Unitymedia DNS auch bei euch gestört?
Gast #5744188
weil meine ESP8266 neuerdings sporadisch Schwierigkeiten haben,
Verbindungen zu Webservern aufzubauen, bin auf ein Problem mit den DNS
Servern (80.69.96.12 81.210.129.4) gestossen. Und zwar habe ich immer
10-40% "packet loss", wenn ich sie anpinge.
Ich habe das zum Vergleich mal am Arbeitsplatz (im gleichen Stadtteil)
versucht, und hatte auch dort eine ebenso hohe Ausfallrate. Die DNS
Server von Google erreiche ich hingegen absolut zuverlässig.
Frage an diejenigen unter euch, die ebenfalls Internet von Unitymedia
haben: Verwendet eure Connect Box die gleichen DNS Server und könnt ihr
das Problem mit dem Ping Befehl (z.B. in der Web-Oberfläche der Box
unter Erweiterte Einstellungen/Tools) auch bei euch nachvollziehen?
Gast #5744204
A. K. schrieb:
> Echtes IPv4 oder DS lite? Bei Kabel-Routern mit DS lite ist es
> sinnvoller, wenn der DNS Server des Routers über IPv6 an seine Daten
> kommt. Dann muss das DNS nicht durch die kritische Ressource des IPv4
> Tunnels.
In meinem Fall echtes v4.
Gast #5744208
Auf der "Information" Seite erscheint dies:
WAN IP Einstellungen
MAC Adresse         :  34:2C:C4:08:90:84
IPv4 Adresse        :  84.119.80.200
Standard Gateway    :  84.119.80.1
IPv4 lease time     :  D:0 H:1 M:0 S:0
IPv4 lease expire   :  Wed Feb 20 22:04:27 2019
IPv4 DNS Servers    :  80.69.96.12 81.210.129.4 
Das ist ipv4, richtig?
Gast #5744258
ping ist nicht geeignet um dienste wie dns oder http zu testen....da
gibt es andere tools wie dnsperf etc für.
das problem sind rate limits die für icmp etc aus sicherheitsgründen
gesetzt werden.
Gast #5744499
Das hat vor ein paar Monaten aber noch tadellos funktioniert und andere
DNS Server (von Google) kann ich ohne "packet loss" anpingen.
> sicherheitsgründen gesetzt werden
Auch wenn ich nur einzeln Pinge (1 Request) mit mehreren Minuten
Abstand, schlagen viele Anfragen fehl.
> Mal tracert gemacht, um zu sehen wo es klemmt?
Traceroute spuckt einen Haufen IP Adressen aus, mit denen ich nichts
anfangen kann. Ich denke, das wäre eher ein Tool für die Techniker von
Unitymedia.
Gast #5744502
Das kann ja auch jeder Betreiber für sich konfigurieren.
Vielleicht wurde es Unitymedia langsam zu viel, dass alle ihre
DNS-Server pingen.
Gast #5745670
>> Die müssen eigentlich IMMER antworten.
> Tun sie auch, nur die DNS Server von Unitymedia sind unzuverlässig.
Ich kann Deine beiden IPs aus dem Telekom-Netz stabil anpingen. Eine
Namensauflösung liefern sie mir allerdings nicht, das tun die vermutlich
nur im Netz von Unitymedia. Sowas ist durchaus üblich, dass der
Netzbetreiber nur eigene Kunden bedient und keinen öffentlichen DNS
betreibt.
Es ist schon übel, was diverse Webseiten an fremden Scheiß einbinden, da
trägt die Geschwindigkeit des DNS gewaltig zur Latenz des Seitenaufbaus
bei. Das kann man recht gut mit DnsEye angucken:
http://www.nsauditor.com/network_tools/dns_monitoring.html
Ähnlich Dir, habe ich mich vor Jahren über die DNS geärgert, die Telekom
mir zuweist und manuell im Zugangsrouter auf andere umgestellt.
Unabhängig davon kann man sich viele unnütze Anfragen vom Hals schaffen,
indem man diese lokal in der hosts-Datei verhindert, hier ist seit
Jahren die von http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm eingebunden.
Gast #5745703
> Tun sie auch, nur die DNS Server von ... sind unzuverlässig.
Das habe ich im letzten Jahrzehnt mal auf Lehrgang ausprobiert. Wenn zu
wenige DNS im Netz sind, wird alles ewig langsam. Wahrscheinlich lagert
obige Kiste schon auf die Festplatte aus weil der RAM nicht reicht? Dann
dauert alles ewig und Aussetzer wären normal. Zufällig mal bei Heise
informiert?
Gast #5745939
oszi40 schrieb:
> Evtl. ist er überlastet? Eine ordentliche Firma hat mehr als einen.
Unitymedia hat mindestens zwei. Ich habe inzwischen einen Anruf
bekommen, wo sie das Problem bestätigt haben. Angeblich liegt es nicht
am Server, sondern an irgendeiner "Leistungsanpassung" in meinem
Stadtteil.
Genau das wollte ich wissen. Es bestätigt die Aussaqe von Unitymedia.
> Telekom mir zuweist und manuell im Zugangsrouter auf andere umgestellt.
Leider ist das in dem Zwnagsrouter nicht einstellbar. Ich bin schon kurz
davor, wieder meine Fritzbox aufzustellen - scheue allerdings noch den
doppelten Stromverbrauch, den Zwangsrouter brauche ich dann ja trotzdem
noch (als Modem).
Wenn ich sie erreiche, ist die Perfomance tadellos.
#5748550
Ich war die letzten sieben Jahre bei Unitymedia und kann das DNS-Problem
absolut bestätigen. Eine kurze Recherche hatte damals ergeben, dass
andere das Problem ebenfalls haben bzw. hatten. Ich hab dann den
Zwangsrouter einfach zum reinen Modem degradiert und einen vernünftigen
Router mit Open-WRT danebengestellt. Die Stromkosten waren es mir
allemal wert und auch der WLAN-Empfang war beim "richtigen" Router zum
einen stabiler und zum anderen, dank externer Antennen, die Reichweite
auch deutlich höher.
