WGM12 (CTC) Timer AVR
OP #5747321
Laut einer PDF unseres Lehrers muss man wohl bei PWM Betrieb das WGM12
bit auf 1 setzen.
Laut meiner Recherche im Internet soll dies wohl den compare match mode
(oder so) aktivieren. Also löschen des Timers bei match. Das ist aber
nicht ds was in der gleichen PDF als PWM erklärt wird. Denn da soll der
Timer ja weiter zählen bis max, dann wieder runter zählen bis zum
nächsten match etc.
Laut:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Zähler_des_AVR#16-Bit_Timer.2FCounter
hat dieses Bit in der PWM Betriebsart jedoch auch garkeine Funktion.
Also wozu dann auf 1 setzen? Um die PWM Betriebsarten zu aktivieren wird
laut diesem Link das WGM12 auch garnicht benötigt.
Und dann habe ich noch das hier gefunden:
http://sturm.selfhost.eu/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Bits-in-TCCR1.jpg
Zu dem WGM13 habe ich noch irgendwie garnichts gefunden (hab auch noch
nicht gezielt gesucht). Doch wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen
Fast PWM x-bit und PWM Phase and Frequenzy correct?
Und was würde wohl passieren wenn ich in PWM Betriebsart den WGM12 auf
Null lasse?
> bit auf 1 setzen.
Ich neheme an dass du ins Alter des Erwachsenseins kommst.
Dadurch ergibt sich eine gewisse Mündigkeit die es dir erlauben
sollte nicht alles zu fressen was man dir sagt sondern dir
eine eigene Meinung und das entsprechende Wissen anzueignen.
Will heissen: lies die Originaldokumentation, und die findet
sich im Datenblatt der verwendeten Controllers.
> bit auf 1 setzen.
Bei welchem Mikrokontroller konkret? ATmega8? ATmega328P? ...
Verläßliches kann man nur in dem Datenblatt des entsprechenden µC
nachlesen!
OP
> nachlesen!
Ah okay... ich war davon ausgegangen das, das was gleich heißt auch
gleich benutzt wird. Also kann man so ohne weiteres quellen im Netz auch
nur vergleichen wenn man genau weiß auf welchen Controller sie sich
bezieht?!
> bezieht?!
Jepp. Vieles ist zwar gleich, vieles aber auch nur ähnlich. Das ist
sogar auf nur einem einzigen konkreten AVR8-µC schon so, oft sind die
verfügbaren Timer leicht unterschiedlich in ihren Möglichkeiten und
damit auch in ihrer Konfiguration.
Es gibt sicher Schnittmengen der Funktionalität, aber selbst diese sind
sicher nicht für jeden Timer und auf jedem Target identisch zu
konfigurieren.
OP
Beim Versuch mich mit den Datenblättern vertraut zu machen, stell ich
fest das mich sowohl der Umfang als auch das Englisch an sich ziemlich
erschlägt.
Mal eben nachschlagen und drauf los programmieren ist da nicht. Oder
anders gesagt: ich habe gar keine Zeit das selbst zu erforschen, nicht
wenn ich Fristen einhalten will.
Gibt's da ein paar tricks wie man sich trotzdem schnell durch sowas
durcharbeiten kann? Worauf zu achten ist oder.. ja kp.... Der Druck der
Unkenntnis stresst mich doch ziemlich.
> erschlägt.
Dann hast du ein sehr grundsätzliches Problem. Das
ATMEL/MIC-Datenblatt-Englisch ist ja nun wirklich ein sehr reduziertes
und formalisiertes englisch. Wenn du das nichtmal verstehst, bist du als
Entwickler sowieso schlicht vollkommen untauglich.
Doch, natürlich. Wenn man einmal das Grundkonzept der Timer verstanden
hat, braucht man zumindest zur Verwendung üblicher Funktionen doch nur
noch Konfig-Bits und -Register nachschlagen. Dazu muss man dann nicht
einmal mehr Englisch können.
> Oder
Tja. Jeder hat so seine Probleme...
> Der Druck der
Dann solltest du einfach was gegen die Unkenntnis tun. Dann drückt sie
nicht mehr so sehr...
Oder, weniger förmlich: LERNE. Deine Gene als homo sapeiens ermöglichen
es dir, du musst nur die Faulheit überwinden...
Du hast die Aufgabenstellung ja knapp angedeuted.
> bit auf 1 setzen.
Demnach würde es vorläufig genügen die (geschätzten) drei Seiten
zum Timer durchzuarbeiten, das dürfte dich nicht allzu sehr
belasten.
