Warum macht µC.net HTTP Requests?
Gast #5744218
Folgende Ausgangssituation: Ich betreibe momentan testweise zuhause
einen Webserver auf Port 80, der eine simple Webseite ausliefert. Dort
überwache ich in Echtzeit auf einem zweiten Monitor, welche Anfragen
ankommen:
tail --follow /var/log/apache2/access.log
Nun ist mir vorhin beim Absenden eines Beitrags in genau diesem Moment
eine eingehende Anfrage aufgefallen. Bei einem weiteren Beitrag wurde
ebenfalls genau in diesem Moment eine weitere Anfrage an diesen
Webserver erzeugt:
78.46.249.179 - - [20/Feb/2019:21:24:34 +0000] "GET / HTTP/1.1" 400 0 "-" "curl/7.47.0"
78.46.249.179 - - [20/Feb/2019:21:27:01 +0000] "GET / HTTP/1.1" 400 0 "-" "curl/7.47.0"
78.46.249.179 - - [20/Feb/2019:21:31:29 +0000] "GET / HTTP/1.1" 400 0 "-" "curl/7.47.0"
Dies geschieht ebenfalls bei einem Klick auf den Vorschaubutton beim
Erstellen eines neuen Themas.
Ein whois auf die IP Adresse verweist auf einen Hetzner Server. Da der
Verdacht im Raum stand, dass es sich um mikrocontroller.net handelt,
habe ich ein dig mikrocontroller.net ausgeführt:
; <<>> DiG 9.13.5 <<>> mikrocontroller.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 63432
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;mikrocontroller.net.           IN      A
;; ANSWER SECTION:
mikrocontroller.net.    86400   IN      A       78.46.249.179
;; Query time: 36 msec
;; SERVER: 10.1.10.1#53(10.1.10.1)
;; WHEN: Wed Feb 20 21:33:46 CET 2019
;; MSG SIZE  rcvd: 64
Wie eindeutig zu erkennen ist, ist die IP Adresse indentisch. Die Frage
ist nun also, warum mikrocontroller.net derartige Anfragen an die
Absender IP stellt.
#5744267
Hmm, das scheint jedenfalls nicht die Regel zu sein:
Obwohl ich heute schon mehrfach im Forum geposted hab, seh ich die
78.46.249.179 nirgends in den Firewall-Logs von meinem Router.
Vielleicht abhängig davon ob Du als Gast postest oder angemeldet?
Gast #5744320
Gerd E. schrieb:
> Ist anscheinend bei jedem Post, nicht nur beim Erstellen eines Threads.
Das lässt sich hier nicht nachvollziehen: Mein Unfug von 22:32 und 22:41
lässt keinen Datenverkehr zu 78.46.249.179:8* erkennen.
Alle Verbindungen sind über 443 gelaufen!
#5744325
Ich vermute Du hast das falsch verstanden:
Dein Browser kommuniziert rein über HTTPS mit 78.46.249.179.
Dann versucht aber die 78.46.249.179 von sich aus eine Verbindung zu
Port 80 Deiner externen IP aufzubauen.
Gast #5747298
Bei mir kommt folgende Anfrage rein, sogar schon wenn ich nur auf
"Vorschau" drücke (letztes Byte des Host (=meine IP) von mir durch XXX
ersetzt):
GET / HTTP/1.1
Host: [91.12.22.XXX]
User-Agent: curl/7.47.0
Accept: */*
Da würde ich jetzt aber schon mal um eine Erklärung bitten, welche Daten
des Besuchers hier erfasst werden sollen, warum dies geschieht, und wie
lange diese Daten gespeichert bleiben.
Gast #5747312
Wilde Theorie: Eventuell hats was mit Spam-Abwehr zu tun?
Spammer benutzen gerne gekaperte Server. Viele Server die übernommen
wurden sind Webserver (große Angriffsfläche dank oftmals ungepatchter
Software etc.). Wenn dort also ein Webserver lauscht dann könnte es sich
um einen gekaperten Server handeln, damit wäre die
Der-Beitrag-ist-SPAM-Wahrscheinlichkeit höher. Viele solche Faktoren
könnten kombiniert werden um eine SPAM-Einschätzung zu bekommen.
Was dafür spricht: Die Antwortzeit des µc.net Webservers ist um etwa
1000ms höher wenn auf meinem Rechner ein Webserver läuft der einfach die
EINGEHENDE Verbindung maximal lange offen lässt. (nach 1 Sekunde wird
die eingehende Verbindung von der Gegenseite geschlossen). Wenn ich die
eingehende Verbindung sofort ablehne dann liegt die Antwortzeit des
Servers bei nur so 200ms. Wenn ich sie offen halte bei ca. 1200ms.
D.h. der Server nutzt die Info aus der Anfrage tatsächlich um irgendwas
mit meinem Post zu machen.
(muss man keinen Post absenden, klappt schon mit der Vorschau)
Gast #5748265
Das war auch meine erste Vermutung. Wobei ich mich da noch frage, ob man
nicht inzwischen auch 443 mit reinnehmen müsste. Meines Wissens gibt es
inzwischen erste Server, die ganz ohne Port 80 auskommen. Moderne
Webbrowser versuchen es ohnehin auch auf 443.
Mario M. schrieb:
> Das könnte was mit der Erkennung von Tor-Exit-Nodes zu tun haben
Wobei es dafür eigentlich keinen eigenen Tests bedarf:
https://check.torproject.org/cgi-bin/TorBulkExitList.py
Genau. Wir können hier zwar raten, aber ich hätte da auch gerne eine
Erklärung, warum das gemacht wird. Meines Erachtens sind das auch Dinge,
die in die Datenschutzerklärung gehören, sofern dort Informationen
gespeichert werden. Selbst wenn es nur ein Flag Webserver=True ist.
Admin Persönliche Seite #5748303
Genau. Speziell zur Erkennung von IPv6-Exit-Nodes, fuer die es keine
Liste gibt. Da IPv6 im Moment hier allerdings abgeschaltet ist, ist der
Check im Moment nicht noetig (und auch nicht funktionsfaehig). Ich habe
ihn deshalb gerade deaktiviert.
R. M. schrieb:
> Erachtens sind das auch Dinge, die in die Datenschutzerklärung gehören,
> sofern dort Informationen gespeichert werden.
Es wurden keine personenbezogenen Daten verarbeitet oder gespeichert.
Gast #5748630
Stimmt:
22:32:44 <134>INET: NAT: refused incoming session on ifc 10001 prot 6
xxx.yyy.2.64:80 <- 78.46.249.179:60990
22:41:58 <134>INET: NAT: refused incoming session on ifc 10001 prot 6
xxx.yyy.1.46:80 <- 78.46.249.179:40088
22:45:27 <134>INET: NAT: refused incoming session on ifc 10001 prot 6
xxx.yyy.4.90:80 <- 78.46.249.179:57410
22:46:10 <134>INET: NAT: refused incoming session on ifc 10001 prot 6
xxx.yyy.4.90:80 <- 78.46.249.179:57424
22:46:44 <134>INET: NAT: refused incoming session on ifc 10001 prot 6
xxx.yyy.4.90:80 <- 78.46.249.179:57438
