TV-Ton wireless x 10
Gast #5744549
Ich möchte in einem Fitnessstudio den Ton des TV an bis zu 10 Personen
kabellos verteilen. Es soll mit Empfängern funktionieren, die die Kunden
selbst schon haben.
Erst dachte ich an einen kleinen FM-Sender. Die Handys heute haben aber
leider kein Radio mehr.
Dann dachte ich an Bluetooth, aber da habe ich nur Sender gefunden mit
max. 2 Empfängern.
Könnte man ein "Webradio" einrichten, das den Ton vom TV ins Netz
streamt? Das Studio hat ein WLAN und so könnte man nur Personen
zulassen, die mit der IP des Studios surfen. Ginge sowas mit dem Raspi?
Oder gibt es fertige Geräte? Das Ganze soll ja auch nicht allzu viel
Strom verbrauchen.
Bin ich überhaupt im richtigen Forum?
Für kabellose Tonübertragung hab ich letztens von einem interessanten
Ansatz gelesen...
Dabei wird das Tonsignal druckmoduliert im Frequenzband 20Hz...20kHz
übertragen. So ähnlich wie Ultraschall, nur etwas tiefer.
Die Senderseite kann dabei sehr günstig mit einem
Spannungs/Druck-Wandler nach elektromagnetischem Wandlerprinzip
erfolgen.
Die Empfängerseite benötigt ein neuronales Netzwerk mit Druck-Wandler.
Sollte aber kein Problem sein.
(SCNR)
> selbst schon haben.
Das die Kunden selber ihre Empfänger (Clienten) mitbringen sollen ist
eine heftige Begrenzung und stellt Anforderungen an die Kunden.
"Fertige Systeme" umgehen dies damit dass man Empfänger inkl. Kopfhörer
verteilt.
Einziges Bedienelement: Laut-Leise
Ein "Ein-Aus" überfordert viele Menschen.
> FM-Sender.
FM ist am sterben.
> max. 2 Empfängern.
Bluetooth ist für Point-2-Point Verbindungen - nicht für Broadcast
> streamt?
Ja, das ist ein verfolgbarer Weg.
Was eher nicht geht ist die Kunden zu bitten von einem Server
runterzustreamen (Chromecast, ApplePlay, DNLA) - dann läuft das alles
asynchron.
Du kannst auch einfach nur ins LAN streamen. Dann bist du die ganze IP
adressenraumüberwachung los.
Dazu müssen die Kundengeräte aber im LAN sein. Also nicht auf UMTS/4G
etc hängen bleiben. Es gibt Menschen die scheitern daran sich in ein
wLan einzuloggen.
Direkt die iOS und Android als Audio-Renderer ansprechen ist
unpraktikabel, da ab Werk kein eigendlicher Renderer mit dabei ist, also
muss er  nachinstalliert und konfiguriert werden.
Ja,
Muss halt nur ein webserver und ein audiostream broadcast server am
laufen haben.
Mir sind nur fertige Geräte für "Event & Prensentation" von Sennheiser,
Creston, Shure, etc. bekannt, die mit eigenen Clienten arbeiten.
Soetwas hat eine Museums- und Stadtführung.
Gibt es auch mit Rückkanal, damit man Fragen stellen kann.
Ansonsten:
induktive Höranlage - wie in der Kirche.
https://de.wikipedia.org/wiki/Induktive_H%C3%B6ranlage
Die Audioqualität ist dann aber "sprachoptimiert".
> Das Ganze soll ja auch nicht allzu viel Strom verbrauchen.
Ein webserver der einen Audiostream zur Verfügung stellt, ist heutzutage
sehr effizient und sicher weniger als der Motorantrieb des
Rotorwärmetauschers in der Ventilationsanlage.
First World Problems much?
FM ist das einfachste, und stirbt auch noch lange nicht, ebenso wie die
RS232.
Allerdings könnte es da ein Zulassungsproblem geben, wegen der
öffentlichen wiederverbreitung eines Signals anderer Leute. Und
Lizenzgebühr.
Das die hirnlosen Affen im Studio alle Apples haben und damit kein
Radio, ist ja nicht dein Problem...
Streamen ist ui. Alle müssen in dein WLAN (oder eines nur für den Ton)
aber die Restreamerei macht da ein kleines Delay rein.
Egal wenn man nur hört, aber wenn man das Bild dazu hat und da Leute den
Fisch machen und dann die Wörter kommen sehr irritierend.
Warum nicht der einfache Weg: Einen Verteiler, der das Audiosignal
Pegelmäßig anhebt und ein wenig Leistung zur Verfügung stellt, in eine
Ringleitung einspeisend.
An jedem Gerät eine Klinkenbuchse in einem kleinen Kastl mit lokalem
Miniverstärker und Lautstärkepoti?
Läuft bei uns als Hallenradio mit einem Kemo-Verstärkermodul mit 10W als
Pegelstufe am Streamingradio, 20 Stück 50m billiger Klinkenleitung und
an jedem Platz einem 10€ PC-Lautsprecherset. Ja gut, an jedem Platz ist
ein Zwischenstecker mit 4 Widerständen drin, der den Pegel von der
"Boombox" wieder auf Line-Pegel reduziert, aber ansonsten alles mehr
oder weniger out of the box. So hat man kein Echo wenn man Abteilungen
wechselt, keine Fremdbeschallung durch die Tür aus Nebenräumen und keine
Empfangsprobleme.
Jeder "Sportler" hat ein Headset, Stöpsel rein, fertig.
Keine Fremdstrahlung, kein stören, jeder hat das Headset das ihm
gefällt, alles in Butter. Wer mag kann seinen BT-Transmitter dranprügen
und drahtlos hören. (Für Leute die alle 3 Minuten das Gerät wechseln
kann man vielleicht raumzentral ein Regal mit den Transmittern
aufstellen, wenn die so weit gehen.)
Ja, ich hatte mir gedacht, dass es wohl einen Delay geben wird. Zum
Glück haben wir aber FTTH und nur 2 ms Ping. Momentan machen die Leute
am TV halt nur den Fisch, weil ansonsten im Studio Radio läuft.
Es gibt kein lokales LAN, die Leute werden per WLAN nur ins Internet
geleitet (Gast-Zugang). Man müsste also ein Web-Radio einrichten. Wer
das hören will, muss die gleiche IP haben wie das Studio. Damit wäre ein
allgemeiner Broadcast des geschützten Tonmaterials verhindert.
Ist es schwierig, ein Web-Radio einzurichten? Wo bekomme ich
Informationen?
Danke für Eure Infos!
Oh Gott.
Du willst den Ton in deinem privaten LAN ins Internet streamen, damit
die am technisch gleichen Anschluss liegenden Gastzugänge via Firewall
rückwärts wieder vom Provider mit den soeben von dir gestreamten Packets
versorgt werden und die Bandbreite jeder gleich zweimal verbraucht?
Kannst du nicht wenigstens den Streamer auch ins Gastnetz hängen damit
die Leute direkt drauf kommen?
@TO
das delay bei webradio bzw. streaming kommt nicht primär durch die
leitung zustande sondern durch pufferung etc. das ist hierbei das
problem...
nimm einfach 10 bluetooth sender und gut (wenn die smartphones das
können...)
@Jens M.: Das Problem ist, es existiert kein lokales LAN. Wir haben
einen 1000 MBit-WAN-Anschluss. 10 x 100 kBit = 1 MBit. Bandbreite spielt
also eine untergeordnete Rolle. Eher der Delay.
@TestX: Beißen sich mehrere Bluetooth-Sender nicht?
ja, und zwar gehörig.
je nach Buffergrösse bis zu minuten.
Bei Netzwerkkapazitätsberechnungen bitte nicht den Protokolloverhead
vergessen. Bei drahtlosen Verbindungen dann nochmal den Overhead davon.
> Zum
Nützt nix. Das ist ja das PING ins WAN.
Du sollst ja aber keinen Datenverkehr ins WAN machen.
> Momentan machen die Leute am TV halt nur den Fisch,
Dann spar die Energiekosten und schalte die Glotze ab.
Natürlich gibt es ein LAN. Alles hinter dem Router ist LAN. Oder hast du
wirklich nur ein Switch und einen Access Point?
Wenn es en wLAN gibt, dann gibt es LAN. Wenn alle Türen und Tore
zwischen WAN und LAN offen stehen ist das einfach, aber
sicherheitskritisch.
Normal trennt man zumindest in virtuelle LANs um die VoIP,
Administation, Technik, Produktion, etc. vom Gastzugang.
Was ein Ding der Unmöglichkeit ist. 2 Clients im Netz mit gleicher IP
führt garantiert zu "network adress error".
Ein Client kennt von sich aus erst einmal nur die IP Adresse die aus der
NAT zugeteilt wurde, oder die er dort gezogen hat.
vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerkadress%C3%BCbersetzung
> Damit wäre ein
eine Firewall wäre einfacher.
Nein.
> Wo bekomme ich  Informationen?
z.B. bei
https://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo/Easy_Streaming/
Nein.
In einem U-Bahn Wagen stehen wieviele Menschen die vom ihrem Smartphone
zu ihren Kopfhörern eine Bluetooth-Verbindung haben?
Smartphone können "von Haus aus" nur A2DP-SRC und nicht A2DP-SNK.
Einen Kopfhörer mit einer neuer Quelle zu paaren ist nicht immer für
jeden einfach.
Wozu hat ein Fitnessstudio egal welcher Größe eine Gigabitleitung, wenn
es kein LAN oder privates WLAN gibt sondern nur ein Gastnetz? ;)
Kameras in den Duschen?
Und die Bufferei und die Paketverschieberei PrivatLAN -> euer Router ->
Providerrouter -> euer Router -> GastLAN macht den Delay nicht besser.
Stört bei Skype oder Facetime nicht,da Bild und Ton zusammen gleich
verzögert werden.
Hier käme nur der Ton zu spät, das nervt.
Übergens: Die Bandbreite ist auch an einem DSL16000-Anschluss nicht das
Problem.
Die Latenz ist es, und du musst dran denken, das jeder Client sich zum
Streamer verbindet, d.h. die Pakete kommen alle vom Server und müssen
pro User 2x durch den Router, einmal auf dem sicheren LAN raus und dann
wieder in das unsichere LAN rein.
D.h. bei 10 Usern 20 Pakete wer weiß wie oft pro Sekunde. Das könnte den
Router "zuscheißen", obwohl die Bandbreite nicht mal ein Prozent genutzt
wird.
Er meint "Ein im Gast-LAN liegender Client kann das Audiosignal
abgreifen. Ein anderer Client wird vom Server abgewiesen, weil die
Anfrage von einer anderen als der eigenen WAN-IP kam."
