Massen von verschiedenen Netzteilen verbinden?
OP #5746574
Hallo.
Ich möchte mittels LEDWiz verschiedene 12V-Verbraucher anschließen,
darunter LEDs, aber auch etwa 12V-Lüfter etc.
Nun habe ich zwei 12V-Netzteile für diese Aufgabe. Beide haben für alle
Verbraucher zusammen zu wenig Leistung. Kombiniert (also pro Netzteil
50% der Verbraucher) würde es hingegen reichen.
Das LEDWiz braucht man jetzt nicht zu kennen, die Funktionsweise ist
folgende: Die Verbraucher werden an 12V angeklemmt. Der Masseanschluss
geht zur LEDWiz, die dann bei Bedarf zur Masse durchschaltet, (bzw. eben
nicht, wenn die LED nicht leuchten soll)
Nun zur eigentlichen Frage:
Da ich an der Schaltplatine nur eine Masse habe: Kann ich einfach die
Massen beider Netzteile zusammenschalten? Oder kann das zu irgendwelchen
Problemen führen?
Danke schon mal
Gast #5746843
Nur wenige Netzteile moegen es nicht parallel zu speisen und bedarfen
eine Kopplung ueber Schotty-Dioden. Ggf. Symmetrierungsvorwiderstand.
Ohne Kenntnis der Netzteile halt nur Pauschales und worst cases nennbar.
(Firma: matzetronics) #5746846
Die Verbindung der Masse hat aber nichts mit einer Parallelschaltung der
Netzteile zu tun, sondern ist lediglich eine Zusammenführung des
Bezugspunktes.
Der TE will ja nicht die Pluspole auch noch zusammenlegen. Also geht
das:
Stefanus F. schrieb:
> ja, normalerweise schon.
Gast #5746848
Das mußt Du sogar, sonst funktioniert es nicht. Eine gemeinsame Masse
bei verschiedenen Spannungsquellen zu verwenden ist normal und gibt nur
einen Bezugspunkt vor. Die Regelung der Netzteile merkt da garnichts
von.
#5746880
Der OP muss in diesem speziellen Fall die +12 V zusammen klemmen, und
die Massen über die jeweiligen LEDWiz. Die Masse der Steuerung wird dann
mit einer Masse eines Netzteile verbunden. Zweckmäßig die des Netzteils,
welches öfter auf mehr Last läuft.
OP #5769394
Hatte ich eigentlich nicht vor. Der LEDWiz schaltet ja nur die Masse der
einzelnen Verbraucher durch und kann beispielsweise auch Verbraucher mit
unterschiedlichen Spannungen (z.B. 12V/5V) durchschalten.
Also:
12V-NT1 - Verbraucher1 - LEDWiz - Masse
12V-NT2 - Verbraucher2 - LEDWiz - Masse
5V-NT - LED - LEDWiz - Masse
Ich sehe da eigentlich keinen Grund irgendetwas anderes als die Masse
zusammenzuschalten. (Auch nicht die beiden 12V - Anschlüsse)
Lass mich aber gerne korrigieren, wenn es da gute Gründe für gibt.
Gast #5769426
Schlumpf schrieb:
> Ja, so kannst es machen.
Ja, so kannst es HIER machen. Allerdings sollte man wissen, daß manche
Masse mit den Schutzleiter verbunden ist. Reihenschaltung wäre daher
Kurzschluss. Das nur als Ergänzung, falls einer die Antwort
verallgemeinern möchte!
#5769460
Vielleicht doch besser erklären, was man damit alles so anstellen kann.
Zitat
"...Zum Schutz der Schaltung und des Netzteils ist am Motor (oder auf
dem Output Board) zusätzlich eine Schutzdiode (Flybackdiode)
anzubringen, um die Überspannung abzufangen, die beim Abschalten der
Spannung im Motorstromkeis entstehen kann. Wichtig ist, dass der dicke
Strich auf der Diode an der Pluspolseite angeschlossen wird..."
/Zitat
http://www.dallas-live.de/vdr/projects/pinball/virtual-pinball-big-toys.php
TVS Diode meinen die wohl.
ciao
gustav
Gast #5769563
Die Massen von verschiedenen Netzteilen verbinden, hat mir letztens viel
Ärger eingebracht.
Ich wollte mit zwei Funktionsgeneratoren Amplitudenmodulation machen.
Beide Geräte brauchen 25V Versorgungsspannung. Nur hat das eine Gerät,
ein Wobbler, die Masse an Minus, das anderes Gerät, ein
Frequenzgenerator von RIM, ein Minus irgendwo zwischen Plus und Minus.
Naheliegend, aber ein großer Fehler war, beide Geräte an eine einzige
Stromversorgung anzuschließen. Als ich dann beide Massen
zusammengeschaltet hatte, war der Schaden  groß. Die Reparatur hat mich
zwei Tage gekostet und da ich die Ursache nicht kannte, habe ich
denselben Fehler erneut gemacht, alles noch mal genau so angeschlossen
wie vorher und dann war das RIM wieder kaputt. Diesmal aber richtig.
Viele Bauteile waren hin.
Obwohl ich für TOs Schaltung da weniger Gefahr sehe, wollte ich das nur
mal erwähnen. Die Sache war wirklich ärgerlich.
Gast #5769585
Schlumpf schrieb:
> Lass mich raten:
> Du hast die Ausgänge der beiden Generatoren irgendwie
> zusammengestöpselt.
Ja.
Ich habe mich etwas unklar ausgedrückt.
GND vom Wobbler lag an Minus der Versorgungsspannung und der GND vom
RIM-Generator lag zwischen Plus und Minus der Versorgungsspannung. Die
beiden GND hatte ich dann zusammengeschlossen.
Gast #5769594
Kennst du das Sprichwort von der Kuh, der man mit Gewalt den Schwanz
ausreißen kann?
Gast #5769835
Du hattest die beiden Signale just auf diese Weise ueberlagert irgendwo
anlegen (bzw. "einfuehren" :) wollen? (Wo? Zu welchem Zweck?) AC (RIM)
haette man doch ueber zwei passende (Folien-) Kondensatoren anbinden
koennen, sofern auch wirklich (meine Vermutung) symmetrische AC.
Gast #5769845
> bedarfen
Ein Kollege hat mal 10 30V Labornetzteile in Reihe geschaltet, weil das
Hochspannungsnetztei defekt war.
Das lief. Eine Zeit. Bis zum Kurzschluss, dann gab es viel Rauch.
Die Strombegrenzung von Labornetzgeräten taugt nicht für 300V ;-)
Serienschaltung ist also auch keine gute Idee.
Gast #5770667
Ja, an einen AM-Modulator.
> koennen,
Gut, hätte ich machen können. Das wäre besser gewesen. Aber ich habe es
nicht so gemacht. Ich habe es ja auch bereut. Aber hätten die
Kondensatoren auch wirklich den Crash verhindern können? Das glaube ich
gar nicht mal so ohne weiteres.
Im RIM-Frequenzgenerator befindet sich ein LM7805 und ein LM7905.
Die Spannungsregler sind gegeneinander geschaltet, so daß 2x5V, also 10V
dabei herauskommen. Die Fußpunkte sind zusammengeschaltet und bilden
gemeinsam den GND, der auch der GND am Signal-Ausgang des
RIM-Frequenzgenerators ist.
Die beiden Geräte, der Wobbler wie auch der Frequenzgenerator, haben
keine eigene Stromversorgung über Netztrafo.
Mein Fehler war jetzt, daß ich die Stromversorgung über nur eine
gemeinsame Spannungsquelle eingerichtet habe. Hätte ich für jedes Gerät
ein eigenes Netzteil verwendet, wäre es wahrscheinlich nicht zu dem
Schaden gekommen.
Mir reicht's aber erstmal! Das ist eine ganz gemeine Sache gewesen.
Nun habe ich keine Lust mehr, damit weiterzumachen.
Gast #5771207
juergen schrieb:
> Hätte ich für jedes Gerät ein eigenes Netzteil verwendet,
> wäre es wahrscheinlich nicht zu dem Schaden gekommen.
Nur, wenn Du Deinen RIM nur positive Signale ausgeben lassen
(und GND/RIM dabei mit dem anderen GND verbunden) haettest.
AC ueber 2 Cs (oder gleich einen Uebertraeger) einzukoppeln,
haette unter allen Umstaenden funktioniert, denke ich.
Zerstoererische Ereignisse koennen einen eben schockieren.
