Problem bei Praktischer Verwendung des PID-Regler bei Temperaturregelung.
OP #5747207
Hallo Zusammen!
Ich habe eine Frage über langsam Regelungssystem:
Ich habe hier ein Kühlaggregate, um die Temperatur durch einen
PID-Regler in Simulink zu regeln. d.h. der Simulink-PID-Regler regelt
das Kühlaggregate und dadurch kontrolliert die Flüssigkeitstemperatur.
Durch die Flüssigkeit wird die Temperatur eines Zylinders kontrolliert.
Die Eingangsgröße des PID-Reglers ist die Differenz zwischen idealer
Zylinkdertemperatur und gemessenen Zylindertemperatur. Gleichzeitig ist
die Reaktionszeit des Kühlaggregates ziemlich langsam. Das bedeutet, Es
gibt immer etwas große Überversorgung bzw. Überheizung oder Überkühlung
durch die Regelung. Folgend sind mein Lösungsversuch.
Die Parameters durch die <Auto-tune> Funktion in Simulink ist nicht
geeignet für die Regelung. Ich habe auch durch Ziegler-Nicols-Methode
die Parameter ausgerechnet, aber der Regelungsprozess ist noch nicht
gut(Es gibt große Überschwingung). Nach der gemessenen Daten habe ich
gefunden, dass die große und viele Überschwingung die Regelungszeit
stark verlangsamt. Deshalb habe ich den Parameter Kp vergrößert(bis
Grenzwert), um die Regelungszeit zu beschleunigen und verkleinert den
Parameter Ki auf einen sehr kleinen Wert(Aber das verlangsamt die
Regelungszeit), dann gibt es nur einmal Überschwingung und die
Regelungszeit ist totally ein bisschen besser.
Aber über den Parameter Kd was soll ich machen? Ober habet ihr relative
Erfahrungen über die Parameter, um die Regelungszeit zu verbessern?
Vielen Dank!
Shang
Beitrag #5747239 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5747240
Kolja L. schrieb:
> Ich rate mal:
> Der Regler regelt zu schnell für das langsame Stellglied (Kühlaggregat).
> Miss mal, wie lange es dauert, bis sich nach dem Einschalten des
> Aggregates eine konstante Temperatur eingestellt hat.
Dank erstmal!
Ich glaube auch! deshalb habe ich den Parameter Ki von 0.0918 auf 0.0295
eingestellt. und Es gibt nur einmal Überschwingung in der Regelung. Aber
gleichzeitig verlangsamt die Regelung.
Die Regelungszeit dauert abhängig von der unterschiedlichen
Zylinderserwärmung. Bei größter Erwärmung dauert etwa 300-400 Sekunden
bis die Temperatur auf idealen Wert erreicht.
Leider ist Stabilität und Geschwindigkeit immer ein Konflikt in
PID-Regler...
#5747326
Das ist die Sprungantwort, bzw deren Zeit.
Schneller kann das System nicht reagieren.
Zumindest nicht, wenn die Regelabweichung so groß ist.
Aber wahrscheinlich muss es das ja auch gar nicht.
Wie sieht dein System in Ganzen aus und was sind die Störgrößen?
Ich rate wieder:
Du willst bestimmte Temperaturen anfahren und konstant halten.
Deine Störgröße ist nur der Kälteverlust zur Umgebung.
Dann brauchst du eigentlich keine Regelung, sondern eine Steuerung.
P.S. An welcher Uni bist du?
Gast #5747924
Hast du dich mit Anti-Windup beschäftigt[1]? Deine Problembeschreibung
hört sich nach Windup an. Durch die Anti-Windup Maßnahme kann der
I-Anteil größer sein ohne das Schwingen auftritt.
Zum Starten in das Thema: [2]
Falls das Stellglied sehr langsam ist, kannst du dich mit dem Prinzip
des Smith Predictor [3] beschäftigen.
Viel Erfolg
Heinz
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller#Integral_windup
[2]
https://stackoverflow.com/questions/18654853/simulink-pid-controller-difference-between-back-calculation-and-clamping-for
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Smith_predictor
OP #5747951
Hallo!
Der Zylinder wird von einem Heizer mit unterschiedlicher
Erwärmungsleistung aufgeheizt. Aber die Temperatur des Zylinders muss
durch die Kühlung der Flüssigkeit immer konstant halten. Ich glaube, die
Störgröße ist die gemessene Temperatur aus Sensor.
Ich bin am KIT.
OP #5747957
Heinz schrieb:
> Hallo,
> Viel Erfolg
> Heinz
Danke Schön!
Ich habe Anti-Windup eingesetzt, aber ich habe nur mit back calculation
durchgeführt, nächstmal versuche ich mit clamping.
Jetzt habe ich den I-Parameter sehr klein eingestellt. Die gesamte
Regelungszeit wird verkürzt, obwohl die Integration verlangsamt. Deshalb
glaube ich, dass die Überschwingung den großen Einfluss habt. Aber über
D-Parameter habe ich keine Ahnung zu tun..
#5747999
Ähnliches Problem habe ich beim Heizungsmischer. Ich musste zeitliche
Verzögerung zwischen Impuls für Stellmotor und die Temperatur
berücksichtigen.Ich habe eine Warte zeit eingebaut.Mein Soft für
den Mischer habe ich als Textdatei eingefügt. Ursprünglich habe
ich den Soft in Assembler geschrieben und das ist neue
(noch nicht getestete...) Version in „C“.
Du muss den Abtastzyklus vom Regler mit richtigen Zeit einstellen.
Gast #5748019
Ein PID ist leider von vorneweg unpassend zur Heizungsregelung.
Welche Beitraege muessen auf das Stellglied wirken ?
- p = Fehler * P-Verstaerkung
- i = integrierter Fehler * I-Verstaerkung
- V = Vorwaertssteuerung = Heizbedarf abhaengig von der
Temperatur-Umgebung.
Wobei der Letzte, der wichtigste ist. Ohne den Letzten muss man warten
bis der Integrator alles Uebernommen hat. Dann ist der P auf Null.
Der letzte Anteil kann man aus einer interpolierten Tabelle oder aus
einem gefitteten Polynom ziehen.  Welche Stellglied Einstellung
benoetigt man fuer 30 Grad, fuer 40 Grad, fuer 50 Grad.
#5748040
Ich bin eher der Meinung, dass ein langsames System viel schneller
geregelt werden muss.
Je träger ein System reagiert, um so früher muss ich mit der Regelung
beginnen.
Als Beispiel: regel ich bei 3 Grad Abweichung, muss ich vielleicht schon
bei einem Grad regeln.
Gast #5748071
@TO
durch was für ein Modell hast du die Strecke approximiert ? PT1 oder PT2
... ich vermute hier fast ein PT2 Verhalten, da Kompressor ->
Flüssigkeit -> Zylinder. Einen I Anteil brauchst du fast nicht in der
Regelung..der nervt nur.
Wie hast du die SamplingRate im Simulink konfiguriert ? Bei einem so
langsamen Modell reicht wahrscheinlich 1s ...
Ist das ganze eine Laboaraufgabe oder im Rahmen einer HiWi/StuMi
Tätigkeit ? Wenn letzteres wäre StateSpaceControl oder FuzzyControl der
bessere Ansatz.
Gast #5748094
> beginnen.
Was redest du für ein Unfug? Wie willst du denn ein langsames System
viel schneller regeln? Wenn du eine Totzeit drin hast, hast du nunmal
eine Totzeit drin und die kannst du nicht einfach eliminieren. Du machst
die Regelung auch nicht besser, wenn du einfach schneller regelst.
Wenn du es nicht glaubst, dann besorg dir einen langen Duschschlauch und
geh duschen. Ehe du gemerkt hast, dass du die Temperatur nachregeln
musst, hast du dich schon verbrennt.
Da hilft nur der Smith Predictor.
Gast #5748126
klassischer PID ist für Strecken mit grosser Tot- oder Verzugszeit eher
ungeeignet. Für eine brauchbar schnelle Regelung einer solchen Strecke
ist die Verwendung eines PPT1-Basisreglers mit parametervariantem
I-Anteil für den arbeitspunktabhängigen Stellgrössenbedarf sehr gut
brauchbar. Dazu wird der I-Anteil nach jeder Stellgrössenänderung auf
den neuen Zielwert resettet, für den neuen Sollwert und dann die
Verstärkung mindestens über Zeit (Verzugszeit der Strecke) hochgezogen.
Sollte die Strecke noch nichtlinear sein, so lassen sich auch noch
arbeitspunktabhängige Parameter hinzufügen. Diese Struktur erspart einem
auch die Sollwertformung.
Grüsse
Homer
Gast #5748156
Wie schnell ist die Aufheizung und wie schnell ist
die Abkühlung. (Temperatur pro Zeit)?
Lösung:Tabelle
2.
Den Sollwert über einen Tiefpass laufen lassen. Siehe
Das macht man häufig bei Regler mit Betragsoptimum.
3.
Den I-Anteil würde ich zuerst auf 0 setzen.
OP #5748182
TestX schrieb:
> @TO
> bessere Ansatz.
Danke für die Hilfe!
Jetzt ist der I-Parameter auf 0.0295. Falls er 0 ist, gibt es wirklich
keine Überschwingung mehr, aber die Regelungszeit ist noch sehr
langsam...
Ich werde mit Sampling-Rate auf 1s versuchen. hoffe es ist besser.
Das ist eine Laboraufgabe.
OP #5748187
max123 schrieb:
> Hallo,
> 1.
> Lösung:Tabelle
> 2.
> 3.
Danke erstmal!
Das Kühlaggregate ist langsam, nach meiner Beobachtung ist die
Aufheizung etwa 0.08 Celsuisgrad(bei großer Leistung) pro Sekunde.
Falls I-Anteil 0 ist, ist die Regelung noch langsam..
Beitrag #5748189 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5748203
TestX schrieb:
> @TO
> bessere Ansatz.
By the way, Das Plant was ich simuliere, ist ein PT1 Glied.
OP #5748219
Kolja L. schrieb:
> Die Theorie ist bei mir schon länger her, aber der I Anteil sollte
> nichts mit der Regel Geschwindigkeit zu tun haben. I verringert den
> Drift über die Zeit.
Ja richtig, aber nach meiner Beobachtung, nach der Verkleinerung des
I-Parameters hat die Regelgeschwindigkeit wirklich verbessert. Weil die
Überschwingung wird unterdrückt.
Bei meinem Kühlaggregate hat die Überschwingung großen Einfluss auf
Regelungsgeschwindigkeit. Weil Das Kühlaggregate langsam reflektiert und
die Überschwingung führt zur größeren Überheizung oder Überkühlung.
