Warum eckiges Lötpad?
Gast #5745825
Gängige Antwort, kommt drauf an :-D
Bei THT ist es oft so, dass alle Pads rund sind und Pad 1 eckig, damit
sich Pad 1 direkt finden lässt.
Wenn es um SMD und kleinere Abmessungen geht spielt dann noch die
Prozesssicherheit eine Rolle.
Gast #5745848
Herrx schrieb:
> ich habe mir gerade die Frage gestellt wann ich ein Lötpad rund und wann
> eckig designe? Welche Vorteile bring es mit sich?
Es wird ja oft von den Herstellern der Bauteile rechteckig vorgegeben.
Das sollte man mit seinem Fertiger absprechen. Man liest, dass gerundete
Ecken bei SMD Vorteile bei der Bedruckung mit Lötpaste haben:
https://www.pcblibraries.com/forum/rounded-rectangle-pad-shape_topic1462.html
Theoretisch gäbe es bestimmt auch irgenwelche Vorteile bei der
Signalintigrität, aber das dürfte höchstens bei den GHz-Funkleuten
relevant sein, wenn überhaupt.
Bei uns in der Firma wird nicht gerundet, und ich kann mich nicht
erinnern, jemals irgendeine Rückmeldung oder Beschwerde seitens der
Fertiger gehört zu haben.
Gast #5745892
Mir ist der Unterschied eben nur bei kleinen Pads bekannt.
In den 90° Ecken bleibt die SMD Paste eher hängen als in abgerundeten
Ecken, dadurch bleibt dann die Paste nicht auf der Platine sondern wird
mit der Schablone wieder abgehoben. --> Reproduzierbarkeit,
Prozesssicherheit.
Beim Löten selbst tritt dann vielleicht auch eine bessere Verteilung des
flüssigen Lotes durch die Oberflächenspannung auf, die Meniskusbildung
ist womöglich besser (bei den abgerundeten Pads).
Gast #5745967
...und achteckige Pads stammen aus der Zeit der Klebesymbole - da kann
man aus jeder 45-Grad-Richtung eine Leiterbahn sauber anschließen, ohne
Überdeckung der Klebesymbole zu produzieren.
MfG, Arno
Gast #5746004
Es gab sogar quadratische Pads. Die waren auch bei den ersten
Autoroutern, die noch mit einem Gitter arbeiteten (Lee-Algorithmus,
etc.), beliebt. Sie waren theoretisch auch plotter-freundlich. Je
weniger Richtungsänderungen, desto schneller konnte der Plotter
zeichnen. Rundungen und Kreise waren jahrelange verpönt(*), bis das
Problem mit der Verbreitung des Brewsenham-Algorithmus keins mehr war.
Das eigentliche Problem beim Plotten von Platinen-Layouts waren aber gar
nicht die Rundungen, sondern die Zeichenorgien die ein Plotter zum
Füllen von Flächen veranstalten musste.
* Das war auch die Begründung, warum man bei den deutschen/ europäischen
Schaltzeichen alle Rundungen vermied. Den Amerikanern war es egal, die
malten weiter überall Kringel, und deren Elektronikindustrie ist trotz
nicht untergegangen.
Gast #5746014
Ich selber nutze verschiedene Padgeometrien, um bestimmte Pads
hervorzuheben. Das genannte Pad 1 bei ICs ist so ein Fall, aber auch
z.B. die Kathode bei Elkos und Dioden. Ich hebe auch Pads hervor, die
nach außen berührbare Kontakte aufweisen. Das kann sich beim Zusammenbau
der Schaltung gut machen, wenn man in der Nähe höhere Spannungen
verdrahtet.
Da nutze ich wirklich alle möglichen Geometrien, die das CAD so gibt:
rund, achteckig, rechteckig, rechteckig mit abgerundeten Ecken, ...
Es ist immer gut, eine Positionshilfe für ein Bauteil direkt auf der
Platine zu haben. Meistens (und am Besten) kann man das zwar mit dem
Bestückungsdruck abfrühstücken, geht aber halt nicht immer. Bei kleinen
Bauteilen zum Beispiel, bei 0603 ist der Bestückungsdruck im Vergleich
zum Bauteil schon sehr groß, bei 0402 wird es aber lächerlich, da ist
das ganze Bauteil so breit wie ein Strich.
Auch hat man nicht immer einen Bestückungsdruck, vielleicht um
Nachbauten zu erschweren, oder weil billiger, oder weil es die Anwendung
schlicht verbietet. Platinen, die im Vakuum arbeiten sollen z.B., da
gast der Lötstopp einfach aus.
Persönliche Seite #5746681
Hallo soso.
Und das, weil z.B. bei vielen SMD Bauteilen auch die Kontaktflächen eher
rechteckig als rund sind.
Dazu passen dann halt am besten rechteckige Pads bzw. rechteckig mit
abgerundeten Ecken .
Ich war letztens noch auf der Gigaherztagung in Dorsten, und auch bei
den dort gezeigten 77 GHz (4mm) Projekten war alles rechteckig. ;O)
Stencils mit abgerundeten Ecken sind auf jeden Fall leichter zu
reinigen. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #5746944
Bei gegebenem Raster und Abstand besitzen rechteckige Pads eine deutlich
größer Klebefläche auf dem Basismaterial und können damit größere Kräfte
aufnehmen. Für durchkontaktierte Pads ist das allerdings ziemlich egal.
Bei dicht am Pad diagonal vorbeiführenden Leiterbahnen sind die Ecken
rechteckiger Pads allerdings schnell mal im Weg. Achteckige sind
gegenüber runden von der Fläche etwas größer, ohne Diagonales Routing
drumrum zu stören.
Gast #5747001
Wolfgang schrieb:
> Achteckige sind
Bei gleichem möglichen Leiterbahnabstand sind das 5%. Ich glaube nicht
dass das für den Bestücker einen entscheidenden Unterschied macht.
Deshalb sieht man achteckige Pads auch so selten.
Georg
Gast #5747086
Ja, der Lack wird dann porös. Warum man das (in der Raumfahrt!) genau
nicht will, weiß ich nicht. Ich weiß aber, daß man das gern versucht zu
vermeiden. Was ich mir vorstellen könnte ist, daß man Änderungen der
dieelektrischen Eigenschaften möglichst vermeiden will. Da sitzen oft
auch FPGAs und mit Mikrowellenlayouts hat man es auch gerne mal
desöfteren zu tun. Oder daß der Lötstopp abkrümelt und sicht auf
optische Instrumente legt oder Mechaniken verklemmt.
Generell versucht man in der Raumfahrt, Undefiniertheiten zu vermeiden
um keine bösen Überraschungen zu erleben. Die vielen Vorschriften sind
keine Schikane oder Eitelkeit (auch wenn einem das oft so vorkommt),
sondern meist teure und manchmal auch leidvolle Erfahrung.
In der aktuell aufkommenden "Billigraumfahrt" kommt man aber auch schon
ab von den hohen Standards. Da werden dann die billigen Wald- und
Wiesenbauteile verwendet, auf stinknormalen Platinen mit Lötstopp. Dafür
läßt man die teuren Zertifikate weg.
Was mir noch einfällt: Ich habe zwar nur wenige Mikrowellenlayouts
bisher gesehen, aber alle waren ausnahmslos ohne Lötstopp. Ich vermute
mal, man will damit gleichmäßigere dieelektrische Eigenschaften
erzielen.
Gast #5747436
Nicht nur das. Wenn Stoffe ausgasen dann wird sich das wieder irgendwo
absetzen. Das kann dann beispielsweise auf einer Linse, einem Spiegel,
etc. sein, das ist katastrophal.
Aber allein schon die Fertigung ist deutlich anders, verglichen mit
Massenprodukten. Da ist viel mehr manuelle Kontrolle dabei, das ist auf
Präzision und weniger auf Durchsatz ausgelegt. Darum gelten da auch
teils andere Designziele (beispielsweise darf die Packungsdichte der
Bauteile auf einem Board nicht zu hoch sein).
Gast #5747745
Genau, und bedrahtete Bauteile-sofern noch verwendet-werden so verbaut
daß die Anschlußbeinchen möglichst lang bleiben und mäandern, um
Vibrationen und Stöße zu dämpfen.
Irgendwann hab ich hier mal nach einem Foto einer HiRel-Platine gefragt,
auf dem Transistoren über Kopf verlötet waren, solche Bautechniken
kommen da auch noch zum Einsatz.
Und in der Raumfahrt werden Kabelbäume sogar noch geflochten (um
Plastikkabelbinder zu vermeiden). Eigentlich eine schöne Technik und,
wenn man etwas Übung hat, nicht langsamer als die Kabelbinderrei.
Persönliche Seite #5747787
Hallo meckerziege.
Ich hatte mal vor ewig mit der Elektronik von optischen
Emissionsspektroskopen zu tun. Einige Gerätesorten hatten dort auch
einen Vakuumtank, in dem Optik und Platinen verbaut waren.
Zumindest bei diesen Geräten gab es aber keine Probleme mit dem Ausgasen
von Platinen, Lötstopplack oder auch der Isolierung aus der Verdrahtung.
Sehr wohl aber mit dem Ausgasen von "zerriebenem" bzw. "gealtertem" Öl
aus den Drehschieberpumpen für das Vakuum.
Das könnte aber bei Geräten aus einer anderen Qualitätsliga trozdem zum
Problem werden, oder als Vorsichtsmaßnahme bei Geräten, für die der
Zugriff für eine Reparatur extrem erschwert ist.
http://www.dl0dg.de
