DAC-Nucleo-Stm32
OP #5743285
hallo zusammen,
ich möchte variable Analogspannung anhahnd STM32-µC erzeugen. Nun habe
ich 2 Probleme. Bei der Support Package für Nucleo Boards in Simulink
gibts nur PWM Outout und keine DAC-Ausganäge.
Ich glaube aber, dass dieses PWM-Signal als Analogspannung funktionieren
kann. Und selbst wenn der µC über 2 DACs verfügt, reicht mir das nicht.
Weil ich nähmlich 6 analoge Ausgänge brauche.
Das zweite Problem ist, dass der µC nur bis 3-3.3 V Analog Spannung
erzeugen kann, jedoch brauche ich so einen analogen Spannungsbereich von
0V-5V. Weißt ihr, ob es so einen Chip gibt, sodass ich dies mit
PWM-Signalen von dem µC steuere, und die liefert dann analoge Output.
Ich wäre dankbar für euere Vorschläge.
mfg
Die übliche IngenieurAntwort: es kommt darauf an.
>Erstmal eine Frage: Welche Dynamik soll dein Analogsignal haben?
Wenn du wirklich wirklich bei PWM bleiben willst, kannst du eine PWM
tiefpass-filtern und so den Analogwert bilden. Das hast du
möglicherweise schon implizert
>kann.
Der Pin des µC selbst wird es nicht können, aber das geglättete
PWM-Signal schon.
Bei dem Ansatz gibt es immer den Tradeoff zwischen dem Grad der Glättung
und dem Restrippel. Um so glatter du dein Analogsignal kriegen willst,
umso höher wird die Zeitkosntante des Tiefpasses. Dadurch verlängert
sich die Reaktionszeit des Systems. Aber das ist dir bestimmt klar. Man
kann die Dynamik verbessern, wenn man eine hohe PWM Frequenz wählt.
Falls du diesen Ansatz verfolgst, vielleicht kannst du die
Zeitkonstanten des/der Tiefpasse in deinem Simulink Modell erfassen.
Vielleicht... vielleicht... vielleicht, könnte man auch mit einem
RMS-To-DC Chip arbeiten. Bei manchen kann man über externe Beschaltung
die Zeitkonstante der "Mittelung" festlegen. Ein Fuchs würde die genau
auf die PWM Frequenz legen.
Um von 0 bis 3,3V auf 0 bis 5V zu kommen, könntest du eine
Verstärkerschalung nehmen. Eine einfache nicht-invertierende Toplogie
würde es tun.
>Beachte die Slewrate!!!
OP
kommt sowas nicht in Frage ?
https://www.instructables.com/id/How-to-use-an-IC-DAC/
ich weiß aber ganz eherlich nicht, ob die Pins die gleichen analogen
Ausgangspannung hätten. es geht eigentöich um eine Simulation für eine
Ntc Sensor mit Matlab-simulink. wäre die Temperatur in der Simulation 70
Grad dann würde der µC-Pin z.B. 4 Volt erzeugen.
low-Pass filter ist nicht so Zuverlässig denke ich für meinen Fall.
lg
Ok, ich kenne Matlab-Simulink nicht und ich bin davon ausgegangen, dass
dir Bibliotheken die nur mit bekannter Peripherie (PWM) arbeiten
passenden Code erzeugen und du vielleicht deshalb am liebsten bei PWM
bleiben willst.
Ansonsten, klar, nimm einen DAC mit I2C oder SPI oder was immer dir in
den Kram passt mit passenden Spezifikaitonen.
Deine Anwendung klingt nicht danach, dass du Spannungssprünge am DAC im
µs Bereich brauchst - aber das musst du selbst wissen.
Bei manchen DAC´s kann man externe Referenzspannungsquellen verwenden,
dann könntest du direkt auf deine 0 bis 5V kommen.
