UML Diagramm für C-Projekt?
OP #5743123
Hallo zusammen
Ich stehe vor der Aufgabe, ein Software Projekt welches in C geschrieben
wird, architekturmässig darzustellen.
Leider habe ich bisher noch nicht wirklich erfahrung damit.
Das System mit Stift und Papier in Blöcke einzuteilen und die
entsprechenden Verbindungen zu machen, ist grundsätzlich kein Problem.
Jedoch möchte ich mich beim Darstellen gerne an einen "Standard" halten.
Dabei ist mit UML in den Sinn gekommen.
Gerne würde ich mit UML das System "zeichnen". Jedoch finde ich oft nur
Beispiele bei denen die Boxen den Klassen entsprechen. Beim aktuellen
System gibt es jedoch keine Klassen. Statdessen würde ich z.B. gerne
einzelne Funktionen als Blöcke darstellen und die dabei zu übergebenden
Parameter in Name und Datentyp angeben. Ich weiss jedoch nicht, ob sowas
in UML überhaupt vorgesehen ist?
Gibt es bei UML auch verschiedene Hierarchien?
Also quasi eine "Grobübersicht" und eine bei welcher die einzelnen Boxen
der Grobübersicht noch separat detailiert dargestellt sind?
Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tipps geben.
Danke schonmal.
Gast #5743151
Du kannst UML für Sprachen wie C verwenden. Ein paar Diagrammtypen
passen nicht 100%ig, beziehungsweise degenerieren, wie Klassendiagramme.
Klassendiagramme, wenn man sie denn nehmen will, bieten sich an um eine
"Unit of Compilation" (typisch eine C-Datei) zu dokumentieren. Wer's mag
Sequenzdiagramm finde ich bei Funktionen zum Beispiel viel interessanter
als Parameter-Datentypen in degenerierten Klassendiagrammen. Ähnlich die
seltener verwendeten Kommunikationsdiagramme.
Eigentlich durchgehend für jeden Abstraktionsgrad. Für eine Architektur
wären zum Beispiel Strukturdiagramme wie Paketdiagramme,
Komponentendiagramme und Kompositionsstrukturdiagramm interessant.
Sieh dir zum Anfang die 14, 15 UML-Diagrammtypen nacheinander an und
überlege dir was du damit anfangen könntest. Überlege dir, welche
Information du zusätzlich vermitteln willst. Z.B. stehen
Funktionsparameter und Datentypen schon im Source-Code. Für eine Liste
davon brauche ich kein Klassendiagramm. Was könnte ein UML Diagrammtyp
zusätzlich vermitteln?
Schau dir auch mal doxygen als Dokumentationsgenerator an. Wichtig bei
doxygen ist, es ist ein Werkzeug für das ganz klassisch gilt dass wer
Müll rein steckt Müll rausbekommt. Du musst deine Code-Dokumentation
sorgfältig als Kommentare im Code schreiben. Einfach doxygen über den
Code laufen lassen gibt Müll.
OP #5743201
Vielen Dank für eure Antworten.
Marten Morten schrieb:
> Z.B. stehen
Ich sollte dazu vielleicht noch erwähnen, dass das Projekt ja noch nicht
erstellt wurde. Ich bin derzeit daran, mir gedanken zu machen, wie man
das ganze umsetzen könnte.
Deshalb auch die Frage zu den Datentypen.
Oder definiert man sowas nicht im vornherein?
Gast #5743238
Holger K. schrieb:
> Code.
Dann überlege noch einmal genau ob und warum du wirklich auf OOP und
Klassen verzichten möchtest. 98% der Programme lassen sich damit
lesbarer, wartbarer, übersichtlicher strukturieren, und eben auch besser
per UML darstellen. Man kann auch in C objektorientiert programmieren
(wie z.B. Gtk+ und Glib vormachen), aber man kann sich bei der
Gelegenheit auch überlegen ob und warum man wirklich eine Sprache ohne
direkte OOP-Unterstützung verwenden will.
OP #5743363
Dr. Sommer schrieb:
> Holger K. schrieb:
>> Code.
Ich verstehe deine Einwände.
Würde auch lieber C++ verwenden.
Jedoch gibt es für den verwendeten Mikrocontroller keinen C++ Compiler.
Zudem hat der Controller sehr wenig RAM.
Neben all die gibt die Aufgabe auch C als Sprache vor. Studentenprobleme
halt...
Gast #5743412
Wie groß ist denn die Stückzahl dass der Preis so wichtig ist dass man
einen so kleinen Controller wählt? Unter 10000 oder so lohnt sich der
Arbeitsaufwand kaum, sich mit solchen Beschränkungen herumzuschlagen.
Was für ein Controller ist das denn?
Aber ok, wie gesagt geht auch mit C OOP. Man muss halt selbst mehr
aufpassen.
#5743456
> halt...
Das alles hat aber nichts mit UML zu tun. Du kannst dein Programm
wunderbar mit UML modellieren und es am Ende trotzdem in C
ausprogrammieren.
Gast #5743474
Und ein Zitat von Jack W. Reeves, (z.B. hier:
https://staff.fnwi.uva.nl/b.diertens/se-pa/se.html)
> Many different software design notations are potentially useful -- as auxiliary
documentation and as tools to help facilitate the design process. They are not a
software design
Damit ist explizit u.a. UML & Co gemeint (solange der Code dazu parallel
existiert und nicht automatisiert davon abgeleitet wird).
Gast #5743512
> ausprogrammieren.
Klar. Aber wenn das Projekt so komplex ist, dass man sich erst
ausführlich über die Architektur Gedanken macht und UML-Diagramme baut,
würde man auch von Paradigmen (wie OOP) und Sprachen (wie C++)
profitieren, die bessere Möglichkeiten für Abstraktion, Kapselung und
Wiederverwendbarkeit bieten. Die Frage ist natürlich auch, wie ein
derart komplexes Projekt auf einen derart kleinen Controller passt!
Gast #5743851
Noch ein Punkt, der für UML spricht. Noch niemals wurden Software so
implementiert, wie ursprünglich geplant. Man übersieht immer einige
Anforderungen. Und einige Lösungsideen funktionieren nicht.
Du brauchst einen UML Editor, mit dem du die Diagramme schnell und
einfach überarbeiten kannst. Sonst machst du die Änderungen nur im
Programmcode und nach 100 kleinen Änderungen blickst du selbst nicht
mehr durch.
#5744028
> halt...
Auch wenn die Sprache keine Objekte direkt anbietet wirst du ja den Code
trotzdem nach Aufgabe gruppieren. z.B. eine Listenverwaltung mit
Funktionen list_add, list_remove, ... Das wäre dann ja eine Klasse in
UML mit den entsprechenden Funktionen.
Außerdem brauch C++ nicht mehr RAM, als C. Allerdings kann man auch sehr
leicht viel RAM benötigen ohne dass man es als Anfänger sieht.
Gast #5744209
Eigentlich sollte das Thema doch abgehakt sein.
Seit 40 Jahren hat sich bewährt: Die Datenstrukturen in den Mittelpunkt
stellen. In der "Grobübersicht" die Datenstrukturen modellieren und
innerhalb der "Details" die Funktionen an die Daten hängen.
Warum wird heutzutage immer noch die umgekehrte Herangehensweise
gelehrt?
Gast #5744239
Sowas ist immer zielgruppen-abhängig.
Wenn Du UML lernen willst, OK. Ansonsten nimm Papier und Bleistift um
Dir Klarheit zu verschaffen. Dann finde heraus, was die Zielgruppe
kennt, was passt und was hilfreich ist.
Einfache Blöcke, pseudocode, C-prototypen, uml, stateflow, nassi
shneydermann, Ablaufdiagramme, ...
Es ist nur Doku, nur malen,nur Skizze. Es ist nicht Design, wichtig,
prüfbar, konsistent, Grundlage.
Es ist ein Plan, mehr nicht. Wie Sunzi sagt: vergiss den Plan. Planung
ist alles.
(Mal ein Beispiel für Blöcke:
http://www.w3big.com/de/android/android-architecture.html)
Gast #5754585
Das behaupten viele unserer Praktikanten auch immer, und wir machen
ihnen klar, was wir von ihrer Engstirnigkeit, Rückständigkeit und
Überheblichkeit halten. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.
> und eben auch besser per UML darstellen.
Nichtstun lässt sich noch besser per UML darstellen. Ein leeres Blatt
erklärt die gesamte Tätigkeit. Oder auch deine Kenntnisse über
Programmierung.
Ja, indem man in C einen C++-Compiler schreibt. Man kann in C auch
funktional programmieren, wenn man einen Lisp-Compiler schreibt. Man
kann auch den LHC-Teilchenbeschleuniger mit einem Faustkeil bauen - die
Menschheit hat dafür bloß 10000 Jahre gebraucht.
#5754730
Wenn das Programm klein genug ist.
Genau so, wie Flussdiagramme nur bis zu einer bestimmten Programmgrösse
Sinn machen, vor allem wenn es klein ist und man es Leuten zeigen will
die noch nicht programmieren können, sind UML Diagramme auch nur
tauglich für einfachere Programme. Ein UML Diagramm eines kompletten
kommerziellen Programms ist einfach unhandlich und unübersichtlich.
Nein, aber wenn das Programm seine KLassen nur stufenweise verwendet,
d.h. ein Klasse wird nicht von dort verwendet was du in eine höhere
Hierarchie haben möchtest, sondern nur von Klassen einer niederen
Hierarchie, dann kannst du das Digramm dort trennen, in dem du die
niederen Klassen nicht ausformulierst.
UML hat natürlich noch mehr als bloss KLassendiagramme. Man kann
durchaus nur Teilbereiche darstellen.
Besonders deutlich fallen bei den Diagrammen die wverschlungenen Wege
auf, die sich so durch hingehackte Programmierung ergeben.
#5754811
Holger K. schrieb:
> Hallo zusammen
Wie groß ist denn das Projekt?
Wenn es im wesentlichen darin besteht, einen Sensorwert einzulesen und
einen Aktor anzusteuern, dann kriegt man damit nicht wirklich viel an
Doku zusammen. Dazu dann etliche UML-Diagramme von jedem noch so kleinen
Popel zu malen wäre ein wenig Overkill. ;-)
Immer gut sind Diagramme, die der Übersicht über das Gesamtsystem
dienen. Also zum Beispiel ein Blockschaltbild mit den wesentlichen
(Sub-)Systemen und ihren Schnittstellen zueinander.
#5754822
Mein Gott. Man kanns auch ganz pragmatisch direkt in C programmieren
UND dabei trotzdem objektorientiert sein UND man muß sich kein
bisschen dafür verrenken, im Gegenteil es wird auch in C sauberer und
übersichtlicher wenn man dabei auf dem Teppich bleibt.
#5755283
Kann man machen, ja. Aber dann sieht der Code halt so ähnlich aus wie
bei GTK. Will man das wirklich?
Meiner Meinung nach ist C-Code immer noch dann am besten, wenn man sehr
kleine, übersichtliche Funktionen hat die sinnvoll benannt sind. Und man
natürlich auch die Datenstrukturen sinnvoll benennt. Allein durch "OOP
anstatt imperativ" wird der Code auch nicht besser lesbar/wartbar.
Gast #5755394
> Aber dann sieht der Code halt so ähnlich aus wie bei GTK
Ein C Programmierer sollte sich eher am stdio.h als am GTK orientieren.
Einen Pointer und ein paar klar definierte Funktionen zur Verfügung
stellen. Die Vererbung für Dateien, Pipes, /dev, /proc usw. komplett
verstecken.
Bin der Meinung, der zentrale Punkt warum OOP besser funktioniert: Im
Mittelpunkt stehen Datenstrukturen und übersichtliche Interfaces. Das
kann man auch in C machen. Vererbung ist zwar nützlich, aber eher
nebensächlich.
Was beim GTK schief gelaufen ist - die haben aus dem OOP die
nebensächlichen Features übernommen, nicht aber die Denkweise, mit der
komplexe. umfangreiche Systeme überschaubar werden.
Gast #5755418
> nebensächlich.
Und was ist mit Polymorphie? Geht natürlich mit Komposition und
Typecasts, aber elegant ist was anderes. OOP in C ist zweifelsfrei
möglich, aber weder elegant noch sonderlich schön.
Da stimme ich dir zu. Aber sobald man mal ein paar "komplexere"
Datenstrukturen hat, wie Dictionaries, Verkettete Listen, Suchbäume etc.
wirds wieder eklig. Generische Datenstrukturen in C sind ein Krampf.
Gast #5755442
>>Autor: Michael B. (laberkopp)
So richtig kennst du dich mit UML aber nicht aus, oder?
Bei UML gibt es sehr unterschiedliche Diagrammarten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:UML_Diagrammtypen
Das Paketdiagramm ist z.B. zur größeren Systemübersicht geeignet.
