STM32F103 Bootloader Problem
Gast #5746095
Guten Tag,
ich habe schon wieder eine Frage wo ich nicht weiter komme.
Ich möchte gerade den originalen Bootloader meines STM32F103 probieren.
Dazu habe ich an den Pins PA9 und PA10 einen TTL to 232 Converter
angeschlossen. (Die Uart in meinem Code funktioniert.) Somit gehe ich
davon aus das ich die richtigen pins und rx und tx richtig habe.
Denn Boot0 Pin habe ich auf 3.3v und nach einem Reset läuft die
Applikation nicht los.
Wenn ich mich aber mit dem Flash Loader Demonstrator verbinden will
scheitere ich.
was mache ich falsch?
Danke für Eure Hilfe
#5746177
Jens schrieb:
> Der Prozessor wartet auf 0x7F und startet erst danach den Bootloader.
> Siehe AN2606 §12.2.
> scheitere ich.
Der Flash Loader demonstrator sendet aber die 0x7F von sich aus.
Das vorgehen des TO ist schon richtig.
Der Bootloader kann aber nicht nur an PA9&10 funktionieren.
Wenn an einer anderen UART/SPI/I2C daten ankommen will der Bootloader
die 0x7F an dieser Schnittstelle haben.
Und der Boot1 Pin könnte noch auf dem falschen Pegel liegen.
Gast #5746182
Dieses Programm von ST finde ich blöd, weil es bei Problemen lediglich
eine Weile drauf herumkaut und dann nur lapidar "geht nicht!" meldet. Da
weiß man nie, woran es tatsächlich liegt.
Lade dir hier aus dem Projekte-Bereich mein STM32-Brennprogramm mal
herunter. Bei dem kannst du wenigstens deine Verbindungen austesten.
W.S.
Gast #5746268
> W.S.
Das hab ich auch mal probiert. Allerdings ging mein Programm nicht bei
0x08000000 sondern bei 0x08001000 los weil davor noch was anderes im
Flash ist. Das hat dein Programm aber immer gleich mit Platt gemacht.
Ist das nicht vorgesehen oder habe ich da was falsch eingestellt?
Moderator Persönliche Seite #5746318
foerch schrieb:
> Blöde Frage hat der STM32F103 einen Boot1  Pin?
Hat er. Aber warum schaust Du das nicht selber nach?
Wenn das ein STM32F103 auf dem "Mini-Delopment Board" (Blue Pill) ist,
dann findest Du den Schaltplan hier:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/c9/STM32F103C8T6_MiniDevBoard_Schematic.png
Die beiden Boot-Pins sind hier an Jumper angeschlossen, die Du leicht
von HIGH nach LOW und zurück umstecken kannst.
Gast #5746340
Sorry habe nur auf den Schaltplan des Nucleo Board geschaut und dort ist
der Pin PB2 nicht mit Boot1 angegeben.
John P. schrieb:
> Der Bootloader im F103 benötigt Bootpattern No.1
> Pattern No.1: Boot0 = High; Boot1 = Low
Auch mit dem Boot1 auf low funktioniert es nicht.
Was kann ich noch probieren?
Danke für die Hilfe
Gast #5746886
foerch schrieb:
> Kann man den Bootloader ändern das nur ein Reset nötig ist?
Sicher, mit ein bisschen zusätzlicher Hardware drumherum wird das
irgendwie gehen. Oder du verwendest einen eigenen Bootloader im Flash
Speicher (wie den von Arduino), dann muss allerdings dein Programm auch
darauf abgestimmt sein, da es nicht mehr an Adresse 0 beginnt und die
IRQ Vektor Tabelle verschieben muss.
Ganz ehrlich: Ich würde davon abraten.
> Ist auch ziemlich umständlich.
Das ist aber besser so.
Das man bei PC's inzwischen das BIOS umflashen kann, ohne irgendeinen
Jumper oder Schalter umstellen zu müssen, halte ich für eine Frechheit.
Ich möchte nicht, dass irgendein Virus meinen PC buchstäblich kaputt
machen kann!
Eigentlich fragen hier mehr Leute nach genau dem Gegenteil: wie man das
automatische Starten des Arduino Bootloaders verhindert. Wenn man selber
merkt, dass man gegen den Strom schwimmt, sollte man sich gut überlegen,
ob man dabei auf dem richtigen Weg ist.
Also Kompromiss bietet sich ein Taster (an Boot0) an, den man beim
Einschalten der Stromversorgung gedrückt hält.
Warum verwendest du keinen ST-Link Adapter? Damit könntest du sogar
debuggen und brauchst keinen Jumper/Schalter.
Gast #5746939
foerch schrieb:
> Ich denke daran das man vielleicht irgendwann einen Firmware update
> machen kann ohne Entwicklungsumgebung
Das halte ich für ein sehr schwaches Argument. Jeder Dummkopf ist in der
Lage, sich einen ST-Link Adapter zu kaufen und mit einem passenden
Flachkabel anzustecken. Das kannst du ja gleich mit verkaufen.
Wer das nicht hin bekommt, der sollte besser kein Firmware Upgrade
durchführen und sich an einen "Fachmann" wenden. Denn jeder
Firmware-Wechsel bringt aus Risiken mit sich, mit denen kommt derjenige
Dummkopf dann auch nicht klar. Willst du Leuten per Telefon helfen, die
nicht einmal einen Schraubendreher in die Hand nehmen können?
Die ST-Link Adapter sind nicht einmal teurer als serielle USB Adapter.
Die bekommt man ab ca 2,50€.
Und sie sind weniger problematisch, weil man nicht noch herausfinden
muss, welcher COM Port zugewiesen wurde und welcher Treiber geeignet ist
(ich erinnere nur an die immer noch verkauften Adapter mit Prolific
Chip, für die es "offiziell" keine Windows 10 Treiber mehr gibt).
Du brauchst für ST-Link auch keine Entwicklungsumgebung. Es gibt für
alle Betriebssysteme sowohl kleine kompakte Kommandozeilen-Tools als
auch grafische Anwendungen ohne IDE.
Gast #5747366
foerch schrieb:
> Kann sein früher war halt so das man ao auch als Kunde ein Gerät updaten
> konnte.
Ja, "früher" musste man dafür einen Jumper umstecken, einen Schalter
umstellen oder einen Taster gedrückt halten. Jedenfalls in Geräten, wo
man Wert auf Sicherheit legte.
