Frage zu Cross-compilierung
OP #5744517
Ich habe hier größte Schwierigkeiten ein vernünftiges System ans Laufen
zu bekommen um Code unter Qt für den Raspi zu schreiben. Sämtliche
Toolchains die ich fand sind auf die ein oder andere Art wenig
kompatibel zu meiner Konfiguration.
Kann man auf nem PC (mittels Cross-Compiler) ein Executable für den
Raspi schreiben, rüberbeamen und dieses ohne das Qt auf dem Raspi
installiert ist, dort ausführen? Oder braucht's Qt-Dateien z.B.
(shared-objects?) ?
Beitrag #5744534 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5744536 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dann würde ich als erstes den fragen, der deine Konfiguration kennt. Der
kann vielleicht Aufschluss geben, warum dazu nichts passt.
> (shared-objects?) ?
Man kann Qt auch statisch linken, dann werden keine weiteren
Bibliotheken gebraucht. Dann brauchst du aber für deinen Cross-Compiler
eine statische Version von Qt. Warum kannst du denn nicht einfach Qt auf
deinem Raspi installieren?
Anfangs hatte ich es auch mit dem Cross-Compiler versucht, aber man
braucht dazu auch die ganzen Header-Dateien der verwendeten
Bibliotheken.
Meiner Meinung nach ist es einfacher, ein PI-Image im Qemu laufen zu
lassen und dort dann "native" zu compilieren. Die benötigten
Devel-pakete lassen sich ja dort schnell über apt-get installieren.
Jörg
OP
Ich hab Qt Creator + Qt5.3 mit Raspian Jessie auf nem Raspi 3B.
Weiterhin hab ich auf der zweiten Sd-Karte Qt Creator mit 5.7.1 auf
Stretch. Der grüne dreieckige Startbutton startet das Executable aber
nicht wirklich, es kommt mir so vor als wäre
sudo apt-get install qt5-default
sudo apt-get install qtcreator
für Cross-compiling forgesehen.
Für diese Linker-Gedöns Einstellungen hab' ich zu wenig Erfahrung...
Ich würde auf PC-Seite Docker verwenden um mir eine maßgeschneiderte
Cross-Build-Umgebung einzurichten. So wäre einerseits auch nach Jahren
auch auch auf einem neuen PC die Build-Umgebung in Minutenschnelle 100%
identisch wieder hergestellt und andererseits kontaminierst Du Deinen PC
nicht mit dutzenden Hilfspaketen und Tools die nur diesem Zweck dienen
oder gar Paketen mit kniffligen Versionskonflikten, das einzige Paket
wäre Docker und das ist in 1 Minute installiert und besteht aus purer
Nützlichkeit.
Das sollte grundsaetzlich möglich sein. Zum Beispiel indem du einen
lokal laufenden gdb uebers Netzwerk nutzt. Also im Prinzip das was auch
Android macht wenn du dafuer mit Qt entwickelst.
Ist aber eine steile Lernkurve weil du natuerlich auf beiden Systemen
die Libaries brauchst.
Du kannst natuerlich auch Qt auf einem Rhaspberry komplett laufen lassen
und den Kiste von extern bedienen und einfach das X11 Fenster auf deinem
Host aufmachen. Allerdings laeuft Qt dann im Gaehn-Modus.
Ich wuerde vielleicht damit anfangen auf beiden Systemen dieselbe
Qt-Version zu installieren und dann wirklich ueber den Host entwickeln.
So solltest du die Libarieproblematik weitestgehend umgehen koennen.
Olaf
Ein weiterer interessanter Ansatz wäre ein komplettes SD-Karten-Image
für den Raspi mit Yocto zu bauen, eine maßgeschneiderte Distribution
komplett automatisch aus den Quellen gebaut die nur die gewünschte
Anwendung und ihre Abhängigkeiten enthält.
Dieses Buildsystem zu durchschauen und zu beherrschen ist aber auch eine
harte Nuß, jedoch wenn Du Dich da nach nem halben Jahr halbwegs
durchgefuchst hast ist das eine nicht zu verachtende Superwaffe im
Arsenal die Dir bei zukünftigen Embedded Linux Projekten neue Ansätze
eröffnet.
Du kannst das Projekt direkt auf dem Raspberry compilieren. Zuvor musst
du natürlich alle Tools installieren, das ist aber kein Problem,
funktioniert ja genauso wie mit Linux auf einem PC. Das Compilieren
dauert natürlich etwas länger als auf einem PC, aber damit kann man
leben.
Wenn man ein Qt Projekt für MacOS bauen will dann verwendet man ja auch
keinen Cross Compiler unter Linux/Windows, sondert man kopiert das
Projekt auf einen Mac Rechner und baut dort.
Natürlich braucht er auf dem Target die Shared Libraries. Welchen Code
soll das Target sonst ausführen? Außer du machst irgendein komisches
Remote-X11-Zeug, was aber nicht wirklich zielführend ist.
Das bringt dir nichts, das Pi ist doch ein arm, und dein Host ist
x86-64. Du brauchst hier schon eine echte Cross-Toolchain, mit
arm-target Crosscompiler und den arm Qt-Headern und Libs auf dem Host.
Du musst auch auf dem Host mit dem Crosscompiler gegen die arm-libs
linken und so. Einfach kopieren und irgendwie auf beiden Geräten
ausführen ist nicht.
Im Detail ist das relativ knifflig, weil das ja auch alles gegen die
glibc des Target-Systems gelinkt werden muss, und die hängt wieder von
der Kernel-Konfiguration ab ... also wenn du Glück hast, findest du
irgendwas, was für genau dein Target-System oder etwas hinreichend
ähnliches ist fertig, aber i.A. muss man sich die Toolchain selbst
kompilieren.
Was Olaf wohl meinte, war:
Auf PC und Raspi die gleiche Qt installieren, auf PC entwickeln, testen,
Projekt-Code auf den Raspi kopieren, und da dann eben fuer den Raspi
compilieren. Das kopieren des Codes ist auch nicht fehleranfaellig, wenn
man es ueber z.B. git/svn/etc. macht.
Auf PC einchecken wenn es funktioniert, und auf dem Raspi einfach wieder
auschecken und compilieren. Fertig.
Ist einfacher als sich mit einer Cross-Toolchain rumschlagen.
Das muss aber natuerlich auch das Projekt zulassen. Gerade bei
Anwendungen auf dem Raspbery hat man ja haeufig eher hardwarenahe Sachen
und dann wird man wohl auf dem Zielsystem entwickeln muessen.
Ich hab das vor kurzem mal ausprobiert, komplettes Qt auf einem 3B und
fand das schon sehr traege.
Olaf
Oder einfach ein passendes Docker-Image für die Cross-Toolchain nehmen,
ich gehe jede Wette ein daß es schon fix und fertige Images oder
Dockerfiles gibt für den Zweck, dann muss man sich mit gar nichts mehr
herumschlagen, und man muß auch nicht irgendwelche passenden libs in der
richtigen Version oder sonstiges Zeugs zusammensuchen und auf dem
Entwicklungs-PC installieren.
