7-Segment-LCD-Anzeige ansteuern
Gast #5745410
ich würde gerne folgendes Display mit einem AVR ansteuern:
https://www.reichelt.de/lcd-7-segment-1x8-h-6-0mm-lcd-7s-8-6-a-p197508.html?&trstct=pos_0
Nur verstehe ich das Datenblatt nicht wirklich, das einzige was ich da
so verstanden habe ist, dass es verschiedene COM-Pins gibt und man mit
Kombination das irgendwie ansteuern kann.
Hat jemand schon mal so ein Display angesteuert und kann mir sagen, wie
man so etwas macht?
(Firma: matzetronics)
Das ist ein sogen. 'RAW-LCD', also ohne jeglichen Controller. Aber so
gut wieder jeder Hersteller von Mikrocontrollern hat dazu Application
Notes, um die Dinger anzusteuern. Man braucht allerdings für jeden Pin
des Displays ein Portbeinchen - abgesehen von Trickschaltungen mit
Multiplexern oder anderen externen Gattern.
Vorsicht. Man darf keine Gleichspannung anlegen, sondern muss immer mit
Wechselspannungen arbeiten, weil sonst Elektrolyse stattfindet, die das
Display zerstört. Also immer mit zumindest niederfrequentem AC ansteuern
(ab 20Hz aufwärts).
AVR Appnotes:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc2569.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc8103.pdf
Mit nem Standard-AVR solltest du das eher nicht benutzen (auch wenn es
irgendwie geht).
Neben einem schon genannten AVR mit LCD-Interface könntest du auch einen
externen passenden LCD-Controller nehmen (gibts mit I2C und SPI) falls
es so ein Display sein soll. Dann hast du freie Auswahl beim AVR.
> irgendwie geht).
Eigenartige Argumentation: man soll es nicht benutzen, obwohl es geht?
Und zwar nachweislich theoretisch genauso wie praktisch?
Irgendeine weitere Begründung?
-Unmengen an Ports nötig, was schon mal einen Grossteil der der AVRs
ausschliesst
-das timing muss genau eingehalten werden, was für einen Ungeübten gar
nicht so einfach ist. Schnell hat man einen DC-Anteil drin, der das
Display zerstört
-bei mehreren backplanes wird die Erzeugung der Pegel durchaus
anspruchsvoller
> ausschliesst
Nunja, maximal 38 Pins im konkreten Fall. Da sind noch etliche AVR im
Rennen.
> Display zerstört
Das stimmt. Man muss tatsächlich wissen, was man tut. Das trifft
allerdings auch für viele andere Sachen zu, mit denen man es als
Programmierer zu tun hat. Also wo soll jetzt das besondere Problem sein,
auf Grund dessen man darauf verzichten sollte, die Teile zu benutzen?
> man so etwas macht?
Dann brauchst du einen Atmega169, oder einen externen LCD Controller.
Das macht bei der Anzahl der Anschlüsse sowieso Sinn.
