FU, Asynchronmotor, Haltemoment
Gast #5742895
Hallo
Ein Zahnradpumpe fördert einen zähflüssigen Stoff durch eine Leitung. An
deren Ende sitzt ein Ventil mit variablem Öffnungsgrad. Bei
geschlossenem Ventil soll die Pumpe nicht rückwärts drehen.
Leistungsbereich 0.37kW...1.5kW
Kann eine Asynchronmaschine mit Frequenzumrichter eingesetzt werden?
Welche Abstriche müssen in Kauf genommen werden?
Was passiert bei niedrigen Frequenzen resp. bei Stillstand?
Was ist der Grund für eine minimale FU-Frequenz von 5Hz?
Was gilt es zu beachten?
Soweit ich verstanden habe besitzt eine ASM einen Kurzschlussläufer. Der
Schlupf induziert im Käfig einen Kurzschlussstrom. Bei niedrigen
Frequenzen ist der Einfluss der Wicklungsinduktivität wesentlich
geringer. Somit muss die Spannung reduziert werden, ansonsten würde der
Strom ansteigen. Die Kraft ist proportional zum Magnetfeld, welches
wiederum proportional zum Strom ist. Kann man somit bei verringerter
Spannung und angelegter Schlupfrequenz ein Haltemoment erzeugen?
Schon mal Danke für Eure Antworten.
(Firma: Funkenflug Industries)
Klar geht das. Jeder Asynchron-Servoantrieb arbeitet auf diese Weise
(mit Rotorlageerkennung). Aber einen Servoantrieb für eine Pumpe finde
ich ein wenig übertrieben, wird aber auch gelegentlich zur Druckregelung
gemacht, oder um einen Zylinder ohne Ventilsystem zu steuern.
Bei kleiner Drehzahl oder Stillstand ist das Lüfterrad des Motors
wirkungslos; uU wird eine anderweitig funktionierende Zwangskühlung
erforderlich werden. Oder Intervallbetrieb mit kleiner Einschaltdauer.
Moin, warum nimmst du nicht ein Motor mit Bremse? Wenn der Motor
stillsteht dann ist die Bremse angezogen.
Mfg aus dem Rhein-Ruhr Gebiet
Also falls du vor haben solltest eine Druckregelung über einen
Servomotor + Hydraulikpumpe zu realisieren empfehle ich dir dringend
einen definierten "Ruhestrom" für die Flüssigkeit einzubauen. Dann
sparst du dir den Stillstand des Motors, heißt wenn du den Druck
konstant halten willst dreht der Motor sehr niedrig. Das ist gut für den
Motor und super für die Regelung.
