Mikrofon für Freisprechen im Kfz
Gast #5747025
Hi allerseits,
ich suche ein Elektret-Mikrofon zur Montage in einem Kleinwagen, um die
Sprachqualität beim Freisprechen zu verbessern. Ich vermute, dass neben
der Entkopplung (Vibrationen) auch die Richt-Charakteristik eine Rolle
spielt. Angeblich sollen diese billigen Plastik-Teile über eine
Kugel-Charakteristik verfügen:
https://www.conrad.de/de/ansteck-sprach-mikrofon-renkforce-em-083-uebertragungsartkabelgebunden-1243762.html
Die Kugel-Charakteristik konnte ich auch in den technischen Daten vieler
anderer Mikrofone dieser billigen Machart finden. Das Bild sieht aber so
aus, als würde eine gewisse Richtwirkung nach vorne (Niere?) existieren.
Weiß jemand, was nun stimmt? Haben diese Mikrofone hinten oder seitlich
Öffnungen für den Schall? Selbst bei Elektret-Kapseln finde ich diese
Kugel-Charakteristik und die haben ja nun ein geschlossenes Gehäuse mit
einem nach vorne zeigenden Loch...wie passt das alles zusammen? Oder
gibt es Mikrofone, die speziell für den Einsatz im Kfz optimiert sind,
also z.B. einen Bandpass-Filter haben?
Grüße
Piet
Gast #5747542
Piet schrieb:
> Selbst bei Elektret-Kapseln finde ich diese Kugel-Charakteristik und die
> haben ja nun ein geschlossenes Gehäuse mit einem nach vorne zeigenden
> Loch.
Wenn Wellenlänge kleiner Durchmesser der Kapsel ist, hast du auch "von
hinten" gleichen Pegel.
An der Hörgrenze 330m/s / 20000Hz = 1,65cm
Obere Grenzfrequenz bestimmt dann auch noch der kleine JFET in der
Kapsel.
Die Elektretkapsel misst den Druck zwischen Loch und hinterer Dose,
wobei die Dose einen gedämpften Druckausgleich hat. Es gibt damit also
auch eine untere Grenzfrequenz. Die Größe der Kapsel spielt da aber
keine Rolle mehr.
z.B. 330m/s / 200Hz = 165cm
Wie Dave Jones den Doug Ford da hatte,
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvOlSehNtuHv98KUcud260yJBRQngBKiw
das könnte sehr interessant für dich sein.
