ESP32 ohne FreeRTOS
Gast #5746035
Rufus Τ. F. schrieb:
> Da man den ESP32 auch mit der Arduino-Umgebung programmieren kann,
> würde
> ich stark davon ausgehen, daß da kein FreeRTOS involviert ist.
Leider ein Irrtum.
(ich würde dir ja gerne zustimmen)
Die Arduino ESP32 Umgebung basiert u.A. auf FreeRTOS
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/tools/sdk/include/freertos/freertos/FreeRTOS.h
Es ist Teil des ESP32 SDK.
Das  heißt, man wird auf das zugehörige SDK verzichten müssen, da viele
Interna dieses nutzen.
Und ohne das SDK bekommt man WLAN nicht zum laufen.
Dank der vor kompilierten Dateien, mit ihren geheimen Quellen..
Gast #5746070
Auch mit dem freeRTOS kann man wie gewohnt  arduinolike programmieren
man erstellt einen Task der eben 2 funktionenn aufruft.
void setup(void)
void loop(void)
void my_task(void * pvParameters)
   setup();
   while(1)
      loop();
      portYIELD();
irgendwo musst du einmalig  diesen Task erstellen:
     xTaskCreate( my_task, "my", 512, NULL , 1 , NULL );
dein anwendungstask läuft dann mit niedriger Priorität und behindert
alles andere nicht.
in deinem loop kannst du drölfzig delays einbauen ohne das irgnedwas
stört
ob das YIELD notwendig ist .. gucken.
Das forciert nach jedem loopdurchlauf einen taskswitch um zu schauen ob
etwas anderes wichtiger wäre..
Gast #5746072
Tycho B. schrieb:
> Das
> ist zu offensichtlich, dass da etwas nach hause telefonieren soll, oder?
Och nöö...
Wäre die Wlan Schnittstelle offen, würde sich der ESP als Hacker Tool
eignen.
Das MUSS unterbunden werden.
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es sogar EU Richtlinien, welche sich
explizit damit beschäftigen, und mittlerweile in DE Recht umgesetzt
sind.
Aber da ich keine Rechtsexperte bin, auch hier wieder: Ohne jede Gewähr.
Gast #5746126
gdfgsdgsg schrieb:
> void setup(void)
> void loop(void)
>    setup();
>    while(1)
>       loop();
>       portYIELD();
> irgendwo musst du einmalig  diesen Task erstellen:     xTaskCreate(
Tycho B. schrieb:
> Ich arbeite eher mit Atmel Studio und ähnlichem, Arduino verdeckt mir zu
> viel.
dann gilt das obige trotzdem
sieh dann die void my_task(void * pvParameters)" funktion als eine neue
"main" an  und fertig.
vor der endlosschleife kommt deine initalisierung ind fertig
in dem loop kommt  dein kram rein
wenn du das mit RTOS mal verstanden hast , kannst du noch 20 solcher
"mains" dazubauen und wirst dich nicht wundern warum das trotzdem läuft
OP #5746143
Verstehe ich ja. Ich habe keine Skrupel mich ins RTOS einzuarbeiten, die
Motivation war eher auf Registerebene einen Doppelkerner und die daraus
resultierenden Eigenheiten zu erlernen.
Gast #5746172
Tycho B. schrieb:
> Und meine potentielle Anwendung ist relativ überschaubar, so dass ich
> Multithreading zu Lernzwecken selbst implementieren wollte.
Vielleicht wäre es sinnvoll, das auf einem ARM (oder RISC-V)-Prozessor
zu machen, um die zugehörigen Architektonischen Details einer
verbreiteteren Plattform zu erlernen.
m.W. gibt es kein einziges WLAN-Modul/Karte mit einer Open Source
Firmware. Einige wenige Host-Treiber sind Open Source (z.B. ATWILC1000),
aber auf der Karte ist immer noch ein Prozessor mit Binärblob.
Mit anderen Worten: WLAN ist eine allgegenwärtige Technologie mit der
heutzutage alles™ vernetzt wird, aber keiner weiß wie es funktioniert!
Gast #5746264
Tycho B. schrieb:
> Hast du konkrete Vorschläge? Wenn ich mir die Doku anschaue, dann ist es
> vielleicht wirklich besser.
Die Doku der ARM-Prozessorkerne ist praktisch perfekt. Habe da noch nie
eine Uneindeutigkeit, Fehler oder Lücke gefunden oder ein anderes
Dokument, was an diese Qualität heranreichen würde. Das gilt natürlich
nur für den ARM-Kern, welcher aber hauptsächlich relevant für
Multithreading ist.
Die ESP sind aber wirklich die billigsten WLAN-Chips und ARM-Kerne sind
sowieso immer ein bisschen teurer, d.h. wenn Preis das wichtigste ist
(Stückzahl?) dann ist ARM hier nicht das Beste.
Es gibt diverse ARM's mit WLAN integriert. Das sind aber immer ARM
Cortex-M/R (z.B. TI C3000, Cypress CYW43907) die zwar auch ganz gut für
RTOS geeignet sind, aber halt nicht besonders leistungsfähig und auch
keinen virtuellen Speicher (MMU) bieten. Wie gut die in Sachen Leistung
gegen einen ESP32 abschneiden kann ich nicht einschätzen. 8-Bittern wie
AVR sind sie aber um viele Größenordnungen überlegen. Echtzeitfähig und
Energie-effizient sind sie sicherlich. Man braucht auch für
Multithreading nur sehr wenig Assembler.
In Sachen Multithreading sind die Anwendungsprozessoren (ARMv7-A,
Cortex-A) deutlich leistungsfähiger, aber auch viel komplexer. Die gibt
es m.W. aber nie mit integriertem WLAN; da würde man ein externes Modul
z.B. via SDIO anbinden müssen. Hier wären die Prozessoren von TI, NXP,
Microchip und neuerdings ST zu nennen, da es hier eine Doku der
Prozessor-Peripherie gibt und man diese daher ohne Linux programmieren
kann (inkl. eigenem Mutithreading). Das ist dann aber schon "advanced
level" und man braucht eine gute Portion Assembler.
Gast #5746293
Tycho B. schrieb:
> EU Richtlinien würden aber das Unternehmen wenig daran hindern, in China
> den Source zu veröffentlichen. Oder in USA. Oder in Neuseeland.
Das Argument scheint mir nicht allzu tragfähig zu sein.
Denn:
Damit würden sie aber dann wohl den Vertrieb in die EU unmöglich machen.
Den größten, oder zweitgrößten, Markt für ESPs.
Ob das wohl gewollt ist?
(Nicht ganz) Vergleichbar:
Export von Kinderüberraschungseiern in die USA
Gast #5746308
> viel.
Das ist ja auch Sinn der Sache. Sich nicht mit tausenden von
Kleinigkeiten Monate- oder sogar Jahrelang beschäftigen zu müssen
sondern sich auf das wesentliche zu konzentrieren. Masochisten können
sich natürlich auch an die Bare-Metal-Programmierung wagen. Alleine den
WLan-Stack von Grund auf selbst zu entwickeln dürfte Arbeit für Monate
sein...
Gast #5746310
Manni schrieb:
> Alleine den
> sein...
Seeeehr optimistisch. Die WLAN-Hardware und binärblobs zu reverse
engineeren um dann einen eigenen Stack zu implementieren dürfte viele
Jahre dauern.
Gast #5746321
Stefan K. schrieb:
> Wenn Du WLAN brauchst, dann wirst Du kaum um ein Multitaskingsystem
> herumkommen.
Der Host-Treiber vom ATWILC1000 kann asynchron betrieben werden, d.h.
nur auf Interrupts reagierend. Dort ist Multithreading nicht zwingend
erforderlich, aber je nach Anwendung wahrscheinlich doch sinnvoll.
#5746329
Dr. Sommer schrieb:
> Manni schrieb:
>> Alleine den
>> sein...
> Jahre dauern.
Das wurde zumindest für den ESP8266 schon gemacht und ist beim ESP32
nicht gross anders. Leider, denn der Radio-Watchdog ist somit immer noch
buggy.
Den Verschwörungstheoretikern kann ich nur raten: Reinschauen.
xtensa-Disassembly ist keine Raketenwissenschaft.
Gast #5746336
Nö, aber das WLAN-Protokoll mit allen WPA-Modi und zig Erweiterungen
sowie das Interface zur Hardware... Das im C-Code zu erkennen dürfte
schon eine Herausforderung sein, als Assembler-Code ists nur etwas mehr
Fleißarbeit.
#5746343
Dr. Sommer schrieb:
> Manni schrieb:
>> Alleine den
>> sein...
> Jahre dauern.
Nicht umbedingt. Da die Binärblobs schön getrennt sind kann man jeden
der Blobs einzeln reversen, selbst implementieren und testen. Da die
einzelnen Blobs dann auch nicht besonders groß sind, sollte das relativ
fix klappen. Sobald man dann die Wifi Lib komplett selbst nachgebaut
hat, kann man dann das FreeRTOS stückweise rauswerfen.
Jahre wird man da sicher nicht investieren müssen. Aber ob das wirklich
eine sinnvolle Verwendung von mehreren Monaten arbeit ist, ist fraglich.
Gast #5746358
Ntldr -. schrieb:
> . Da die
> fix klappen.
Okay... Die Firmware für z.B. das ATWILC1000 ist ca 170kB groß (nur
WLAN-Teil, ohne RTOS oder TCP/IP-Stack). Ich habe derzeit das
fragwürdige Vergnügen einen Flash-Treiber aus kompiliertem
Assembler-Code zu reverse engineeren. Wenn ich da meine
Arbeitsgeschwindigkeit hochrechne komme ich auf ca. 1 Jahr nur für die
Fingerübung des Dekompilierens. Das Verstehen des Peripherie-Interface
und WLAN-Protokolls ist dann noch ein ganz kleines bisschen länger...
Gast #5747715
Dr. Sommer schrieb:
> Ach? Gibt's dazu einen Link?
Nein, wurde nicht veröffentlicht. Sind aber einige Leute dran gewesen,
die am esp-open-rtos mitmachen/gemacht haben, vielleicht findest du da
was.
Oder du nimmst dir IDA mit dem Xtensa-Plugin her und nimmst die libphy.a
auseinander - man darf sich über die recht deskriptiven Funktionsnamen
freuen. Aber es stimmt schon, was oben gesagt wird, so richtig brauchbar
ist das alles nicht, was die einzelnen Registerzugriffe in den phy_*.o
machen bleibt obskur. Wegen der div. Hardware-Bugs flog der Kram
schliesslich definitiv in die Ecke, Fazit: sicher min. zwei Wochen
Zeitverschwendung.
