USV für DC 24V
OP #5745887
Hallo ich bin gerade auf der Suche nach einer USV
Ich werde mir vermutlich so eine kleine APC reinstellen, doch da kam mir
die Idee, eigentlich wäre es ja viel besser, eine USV auf DC Basis
dazustellen.
Die sollte den Raspi, Switch, Router, AP und paar kleine Homeautomations
geräte (laufen auf 24V) versorgen.
Gibt es hier fertige Geräte, bzw Bausätze die gut und stabil laufen?
Vorallem was eben wichtig wäre, das die Akkus gut behandelt werden, und
es Status infos gibt, falls der Akku getauscht werden muss usw.
Als DC Spannung würde ich mal so 24V nehmen, und den REst dann per DC/DC
Wandler generieren
wäre für Tipps und Links dankbar :D
Du könntest 2 12V Bleiakkus in Reihe verwenden, und die Ganze "Anlage"
mit 27,x Volt betreiben, aber bitte keine Autobatterien diese sind
hierfür nicht geeignet. Dann sind die Akkus immer voll geladen und
übernehmen die Last bei Netzausfall. Eine Vorhersage, wann die Akkus
getauscht werden müssen, gibt es selbst bei unserer 10kVA-USV in der
Firma nicht. Die werden turnusmäßig getauscht.
Staendig voll geladen zu sein und kurzfristig (auch hohe) Last zu
uebernehmen ist aber genau das beste Einsatzprofil fuer Autobatterien.
Anders waere das, wenn er das Ganze aus Solarzellen versorgen wollte,
aber das ist explizit nicht gefragt.
Wenn der Route intern gebraucht wird - nach aussen wird der dann auch
keine Verbindung mehr bekommen.
wendelsberg
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Bei Autobatterien kann aber sog. Säureschichtung auftreten. Diese wird
durch das Gewackel beim Autofahren verhindert bzw. beseitigt. Will man
Säureschichtung bei USV vermeiden, muss man entweder gelbasierte Akkus
verwenden oder die Batteriesäure mit einer Pumpe o.ä. umwälzen.
Da hast du wohl recht. Was ich in meiner Betrachtung nicht erwähnte habe
ist,
1. wenn die Batterien mangels Entlasschlussspannungswächter tiefentladen
werden, sterben diese sehr schnell.
2. Wer möchte gerne Säurebatterien rumstehen haben, da muss der Raum in
welchem diese sich befinden noch belüftet werden.
Was noch nicht angesprochen wurde, welche Zeitspanne muss überbrückt
werden, bei welcher Last.
Wie Christian_RX7 bereits erwähnte gibt es Hersteller wie z.B. Murr (um
nur Einen zu nennen!) die 24V Netzteile im Sortiment haben, wo man 24V
Batterien mit anschließen kann.
Gruß Udo
