Welche Möglichkeiten gibt es bem STM 32 F407-Board einen Ausgangspuls definierter Länge auszugeben?
Gast #5745574
Es handelt sich um einen digitalen Ausgang, der im Open-Drain-Modus
läuft und der für einen Trigger mindestens 4 Mikrosekunden lang auf LOW
schalten muss..
Wie realisiere ich das am Besten? Ich möchte ungerne einen Timer
aktivieren, da der Ausgang ohnehin schon durch ein Interrupt ausgelöst
wird. Gibt es spezielle Konfigurationen für z.B. Rechtecksignale am
Ausgang? Werde aus dem Datenblatt diesbezüglich nicht schlau
Danke im Voraus für Hilfe jeder Art ;)
#5745606
> schalten muss..
> aktivieren
Wie genau muss denn diese Triggerzeit sein?
Wenn es nicht so genau sein muss und nur die Mindestzeit von 4µs
eingehalten werden muss, könntest Du nach dem Low-Setzen dir die
aktuelle Systemzeit z.B. aus dem Systick-Timer holen.
Jedesmal wenn Du jetzt Deine Main-Schleife, Idle-Thread,... durchläufst,
prüfst Du ob die 4µs schon vorbei sind. Wenn ja, dann deaktivierst Du
das Signal.
Bessere RTOS bieten virtuelle Timer. Die sind genau für solche Dinge
gedacht. Siehe z.B. hier:
http://www.chibios.org/dokuwiki/doku.php?id=chibios:book:kernel_vt
Gast #5745671
okay die Option zum Slave-Modus ist mir schon mal bei der Konfiguration
in CubeMX unter die Augen gekommen.
Habe das aber noch nicht gemacht. (Bisher tatsächlich nur einen
Timer-Interrupt, also genau der umgekehrte Weg)
Wie würde das dann bei der Auslösung in Programmiersprache aussehen?
Also welchen Befehl müsste ich dann in meiner ISR machen, um das Signal
entsprechend der Länge des Timers auszugeben? Würde vermuten eine
if-Bedingung im Zusammenhang mit der TIM-Variable...
Verwende übrigens die HAL_Library
#5745989
pegel schrieb:
> Geht es wieder um die Kamera?
Der Frage würde ich mich anschließen.
Und vorsorglich, weil die Antwort ja wohl "ja" sein wird, noch eine
Folgefrage stellen: Auch wenn die Mindestimpulszeit der Kamera 3µs sind,
warum machst du den Impuls mit 4µs so kurz? Nimm 4ms. Damit könntest du
trotzdem noch über 100 mal pro Sekunde auslösen. Was die Kamera
mußmaßlich sowieso nicht schafft.
Gast #5746905
Der STM32 hat Output Compare. Das würde ich mir mal ansehen. Damit
müsste man das eigentlich lösen können.
Mit einer geschickten Kombination aus Timern und Prescalern sollte es
möglich sein, beliebige Zeiten zu realisieren.
PS:
Warum verwenden alle immer die alten Gurken mit der schimmligen
Peripherie wie den F407? Es gibt neuere und viel schönere STM32
Derivate, wie den STM32F303.
Naja, wahrscheinlich wird man sonst von den Fanboys angekläfft :-(
Gast #5747124
Seltsam dass diese verschimmelten Peripherie-Teile so wunder-
bar funktionieren, vergleichsweise wenig Software-Liebe brauchen
und - wie Stefanus schon ausführte - günstig zu bekommen sind.
