AVR - ATOMIC_BLOCK vs. cli & sei
OP #5744231
Nabend zusammen,
seid langem bin ich mal wieder von den Cortex-M zurück bei den AVR und
erarbeite mir grad ein wenig tieferes Wissen.
Ich hab mir nun mal ein kleines Bsp. erstellst und analysiere die *.lss
Datei.
Ja mir ist bewusst, dass der Interrupt für "USART0_UDRE_vect" nicht
aktiv ist, ich wollte lediglich nur den Vector belegen.
volatile uint32_t i;
ISR(USART0_UDRE_vect)
    i++;
int main(void)
    uint32_t tmp = 0;
    sei();
    while (1)
        /* Fall 1 */
        cli();
        if (i == 10)
            tmp++;
        sei();
23
24
        /* Fall 2 */
25
      /* ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
26
27
       *    if (i == 10)
28
29
       *       tmp++;
30
31
32
33
34
Aber nun zu meiner Frage:
Ist der Einzige Unterschied zwischen den beiden Varianten nur der, dass
das SREG gesichert und wieder hergestellt wird (bei Fall 2)?
Da ich im *.lss dafür dann extra Sprünge zu
static __inline__ uint8_t __iCliRetVal(void)
und
static __inline__ void __iRestore(const  uint8_t *__s)
JA, ergibt natürlich auch Sinn...ABER muss ich bei so einem atomaren
Zugriff mittels cli / sei, das SREG sichern?
Warum wird das beim ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) gemacht?
edit:
Ist natürlich eine uint32_t Variable und die Blöcke waren grad noch an
der falschen Stelle, sorry.
Adam P. schrieb:
> ABER muss ich bei so einem atomaren Zugriff mittels cli / sei, das SREG
> sichern?
Der ATOMIC_BLOCK soll ja nicht immer nach Beenden Interrupts
einschalten, sondern nur, wenn sie auf vorher aktiv waren. Deswegen
sichert der SREG. Wäre zumindest meine Vermutung...
Beitrag #5744249 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Ja jetzt sehe ich es auch...vermutest du richtig.
Sonst müsste man es per Hand machen und das wäre net so schön zu lesen.
edit:
...kaum schreibt man es auf und denkt nochmal drüber nach, ist es schon
im Forum, und man erkennt es erst dann selbst -  und denkt sicht
nur...warum :-D
Auch wenn es BLOCK heißt, sind dennoch keine Blockklammern nötig.
(zumindest die modernen Kompiler brauchen keine Klammern für die for()
Schleife)
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) if(i == 10) tmp++;
Ja.
Jede IDE kann zusammengehörige Blockklammern zeigen.
Damit ist eine Verwirrung, welches cli() zu welchen sei() gehört, quasi
ausgeschlossen.
OP
D.h. aber ich muss es in 1 Zeile schreiben?
Woher weiß er sonst wann der ATOMIC_BLOCK aufhört?
Bei mehreren Anweisungen sind mir dann doch Klammern lieber und mehrere
Zeilen. (Falls es wirklich so ist)
Beim Semikolon!
  if(i == 10)
    tmp++;
Wie bei:
for(....) if(i == 10) tmp++;
for(....)
  if(i == 10)
    tmp++;
Denn schließlich ist ATOMIC_BLOCK ja nur eine for() Schleife
OP
OK...:
#define ATOMIC_BLOCK(type) for ( type, __ToDo = __iCliRetVal(); \
                         __ToDo ; __ToDo = 0 )
Aber dann brauch man die Klammern nur bei einer Anweisung nicht...bei
mehreren sieht es anders aus.
Gut - nun is es klar.
> Schleife)
Das hat mit modern aber gar nichts zu tun.
Eine for-Schleife ist definiert als
for(...)
  statement
Ein statement ist ein einzelnes oder (u.a.) ein compound-statement:
compound-statement:
  { block-item-list opt }
also auch eine Abfolge von statements in geschweiften Klammern.
BTW der Zusammenhang ist:
#define ATOMIC_BLOCK(type) for ( type, ...
leo
Ja?
Mag sein...
Vielleicht haben wir auch verschiedene alt.
(vielleicht habe ich auch unrecht)
leo schrieb:
> Eine for-Schleife ist definiert alsfor(...)
>   statement
eben drum.
for(....);
for(....){}
Fehlende Anweisungen machten früher mal Sorgen...
Wenn meine Erinnerung mich nicht ganz arg täuscht.
Der aktuelle gcc steckt ein
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE);
ohne Murren weg.
Beitrag #5744444 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5744452 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Schleife)ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) if(i == 10) tmp++;
So einen SCHEIß!!! macht man einfach nicht!
Genau so wie man bei for, while und if eigentlich IMMER Klammern setzen
sollte! Denn dadurch erreicht man nicht nur bessere Lesbarkeit sondern
auch Sicherheit, wenn man den Code mal erweitern will.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Strukturierte_Programmierung_auf_Mikrocontrollern#Weblinks
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:CodeStyleConventions_ID_Software.pdf
Wenn die Jungs von ID Software das machen und auch sachlich begründen,
kann es nicht so falsch sein.
> ausgeschlossen.
Nö.
Beitrag #5744593 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5744604 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
G. B. schrieb im Beitrag #5744604:
> Das macht man kurz und knapp und schmerzlos in Assembler.
Spricht bei der Variante etwas dagegen, die paar Zeilen vor und nach dem
atomaren Zugriff in inline Funktionen auszulagern?
Edit:
Warum werden hier eigentlich soviele Beiträge gelöscht? :-/
>> ausgeschlossen.
> Nö.
Was "nööö" ?
Sind die IDE dööfer, als ich meine, oder ist es sachlich falsch, dass
ATOMIC_BLOCK die korrekte Abfolge garantiert?
Einfach nur "Nöö" ist hier ein wenig plem plem, wie mir scheint.
Auch hier!
Ich beschreibe eine Möglichkeit, es ist keine Empfehlung es so zu tun.
Ganz im Gegenteil, ich spreche mich für die Verwendung von Blockklammern
aus.
Das das ignorierst du gepflegt!
Bzw sagst so gar "Nö" dazu.
Etwas arg irre, du mir erscheinst.
Und ein Priester, du bist.
Dogmen, oder Vernunft?
Das ist die Frage, wie du gesteuert bist.
Adam P. schrieb:
> Edit:
Weil hier mal wieder Leute aus dem Ruder laufen, und vor dem betreten
des Internets den Verstand irgendwo haben liegen gelassen.
>>> ausgeschlossen.
>> Nö.
> Was "nööö" ?
Das nö, das dort steht! Soll ich es vorlesen?
Sind sie nicht, aber sich immer auf eine IDE und deren Aufzuckerung zu
verlassen ist nicht sinnvoll. Ein gut strukturierter Quelltext ist Gold
wert und wird auch auf dem einfachsten Texteditor richtig angezeigt und
ist auch dort sehr gut lesbar.
Darum ging es gar nicht.
Man sollte schon sinnerfassend lesen können und wollen.
> Auch hier!
Es ist eine schlechte Empfehlung.
> aus.
Wo? Ach so.
"Jede IDE kann zusammengehörige Blockklammern zeigen."
Hab ich wohl falsch interpretiert. Mein Fehler! Tut mir leid.
Entweder kannst du keine English, oder hast es selber nicht gelesen.
Keinerlei Empfehlung unnütze Blockklammern zu setzen. Nirgendwo nicht.
Begründungen finden sich da gar keine.
Null.
Des weiteren sind die dort aufgeführten Konventionen teilweise
haarsträubend.
(aus meiner Sicht)
Und das ist deine Bibel?
Da wird mir einiges klarer.....
Aber deine Stil Empfehlungen werde ich in Zukunft gepflegt ignorieren.
OK, selbst solche Konventionen, sind besser als keine.
Das ist wirklich das positivste, was ich dazu sagen kann.
Adam P. schrieb:
> Wie ist es nun?
> Wäre es "besser", anstelle von ATOMIC_BLOCK eigenen ASM Code für Ein-
> und Rücksprung in inline Funktionen auszulagern?
Nein!
Das ist schon perfekt so für deinen Gebrauch vorbereitet.
Daran kann man nichts mehr verbessern.
Moderator Persönliche Seite
> sollte!
Sehe ich genauso. Spätestens, wenn man später eine zweite Zeile ins
if-Statement packen will, muss man die Klammern setzen. Deshalb mache
ich sie gleich - auch wenns nur ein Statement ist.
Ebenso kann man sich ohne geschweifte Klammern auch ins Knie schiessen,
wenn man ein (schlecht gestyltes) Preprocessor-Makro nach einem if
aufruft, ohne es zu wissen. Dann wundert man sich zum Beispiel, warum
ein nachfolgender else-Block niemals aufgerufen wird, obwohl die eigene
Bedingung eigentlich false ist.
Beispiel:
#define filter(ch) if (ch == '@') ch = '#'     // schlecht!
int main()
     int ch;
     int cnt = 0;
     while ((ch = getchar()) != EOF)
        if (cnt++ == 1000)
           filter(ch);
        else
           ch = '!';
        putchar(ch);
Spätestens jetzt sollte man überlegen, zu welchem if das else gehört...
Mit geschweiften Klammern wäre das nicht passiert, sogar, wenn man das
Makro so bescheuert stehen lässt, weil es zu einer externen Lib gehört,
die man tunlichst nicht anpacken will (oder darf).
Weder noch.
"Use typically trailing braces everywhere (if, else, functions,
structures, typedefs, class definitions, etc.)
if ( x ) { }"
> Null.
Stimmt, das war woanders. Hab ich wohl verwechselt.
Das wirfst du mir vor?
Und dann kommst du mir mit sowas:
Erstens:
"typically" Ist kein Aufruf zur Verwendung unnützer Klammern.
Sagt nur, dass typischer weise Klammern auf diese Statements folgen,
aber nicht, dass sie unbedingt folgen müssen.
Eher, wenn Klammern, dann so (siehe Zweitens).
Zweitens:
"trailing braces" Damit ist gemeint, dass die Klammern, wenn "typically"
vorhanden, in der gleichen Zeile folgen sollen. Wie der Schwanz vom
Hund. Der geht auch nicht alleine auf der anderen Straßenseite. Der ist
"typically" angewachsen.
Mehr hat das nicht zu bedeuten.
Also: (Der typische K&R Stil)
if ( x ) {
  tuwas();
Und nicht irgendwie so:
if(x)
  tuwas();
Welcher Stil hübscher, oder leichte zu lesen ist, überlasse ich dir.
Ich persönlich finde den K&R Stil hässlich.
Alleine deswegen, weil die zusammengehörigen Klammern nicht übereinander
stehen, schlechter lesbar.
Wie gesagt: Die IDEs zeigen zusammengehörige Klammern an und wenn genau
übereinander, dann alles gut.
Im dem style guide finden sich noch mehr komische Dinge....
Sowas würde ich niemals freiwillig zu meiner Bibel machen wollen.
Und Nein.
Dein Textverständnis hat offensichtlich arge Lücken.
Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass du mit meinen Texten Probleme
hast.
Dann will ich in Zukunft dann doch etwas Nachsicht mit dir üben.
(Was du wohl sonst noch alles falsch interpretierst?)
OP
Also...
Ich finde es ja echt interessant, dass ich euch zu so einem motiviertem
Gespräch geführt habe,
aber der Sytle von "wo und wie setze ich meine Klammern {}",
war eigentlich nicht das Anfangsthema (auch wenn es aus dem ATOMIC_BLOCK
erst dazu gekommen ist) :-P
Ich finde es nicht schlimm, aber über Geschmack lässt sich streiten...
Ich bevorzuge auch lieber:
if (x == y)
   foo();
Aber ich danke euch, dass ihr mir meine "doch so offensichtlichen"
Fragen beantwortet habt - manchmal sieht man es einfach nicht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
