24V -> 3.3V?
Gast #5743098
Moin zusammen,
ich möchte gerne von 24V zu 3.3V wandeln und habe dazu folgenden IC
gefunden:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/TPS7B8233QDGNRQ1?qs=%2fha2pyFaduiDq4eRfkxpAq659FPiiYqltM%2fn7bv6nfzfabE%2fygzDNQ%3d%3d
Wäre das eine optimale Lösung oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Mir würde nur noch ein Spannungsteiler einfallen.
Gast #5743104
Für ein Signal oder Spannungsversorgung?
Für ein Signal täte es ein simpler Spannungsteiler.
Als Spannungsversorgung niedriger Leistung wäre das verlinkte IC in
Ordnung, aber für höhere Leistung  wäre ein Step-Down-Converter
angebrachter!
Gruss Chregu
#5743109
haha schrieb:
> Moin zusammen,
> gefunden:
Wozu Low Drop wenn du ständig 24V hast?
Selbst ein 7833 geht bis 28V und würde dir reichen.
Wenn LowDrop und nur geringe Ströme nutze ich gerne den RT9058, wegen
dem kompakten SOT23 Gehäuse. SOIC8 ist halt doch nen Klops für nen
popligen Linearregler.
#5743111
> gefunden:
Der gewählte IC ist ein LDO. Da Du "reichlich" Differenzspannung hast
(24V - 3.3B = 20,7V), ist ein LDO sicher nicht nötig.
Und je nach gewünschtem Strom (den Du hier nicht nennst) kann ein
Schaltregler sinnvoller sein.
Wie Sebastian schon richtig schreibt: Es kommt darauf an...
Gast #5743128
Also ich muss eine Platine mit 3.3V versorgen. Da ist ein STM32 und
weiteres Zeug drauf. Ich habe vorhin nachgeschaut. Die Schaltung braucht
etwa 200mA Strom. Die Lösung sollte, wenn es geht, möglichst preiswert
sein. Deswegen hatte ich mich auch für den LDO entschieden, obwohl die
Diffrenzspannung ziemlich hoch ist.
#5743145
haha schrieb:
> Vielen Dank für euren Antworten. Ich habe noch vergessen zu erwähnen,
> dass ich neben der 3.3V noch 12V zu Verfügung stellen muss. Gibt es da
> Lösungen mit 2 Outputs?
Lass mich raten: Mit 2A Strom?
Warum bemühst du nicht mal die parametrische Suche bei einem großen
Distri?
Da kannst du mit so viel Salamietaktik vorgehen wie du willst, ohne
jemanden zu nerven.
Gast #5743148
> Distri?
> jemanden zu nerven.
Sorry, dass war keine Absicht von mir :(
Ich bin gerade bei der Suche und habe noch nichts. Ich suche weiter.
Dennoch vioelen Dank für die Antworten.
