MPU 6050 Winkelberechnung
OP #5746451
Hallo!
Bei einer Arbeit in der Schule möchte ich die axialen Winkeländernungen
in Grad eines MPU 6050 auslesen
Nun habe ich mich schon an die MPU 6050 Bibliothek gehalten und erhalte
Beschleunigungswerte und Gyrowerte
Wie komme ich nun aber auf Grad in Achse x und Achse y?
Wäre schön wenn mir wer behilflich sein könnte.
Sollten noch Unklarheiten sein was ich erreichen will, einfach fragen!
Gast #5746484
Das Gyro liefert die Drehrate, also Winkeländerung pro Zeit.
Um auf die Winkel zu kommen, musst du also ein Verfahren namens
"Integration" anwenden.
Absolute Winkel wirst du damit aber nur schlecht bestimmen können, weil
der Nullpunkt nicht richtig stabil ist und dadurch der Wert, auch bei
ruhendem Sensor, immer driftet.
Gast #5746499
Dafür würde ich mir fertigen IMU-Code für den MPU6050 holen. Eine IMU
wird meistens über ein Kalmanfilter gemacht. Das ist ziemlich heftige
Mathematik ...  hier ein Einstieg
https://www.cbcity.de/das-kalman-filter-einfach-erklaert-teil-1
OP #5747541
Es ist egal wenn der Wert ein wenig driftet. Es soll nur die
Orientierung des MPU, welcher mittig in einem Modell-Spaceshutlle
montiert ist, erfasst werden. Diese Winkel in x und y Achse sollen dann
via MQTT an eine Hololens gesendet werden welche dann das Spaceshuttle
in eben dieser gleichen Orientierung in einer AR Umgebung darstellt.
OP #5747544
Ich denke ein Kalman Filter wäre ein wenig zu heftig, geht das nicht mit
einem Komplementärfilter einfacher? Wenn ja, wie funktioniert der?
OP #5747548
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Preisfrage:
> Ruhendes, oder bewegtes System?
> Wenn ruhendes, dann vergiss den Gyro, den brauchst du nicht.
Das Spaceshuttle in dem der MPU montiert ist, ist wiederrum an einem
Roboter (ABB 1600) montiert, welcher eben das Spaceshuttle in
verschiedene Positionen rotiert, aber immer an der gleichen Stelle.
Beitrag #5747553 wurde von einem Moderator gelöscht.
