Li-Lon Akku defekt?
OP #5742533
Hallo.
Ich habe einen Li-Ion Akku 18V 2000mAh im Akkuschrauber. Der lässt sich
nicht mehr aufladen. Wenn ich das Ladegerät anschalte, läd es für ca.
1Min, dann zeigt es Akku voll an. Es ist egal wie oft ich es anmache,
immer das Gleiche, auch egal ob der Akku kalt oder Zimmer temp hat.
Gibt es einenTrick - oder ist der Akku hinüber?
LG Robert
Akku hinüber äussert sich eigentlich durch ewig langes Laden aber dann
schnell leer.
Funktioniert das Gerät mit dem Akku überhaupt nicht mehr? Oder ist der
Akku ungewöhnlich schnell wieder leer?
Ja, so etwas hat der Fragesteller garantiert. Er hat bestimmt ein
komplettes Labor mit Messtechnik für 200k€, deswegen stellt er hier
Anfängerfragen ;-)
Robert G. schrieb:
> Solche Messungen kann ich nicht durchführen.
Dann gehe einfach von einem Defekt des Akkus aus (ein aussagekräftiger
Test erfordert ein Minimum an Geräten und systematische Messungen).
Schrauber und Ladegerät scheinen ja I.O. wenns mit dem zweiten Akku
geht.
Reparaturen von Akkus lohnen heutzutage auch meist nicht mehr. So teuer
ist der Kram ja nicht mehr. Und für 5 neue Akkuzellen zahlst du auch so
um die 20-25€.
Wenn der Akku keinen Balancer hat, dann können auch nur die Zellen
auseinander gelaufen sein.
Allerdings um das herauszubekommen, müßte das defekte Akkuteil geöffnet
werden. Mit einem Meßgerät müßtest Du die einzelnen Spannung der 5 in
Serie verschalteten Zellen messen.
OP
Hallo. Der Akku hat 6 Kontakte zum Ladegerät mit den Bezeichnungen
+ BS Vcc BH T -
denke mal, da ist der Balancer dabei.
LG Robert
Gibt ein Markengerät das hat auch so viele Kontakte. Da ist aber kein
Balancer drin. Über die Kontakte geht aber eine proprietäre
Kommunikation, so dass keine anderen billigen Akkus verwendet werden
können. Im Forum wurde das schon irgendwo genannt.
Bernd K. schrieb:
>> schnell leer.
> Bei LiIon jedoch äußerst es sich genau so wie in Post 1 beschrieben.
Richtig. Der Innenwiderstand der LiIon Zellen ist dann so hoch, dass die
Ladeschlussspannung nach wenigen Sek/Min erreicht ist.
Da kann man nichts mehr machen außer wegwerfen.
ich habe es schon erlebt, dass im Akkupack eine Anschlusskontaktierung
der Zellen gebrochen war mit vergleichbaren Symptomen.
Bei Akkuschraubern kann der Akku ja schon mal ungünstig runterfallen.
