CAN-Bus "Schnittstellenwandler" selbst bauen - möglich?
Gast #5747304
Guten Tag,
ich bin letztens auf einen Händler in Deutschland gestoßen, der
Schnittstellenwandler anbietet.
Ist es möglich, diese Gerätschaften nachzubauen?
Damit meine ich speziell, ob es einheitliche veröffentlichte Schaltpläne
gibt, welche Bauteile zu verwenden sind und wie der notwendige Code
auszusehen hat...
Die Schnittstellen sind folgende: FreeCAN, CANOpen, ISOTP, K-Line,
KL-Line, UART/ UART-inverted, RS232, USB
Die Arbeit wird nach Angaben von einem 32-bit ARM Cortex Mikroprozessor
ausgeführt
Ich bin für jeden brauchbaren Tipp dankbar.
Ps: Mit "nachbauen" meine ich hier ein Unikat für privat, im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen.
Auch dir einen Dank für deine Rückmeldung.
Die gesamte Funktionalität muss nicht gegeben sein. Das Display mit der
Bedieneinheit, sowie RS232 und Bluetooth sind belanglos.
CANopen wird definitiv gebraucht, ebenfalls ein Bussystem namens Justcap
und JH CANopen.
Ob das nur herstellerinterne Bezeichnungen sind, kann ich leider nicht
sagen.
Ob K-Leitung etc genutzt werden, weiß ich leider nicht.
Wenn du uns jetzt noch verrätst was in was genau CANopen "gewandelt"
werden soll, könnte man dir vllt. Hinweise geben. Willst du auf dem
Gerät SDO/PDO empfangen und senden? Objektverzeichnisce anzeigen/ändern?
Oder die selbe funktionalität auf einem externen Rechner?
Erläutere doch mal deinen Anwendungsfall. Ein 1:1 identisches Gerät
wirst du wohl nicht finden.
Der Anwendungsfall wäre grob umschrieben:
Ich verbinde den Wandler mit dem jeweiligen Fahrzeug und dem Notebook.
Durch den Wandler kann ich mit den Fahrzeugen kommunizieren und durch
die entsprechend kompatible Software Fehlerspeicher auslesen/löschen,
Parameter ändern, Bauteile anlernen/kalibrieren, Echtzeitdaten
abrufen...
Man kann es tatsächlich mit den Diagnoseinterfaces in der
Automobilbranche vergleichen. Im Bereich der Flurfördertechnik halten
die Hersteller aber ihre Diagnosetechnik wie ein Fabergé-Ei. Für eine
Privatperson ist es absolut unmöglich einen Originaldongle finanziell zu
stämmen. Eine "Nachbaute" wie in meinem verlinkten Fall beläuft sich da
"nur" auf ein paar Tausend Euro.
Also die grundlegende Kommunikation zwischen Diagnose-CAN und Laptop
könnte man sich im Internet sicher zusammensuchen.
Die Problematik hier, ist dass keiner außer der Hersteller selber
festgelegt hat, welche Daten man auf den Bus schicken muss, um z.B. den
Fehlerspeicher auszulesen.
Das könnte man evtl. mit viel Zeit reverse engineeren und nachbauen.
Dafür bräuchte man aber ein funktionerendes Diagnosetool!
Im Endeffekt kauf das Teil oder Bezahl den Service. Ist günstiger und
besser für die Nerven.
Vladkadoki schrieb:
> ... mit den Fahrzeugen kommunizieren und durch
> abrufen...
Die Hardware ist schnell nachgebaut. Da ist nichts Geheimes dabei.
Aber wier du ja schreibst liegt das Geheimnis im Diagnoseprotokoll und
dem Zugriff (auf Datenebene) zu den Steuergeräten. Und da ist das Ganze
dann so geheim wie im Automobilbereich.
Wenn du also keine exakte Beschreibung der Datenprotokolle hast dann
kannst du das komplett vergessen. (CAN ist nur ein Transportprotokoll,
was die Daten genau bedeuten ist dem CAN-Bus egal)
Nunja schade. Ich habe mir zwar gedacht, dass es schwierig wird. Mit
derartigen Hindernissen habe ich allerdings nicht gerechnet.
Da werd' ich erstmal nach Hinweisen zu verbauten Komponenten suchen,
damit es hardwareseitig schonmal ansatzweise vorangeht.
Dennoch danke
Da brauchst du dir nur ein x-beliebiges Interface holen, das die nötigen
Schnittstellen hat und die Daten per USB raus schiebt.
In der Hardware liegt kein Geheimnis. Die ganzen Bussysteme sind
dokumentiert und es gibt fertige Lösungen.
Was dir fehlt ist die Software. Um die schreiben zu können, musst du
wissen was auf dem Bus passieren muss. Und genau das wird dir niemand
verraten
