speisen, die erst mit der Zündung eingeschaltet wird.
Allerdings wird es dem RasPi kaum gefallen, ständig hart ein- und
ausgeschaltet zu werden. Sinnvoller wäre es mMn, dass sich der RasPi
selbst runterfährt, indem er über einen Pin die Zündung abfragt. Dann
überleben auch die SD-Karten ...
man kann einen NPN-Transistor in Emitterschaltung durch die Zündung
einschalten lassen. Dieser wird mit seinem Kollektor mit besagter Diode
verbunden. Die Diode über einen Widerstand zu +Ub. Somit fließt bei
ausgeschalteter Zündung der Ruhestrom > 2mA.
Danke für eure Antworten.
Momentan wird ein LM2596 On Off geschaltet am Pin 5 via n-Channel Mosfet
2N70002.
Gesteuert wird das durch den Chip (TPIC1021A-Q1), welcher am IBUS vom
BMW lauscht. Wenn Zündung an ist, hat die IBUS Leitung +12V, bei Zündung
aus 0,6V.
Wenn an, dann gibt der Chip am Pin8 11V aus, wenn aus dann 0V. Somit
wird der LM2596 angeschaltet, wenn der Mosfet auf GND geht durch die
Steuerung des IBUS Chip.
Da ich künftig mehr Reserve haben möchte (XL4015 5A, LM2596 3A) soll nun
der XL4015 zum Einsatz kommen. Für andere converter ähnlich LM2596 mit
5A wäre ich auch offen.
Den FB hab ich getrennt zum testen. Meine aktuelle Idee, ich nutze
einfach ein 12 Miniaturrelais, welches FB durchschaltet, wenn am IBUS
Chip der Pin 8 11V hat (Zündung an).
Eine SMD Lösung wäre mir jedoch lieber.
P.S. der Pi wird nicht hart ausgeschaltet. Sobald der IBUS nicht mehr
sendet (einstellbare Zeit, aktuell 5 min.) fährt der Pi herunter. Die
IBUS Steuerleitung ist für ca 16 min. nach Zündung aus noch auf 12V.
Somit gibt es keine Probleme mit hartem Shutdown. (www.pibus.info)
D.W. schrieb:> Für andere converter ähnlich LM2596 mit> 5A wäre ich auch offen.
Besser waere ein IC mit Shutdown bzw. Disable bzw. Enable, da Dein XL
eigentlich trotzdem aktiv ist die ganze Zeit. Er gibt halt nichts aus,
"laeuft" aber doch mit angeschl. V_ein, oszilliert also leer. Das
wird nicht viel Strom brauchen, klar, aber ob das solch einem IC gut
tut auf die Dauer? Mir sieht das eher aus, als haetten die von XLsemi
halt irgendwie versucht, mit Konkurrenz-ICs mithalten zu können, die
eine o. g. bessere / richtige Möglichkeit zum Abschalten bieten.
Ich kann nicht behaupten: "Das ist sehr schlecht!" ...aber gut ist
es wohl auch nicht, einfach den FB Pin mit "Gewalt" hoch zu ziehen.
Wie sieht denn eigentlich Deine Schutzbeschaltung (Bordnetz kann evtl.
schwerstens "verseucht" sein, hohe pos. u./o. neg. Transienten) aus?
(Ob ein IC nun Enable hat, oder Disable, oder Shutdown, ist egal:
Jedenfalls kann durch "legen" des betr. Pins auf high oder low das IC
praktisch stillgelegt werden. Und sollte das zu Deiner Verfügung
stehende Signal "falsch gepolt" sein, hast Du ja immer noch den Dir
bekannten Mini-FET - oder aber den Pin softwaremaessig invertieren.
Danke für die Antworten.
Es ist richtig,
switschi schrieb:> Besser waere ein IC mit Shutdown bzw. Disable bzw. Enable, da Dein XL> eigentlich trotzdem aktiv ist die ganze Zeit. Er gibt halt nichts aus,> "laeuft" aber doch mit angeschl. V_ein, oszilliert also leer. Das> wird nicht viel Strom brauchen, klar, aber ob das solch einem IC gut> tut auf die Dauer?
von daher werde ich die Relaislösung am 12V Eingang umsetzen. Als
Schaltsignal sendet der IBUS Chip am Pin8 das Signal zum schließen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
