Funktionsweise DA-Wandlung im 0-10V-Ausgang einer SPS
OP #5747250
Hallo! Ich wüsste gerne, wie die DA-Wandlung in einer
SPS-Analogausgangskarte funktioniert. Konkret geht es um die WAGO
750-559, aber ich vermute, dass das bei allen Herstellern gleich
funktioniert.
Ich kenne nur das PWM-Verfahren. Wird das da auch verwendet? Mir geht es
einerseits um das Verständnis, andererseits möchte ich wissen, ob ich
mit einer Restwelligkeit des Ausgangssignals und mit Störungen durch
diese Restwelligkeit auf parallel laufende Buskabel rechnen muss.
OP #5747324
Andreas S. schrieb:
> Diese Grundlagen werden in jedem guten Lehrbuch behandelt. Ja, das
> sind
> diese komischen Dinge aus totem Baum.
c-hater schrieb:
> Stichwort: Datenblatt des verwendeten IO-Moduls.
Die Idee hatte ich auch. Da steht aber nichts zum verwendeten Verfahren
drin.
Andreas S. schrieb:
> Diese Grundlagen werden in jedem guten Lehrbuch behandelt. Ja, das sind
Ich weiß, dass ich verschiedene Verfahren nachlesen kann. Und ich weiß
wie man ein Buch bedient. Mich würde eben interessieren, welche
Verfahren normalerweise eingesetzt werden.
Wenn die Antwort so offensichtlich ist, könnt ihr sie auch hinschreiben,
statt hier nichtssagende Antworten zu posten, die alle nur sagen sollen
"soll der Faulpelz/Dummkopf sich doch selbst informieren!". Hätte ich
ein Elektrotechnikstudium, würde ich nicht fragen. Wer sich von der
Frage unterfordert fühlt, kann den Thread auch ignorieren.
Persönliche Seite #5747339
Es gibt DA-Wandler, die eine vom angelegten Eingangswert abhängige
Gleichspannung ausgeben. Es gibt sogar Microcontroller, in denen so
etwas eingebaut ist. Das ist zwar selten, aber nicht unmöglich.
Diese Gleichspannung wird mit einem Operationsverstärker und einer
geeigneten Leistungsendstufe auf das für den SPS-Betrieb nötige
Spannungsniveau angehoben.
Das ist weder Raketenwissenschaft noch etwas, was man mit ein paar
Minuten Wikipedia-Recherche nicht selbst herausfinden könnte.
Gast #5747349
> drin.
Das glaube ich nicht. Hast du eventuell nur das "Vertriebs-Datenblatt"
gelesen? Das kannst du vergessen. Das ist reine Verkaufsförderung AKA
Werbung.
Du musst das technische DB lesen. Das gibt es von jedem Modul, was es zu
einer Anwendung in der Industrie schaffen möchte. Es gibt ja schließlich
durchaus fachliche Kompetenz in der Industrie, nur halt leider oft nicht
auf den "Entscheider-Ebenen"...
Gast #5747405
Ein PWM-Signal ist kein Analogsignal, jedenfalls nicht im Sinne von
Analogspannung. Du kannst allenfalls durch Filterung die PWM-Frequenz
abschwächen und erhälst dann am Filterausgang ein Signal, dass nicht nur
zwei diskrete Spannungwerte annimmt.
Gast #5747489
Jan S. schrieb:
> ob ich
Die Buskabel sollten geschirmt sein. Die Analogbaugruppe hat eine
Wandlungszeit von 10ms und eine Einschwingzeit von 100ms und kann einen
Strom von 2mA treiben. Wer glaubt hier an Busstörungen durch
Analogsignale?
OP #5747881
Danke, das hilft mir weiter!
> Analogsignale?
Das auch. Vielen Dank an alle, die versucht haben, mir zu helfen!
