Wie Sensor an ESP anschließen (8 m)
Gast #5744371
ich bin mir sicher, es gibt bereits Threads, die dieses Thema behandeln,
aber ich vorhanden sein und finden ist manchmal ein Problem ;-)
Ich will meinen alten Garagentormotor "smarter" machen. Ich habe bereits
mit esp und relais geschafft diesen zu schalten. Läuft super! Nun möchte
ich am Tor einen Distanzsensor anbauen. Diesen habe ich bereits
erfolgreich mit einem Test ESP verbunden. Zusätzlich möchte ich auch
noch eine vorlaufende Lichtschranke anbauen. Ich habe also nun das
Problem, dass ich 5 V, Gnd, 3 V und 2 (Distanzsensor) und vermutlich
auch 2 (Lichtschranke) Signale übertragen muss auf eine Strecke von 5
Metern (runter gefahrenes Tor, bis Motor, an dem der ESP hängt), klar
kann ich jetzt Flachbandkabel mit Dupont steckern benutzen - aber
irgendwie gefällt mir das nicht. Dupont Verbindungen sind so - naja ...
Kann ich dafür etwas "schöneres" nehmen?
Ich kann z.B. Netzwerkkabel crimpen - damit hätte ich 8 Adern und ich
habe auch verlötbare buchsen gefunden (leider passen die nur mit etwas
gewalt auf ein Steckbrett, da die Reihen etwas versetzt sind - aber
würde irgendwie gehen)
Ich habe keine Ahnung, ob ein Netzwerkkabel über 5 Meter 5 Volt und 3
Volt aushält - aber in zeiten von PoE und da ich über 14 Meter
Accespoints mit dieser Technologie betreibe, vermute ich, dass sollte
machbar sein.
Die Frage wäre dann: Wie belege ich die adern? Ich habe massig Cat5e
Kabel rumliegen. Was sollte ich dort zusammen auf ein Paar legen?
Spannung und Daten? Gnd und was - oder ist das komplett egal?
Also meine Fragen (bitte diskutiert nicht Sinn und Unsinn meines
Vorhabens - es ist mein Hobby, Spaß an der Freude, ich lerne, ... viele
Gründe ... nein ich will nix fertiges kaufen):
Kann man die Daten eines HC-SR04 über 5 m an einen ESP leiten, oder ist
das zu viel? Dann müssten 5 m zum Relais + Usb für die
Spannungsversorgung zurück gelegt werden - aber für mich sollte der ESP
nicht mit dem Tor durch die Gegend fahren...)
Welche Kabel bzw. Steckverbindungen sind dafür geeignet?
Geht meine Idee mit einem Cat5e Kabel? Wenn ja, welche Belegung ist
sinnvoll, oder ist das egal?
Könnt ihr mir eine Lichtschranke empfehlen, die man an einen ESP
anschließen kann, mit der ich auf 3 m zuverlässig (soweit man das bei
diesen Basteleien sagen kann) erkennt (vermutlich keine
Reflexlichtschranke)?
Gast #5744440
Gerade Reflexlichtschranken sind gut geeignet, wenn man sich die Kabelei
zwischen den beiden Enden der zu überwachenden Strecke ersparen möchte.
Für längere Übertragungsstrecken gibt es Bustreiber, die Signale
differentiell übertragen (z.B. RS-422), so dass ein größerer
Störungabstand zur Verfügung steht. Dafür sind verdrillte Aderpaare
bestens geeignet.
Gast #5753609
ein cat5 ist bestens geeignet! Nun ist die Frage welche spannungen alle
Sensoren benötigen..wenn es nur 5V und 3.3V geht, kein problem..welche
Farben? egal hauptsache du legst das andere Ende genauso auf. und ruhig
drähte doppelt auflegen..weniger spannungsabfall..
Aber warum muss der ESP neben dem Motor sitzen? und nicht vorort bei den
Sensoren? ist doch WiFi? über cat musst du nur stromversorgung
überbringen.
Magnetfelder vom Motor beim Betrieb und Wifi in kurzer Distanz? ob das
gut geht? Ich weiß ja nicht..würde ich nicht drauf schwören.
