pc Netzteil reparieren
Gast #5747219
Hallo
leider ist mein Beitrag verschwunden, deshalb nochmal Kurzfassung
Mein Pc Netzteil ist defekt. Brücke Grün Schwarz, es springt an. Brücke
weg, aus. Standbyspannung liegt an. Elkos sieht alles gut aus. Sieht
innen aus wie neu. Woran könnte das liegen?
lg
meinereiner
Beitrag #5747221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5747253
Dann dürfte das Netzteil in Ordnung sein, das Verhalten ist normal.
Wenn auf Tastendruck kein Leben reinkommt, dürfte der Einschalt-Taster
oder die Leitung/Stecker dorthin defekt sein.
Kurz nachdem diese Verbindung mit dem Einschalttaster hergestellt wurde,
übernimmt das Mainboard die Funktion des Tasters, legt also die grüne
Leitung auf Masse (schwarz), bis der Rechner heruntergefahren wird.
Ein Fehler auf dem Mainboead ist also auch möglich.
#5747257
Wenn man nicht von selbst auf die Idee kommt das PWR_OK Signal zu prüfen
oder sich die Spannungen auf dem Oszi anzuschauen - dann sollte man sich
ein neues kaufen.
Die sind nicht sooo teuer, und an die korrekten Ersatzteile ranzukommen
kann deutlich schwieriger sein.
Vorsicht Kinder: Im ATX Netzteil kann es auch längere Zeit nach dem
Abstecken des Netzkabels gefährliche Spannungen geben. Deshalb steht da
auch meistens drauf dass man die nicht öffnen soll.
#5747270
Naja nicht wirklich.
Die meisten Elkos haben daneben entlade widerstände.
Und so schnell wie die entladen würde ICH kein netzteil aufbekommen.
Da müsste mal gezielter danach suchen also halb so wild.
Und Netzteile betreibt man wenn es offen sein MUSS ja ohne hin am
Trenntrafo.
Gast #5747687
z.B. falsche Belastung? Schaltung?
http://www.trifolium.de/netzteil/kap8.html
> Trenntrafo.
Kleiner Hinweis an Bastler D.: Die meisten Probleme sieht man erst bei
der abschließenden Hochspannungsprüfung, wenn man den Deckel wieder
zugeschraubt hat und Drähte an heiße Teile kommen oder eingeklemmt
werden!!!
Gast #5747925
Ach was. Sind die nicht laengst Vorschrift/integriert?
Spaetestens, seit PC-NT von Bastlern zerlegt werden?
> ohne hin am Trenntrafo.
Und das hilft diesbezueglich aus welchem Grund genau?
(Firma: Funkenflug Industries) #5747963
Also ich teste PC-Netzteile mit einem selbstgebauten 330V-Wandler aus
12V (Gegentaktwandler ungeregelt, galvanisch getrennt, so 150W Spitze).
Damit laufen PC-Netzteile am Labornetzteil, aber ein geladener
Zwischenkreiselko ist genau so gefährlich wie er an Netzspannung wäre,
außer daß die nachfließende Leistung aus dem Netz fehlt.
Ich vermeide es jedenfalls wo es geht, 330V oder mehr offen auf dem
Basteltisch zu haben. Servernetzteile haben manchmal extreme
Zwischenkreiskapazitäten (6x2200µF schon gesehen, haben manche
Audio-Schaltnetzeil-Endstufen auch), da steckt richtig Energie drin.
Merkt man daran wie lange der Aufbau aus Labornetzteil und Wandler
braucht um das aufzuladen und wie lange das Standby-Netzteil nach dem
Abschalten noch damit läuft. Wenn man da aus Versehen drankommt tut das
glaube ich richtig weh und ist extrem lebensgefährlich.
Was die Spannungsfreiheit angeht: unbedingt nachmessen!!
Am besten ist es, wenn man am Gerät eine Möglichkeit findet, die
Zwischenkreisspannung zu messen, wenn nur der Deckel offen ist. An den
PFC-Dioden, am Brückengleichrichter, am Sicherungswiderstand des
Standby-Netzteils... wichtig: baut da beim Messen keinen Kurzschluß und
messt nicht am geschalteten Pin der Primärwicklung vom
Standby-Netzteil. Beides kann das Ding endgültig zerstören, weil sich
die Reparatur danach nicht mehr lohnt. In den Dingern ist immer mehr
SMD-Technik drin, wenn sich der Zwischenkreis-Elko daran austobt,
bleiben davon nur Brandflecken und eine versaute Platine übrig.
Wenn man eine plausible Zwischenkreisspanng misst, ist das Messgerät mit
hoher Wahrscheinlichkeit schon mal in Ordnung. Dann abschalten und
nachmessen, wie die Spannung auf ungefährliche Werte (Empfehlung:
20..30V) absinkt, dann sollte das Ding safe sein (CMA: Ich gebe keine
Garantie dafür!!). Vorsicht bei den Standby-Netzteilen... das sind
Sperrwandler, die laufen manchmal schon mit 15..20V an und erzeugen dann
an ihrer Primärwicklung bzw. an deren Snubber 300..400V, die nur darauf
warten, einem in die Finger zu springen.
Gast #5747988
Ben B. schrieb:
> ein geladener
Genau so ist es, und ein Trenntrafo hilft diesbezüglich wenig.
Zwei direkt nebeneinanderliegende Punkte mit Netzspannung AC oder DC
(oder rund 400VDC nach PFC), wie sie an Geraeten zuhauf zu finden sind,
sollte man nicht einmal mit einer Fingerspitze anfassen. Geht zwar
nicht über's Herz, sehen aber herzlich sch... aus die 2 Brandflecken.
Ein Stück Draht zwischen den 2 Punkten wird auch schnell schön warm.
Man sollte da schon genauestens wissen, womit man da arbeitet. Nicht
ohne Grund tragen viele dabei auch mal gern min. einen Handschuh.
Paßt. Mit einem ungeregelten Wandler kannst Du die am LNG eingestellte
Strombegrenzung nutzen, wie Du willst. Perfekt dafür.
#5748039
Das einzige warum ich das NT Öffne ist um es vom angesammelten Staub zu
befreien.
Man glaubt nicht was sich in laufe der Zeit im Gehäuse so ansammelt.
Oftmals verrecken die PC Netzteile schlicht an Hitzestau.
#5748304
Komisch, da schreibt einer einfach nur:
also alles nur Symptome, die ein intaktes Netzteil anzeigen, obwohl der
TO behauptet, das Netzteil sei defekt, und der TO antwortet nicht auf
Zwischenfragen, aber die halbe Welt fängt schon wieder großflächig an,
ins Blaue hinein zu raten, oder gar vom Thema abzukommen.
Soll der TO doch erstmal genauer die Symptome beschreiben, unter welchen
Umständen er welches Problem sieht, bzw. solle Zwischenfragen
beantworten.
(Firma: Funkenflug Industries) #5748397
Also einige Netzteile wie z.B. Corsair oder auch manche Enermax muß man
regelmäßig öffnen... bei den Enermax habe ich Probleme mit den Lüftern,
die nach zwei Jahren verrecken und beim Corsair hat man Glück, wenn die
Kondensatoren überhaupt so lange halten. Sorry @companies, but
persönliche Erfahrung mit den Dingern. Das Corsair 1000W habe ich jetzt
zum dritten Mal auf dem OP.
