Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega64, Programmspeicher
von Alexander M. (a_lexander)
Hallo Zusammen,
Vielleicht kann / will mir einer (kurz) helfen ;)...
Ich bin grad am Durchwühlen des Datensblatts vom ATmega64, und mir ist
noch nicht ganz klar, wie der Programmspeicher auf den Datenspeicher
zugreift.
Prinzipiell ist es ja so, dass im Programmspeicher sowohl "Operation
code + Adresse / Zahl" 1 Anweisung bilden, sehe ich das richtig?
Nun ist es aber ja im ATmega64 so, dass der SRAM / Flash (bis zu) 64kB
Speicherplatz haben, d.h. 16 Bit sind für die Adressierung notwendig.
Zusätzlich für eine gültige Anweisung ist noch der OpCode.
Meine Fragen:
Mit wie vielen Bit wird der Programmspeicher ausgelesen? 16 Bit OpCode +
16 Bit Adresse / Zahl? Das würde ja bedeuten, dass 1 Anweisung 32 Bit
lang ist, oder? Anschließend springt der Programm Counter um 4 Byte
weiter? Wie groß ist das Instruction Register?
Danke für die Hilfe ;)
Grüße
von Arno (Gast)
Das kommt darauf an. Manche Anweisungen sind 16Bit groß, manche 32Bit.
Manche haben Adressen "dabei", die den ganzen Speicher ansprechen
können, andere nur kleine Teile des I/O-Bereichs oder (die ganzen
branch-Befehle) nur relativ zum aktuellen Programm Counter.
Guck in das "Instruction Set Summary". Ich weiß nicht, ob das noch Teil
des "normalen" Datenblatts ist oder separat, aber da steht das für jeden
Befehl drin.
MfG, Arno
von Karl M. (Gast)
Flash Speicher wird für Instruktionen und weitere Daten werden immer als
Word adressiert, mit 64k Word hat man also 128k Byte an Flashspeicher.
Das heißt auch gleichzeitig, liegen Daten im Flashspeicher, so muss man
nun 17 Bit zur Adressierung verwenden!
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/atmel-2490-8-bit-avr-microcontroller-atmega64-l_datasheet.pdf
Danke ;)
Ja soweit hab ich das auch verstanden, mir ist aber trotzdem noch
unklar, wie mit 17Bit Adresse + OpCode übermittelt werden kann.
16Bit entsprechen ja 64kB Adressen, den SRAM / Flash anzusprechen, dann
fehlen aber immer noch die Informationen, was mit den Daten gemacht
werden soll (ADD, JMP, ..) ?!
Ich stehe da aktuell voll auf dem Schlauch...
Grüße
von Falk B. (falk)
> Danke ;)
Es gibt einen 17 Bit Adressbus und 16 Bit Datenbus. Der Adressbzus sagt,
von welcher Flash-Adresse gelesen werden soll, der Flash gibt dann die
Daten auf dem Datenbus aus.
Die Busse für Flash und SRAM sind beim AVR getrennt, siehe
Harvard-Architektur.
> dann
Nö, die stecken in den Daten im Flash. Wie die kodiert sind, verrät dir
das Assemblermanual. Diese Daten aus dem Flash (Befehle) werden vom
Befehlsdekoder ausgewertet und die entsprechenden Operationen
ausgeführt. Die Alu (Arithmethic Logical unit) rechnet, das Registerfile
liefert und speichert Daten und der PC (Programm Counter) wird ja nach
Befehl (Normal oder Sprung) erhöht.
Dann mal mal nen Schritt vorwärts.
von Peter D. (peda)
Einfach mal ins Instruction-Set schauen. Da steht für jeden Befehl ganz
genau drin, was welche Bits bedeuten.
von fchk (Gast)
Anhand des Befehls ist klar, ob Program Space oder Data Space gemeint
ist. Sprungadressen sind immer im Flash, Du kannst keinen Code im RAM
ablaufen lassen. Datenpointer sind immer im Data Space. Um Daten aus dem
Flash zu lesen, gibts spezielle Befehle (LPM/ELPM).
Ist bei 8051 und 8-Bit/16 Bit PIC genauso.
fchk
von Oliver S. (oliverso)
Datenblatt lesen ist immer gut, in dem Fall liest man besser das hier:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-0856-avr-instruction-set-manual.pdf
Und findet dann z.B heraus, das LDS/STS 32-Bit breite Befehle sind, mit
16bit für den Befehl, und 16 bit für die Adresse, die damit 64kB Ram
adressieren können.
Oliver
von Arno (Gast)
> Befehl drin.
> hier:
Danke, Instruction Set Manual meinte ich :)
MfG, Arno
Danke ;) das hat mir gefehlt!
Wenn aber 32 Bit ausgelesen werden (16 Bit Adresse + 16 Bit Befehl), und
es "lediglich" einen 8-Bit-Datenbus (Seite 3: 8-Bit Data Bus, oder
sind's tatsächlich wie vorhin im Beitrag erwähnt 16 Bit Datenbus?) gibt,
dann sind ja 4 Zyklen notwendig, um eine Anweisung auszuführen, oder?
In den ersten 2 Zyklen wird z.B. die Adresse ausgelesen, danach der
Befehl?
Grüße
Ytja, du kannst jetzt stundenlang weiter herumhypothetisiern, wie das
alles funktionieren würde, wenn es so wäre, wie es nicht ist, oder aber
du liest tatsächlich im Datenblatt nach, wie der Prozessor aufgebaut ist
und funktioniert, und im Instructionset-Manual, wie viele Takte benötigt
werden.
Als erstes solltest du nochmals die Organisation von Flash- und
Datenspeicher nachlesen, und auch, wie der Prozessor Befehle abarbeitet.
Denn selbst in solch einem einfachen AVR passiert manches parallel.
Oliver
Alles klar. Danke euch ;)
von Falk B. (falk)
Es wird keine Adresse gelesen, die wird vorgegeben!
 und
Das ist ein anderer Datenbus, nicht der zum Flash. Sagte ich bereits,
AVRs sind Harvard-Maschinen.
Oder! Der AVR liest mit JEDEM Takt einen neuen Befehl vom Flash, mit
Ausnahme der wenigen 32 Bit Befehle, die brauchen halt 2 Takte.
> Befehl?
NEIN!! Adressen werden nicht gelesen! Der PC gibt die Adresse für den
Flash vor, der liefert den Inhalt an der jeweiligen Adresse.
von Stefan F. (Gast)
Der Programmspeicher (Flash) beginnt an Adresse 0 und ist 16 bit breit
mit der CPU verbunden.
Der Datenspeicher (RAM) beginnt ebenfalls an Adresse 0 und ist 8 bit
breit mit der CPU verbunden.
Die CPU kann auf beide Speicher gleichzeitig zugreifen, weil sie jeweils
über einen eigenen Bus verfügen. Der Opcode des jeweiligen Befehls
bestimmt,   welche Speicher als Operand ansgeprochen wird - nicht die
Adresse.
von c-hater (Gast)
> Adresse.
Du willst schon das Richtige ausdrücken, im Detail stimmt's aber leider
doch nicht ganz.
Fieserweise ist der "RAM-Daten-Adressraum" segmentiert. Der RAM beginnt
tatsächlich erst ab Adresse 0x60 oder 0x100. Darunter liegt das
"Registerfile" (nicht bei den XMega) und der MMIO-Bereich.
Noch fieser wird's mit externem RAM. Dann ist auch der tatsächliche
RAM-Bereich noch weiter fragmentiert, nämlich in internen und externen
RAM, ggf. sogar noch mit Remapping für den unteren Teil des externen RAM
auf eine Adresse nach dem eigentlichen RAM-Ende...
von spess53 (Gast)
Hi
Was ist daran fies? Atmel/Microsoft bezeichnet das alles einfach als
Data Space. Und darauf kann man komplett mit den vielen LD/ST-Befehlen
zugreifen:
Z.B. steht im Instruction Set bei LDS:
'For parts with SRAM, the data space consists of the Register File, I/O
memory and internal SRAM (and external SRAM if applicable).'
Wenn ich mit einem Befehl alles überstreichen kann ist diese
'Segmentierung' eher künstlicher Natur.
MfG Spess
von c-hater (Gast)
Natürlich ist das irgendwie "künstlich" (wie eigentlich fast jedes
Speichermodell), hat aber durchaus auch ganz praktische Konsequenzen.
Z.B. die Tatsache, dass du mit externem RAM bei Adresse 0 mal garnix
erwischst, mal das Register R0, und mal "irgendeine" (natürlich
vorhersagbare) Adresse im externen RAM.
Besonders Scheisse ist das halt für kaputte Programmiersprachen, die nur
einen Adressraum kennen und die dann auch noch das sehr verwegene Axiom
haben, dass ein Zeiger auf die Adresse 0 ungültig sein muss. Ich will
jetzt keinen Namen einer solch dermaßen behämmerten Sprache nennen...
Des Weiteren gibt es ja noch viel mehr Adressräume selbst bei einer so
einfachen Struktur wie der AVR8-Architektur. Diese ungenannte
Scheisssprache kann mit all denen nicht wirklich gut umgehen. Naja,
EEPROM haben sie immerhin einigermaßen transparent hingefrickelt
bekommen. In neuerer Zeit auch den Zugriff auf Daten im Codespace
jenseits der 64kB-Grenze. Was als Baustelle verbleibt, ist mindestens
noch der Zugriff auf Code jenseits der 64k-Word-Grenze. Die
"Trampolin"-Technik ist nur ein notdürftiger Workaround um die Grenzen
der Sprache, mehr nicht. Auch die Tatsache, dass er in den allermeisten
Fällen hinreichend ist, ändert daran nix. So ist das nunmal in der
Informatik: eine Gegenanzeige genügt, um ein Konzept als Ganzes als
ungenügend zu entlarven.
von Einer K. (Gast)
Unfug!
Natürlich kann man über C/C++ Pointer auf die Adresse 0 zugreifen.
von c-hater (Gast)
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Unfug!
Das habe ich nirgendwo bestritten.
Aber: Leg' mal eine C++-Objektinstanz auf Adresse 0 und versuche, sie
als Referenz zu übergeben, dann wirst du begreifen, was ich meine...
Und nein: Aus Sicht der Maschine wäre sie an dieser Stelle völlig legal
und voll funktionsfähig. Also: Problem der Sprache alleine...
von Einer K. (Gast)
Du sprachest ausdrücklich von Zeigern.
Jetzt von Referenzen.
Das ist eine bewusste Täuschung.
Du hast dich damit selber als Lügner und Täuscher entlarvt.
Einmal reicht dafür.
Und tschüss...
von c-hater (Gast)
Nö. Das zeigt den ganzen Schwachsinn der Definition von Referenzen in
C++ in ungeschminkter Klarheit.
Es ist ja nicht so, dass das nur die AVR8-Architektur betreffen würde
(die betrifft es ja nur in dem eher seltenen Fall mit externem RAM)...
Beitrag #5747214 wurde von einem Moderator gelöscht.
