Das Problem habe ich hier an zwei Motorschutzschaltern. (Drehstrom). Die Dinger brummen sehr laut. Das höre ich stark, wenn die Maschinen ausgeschaltet sind und eigentlich Ruhe in der Werk- statt sein sollte. Kann man die Spulen (Bleche) mit ?? tränken? Irgendwas schwingt da doch? Grüße Bernd
Die Motorschutzschalter sind falsch eingebaut, die müssen nach dem Hauptschalter kommen, i.d.R. direkt vor dem Motor.
hinz schrieb: > Die Motorschutzschalter sind falsch eingebaut, die müssen nach dem > Hauptschalter kommen, i.d.R. direkt vor dem Motor. Hinz, durchaus möglich, die eine Maschine ist alt, da wurde bestimmt schon mal rumgeschraubt. Die zweite Maschine ist im Originalzustand. Ich habe hier auch andere Maschinen mit Motorschutz, da brummt zwar nichts, das Handgefühl (Wärme) sagt mir aber, dass der Motorschutz dauerhaft wärmt. Das wäre ja auch sehr unpraktisch, wenn das Teil bei jedem Ausschalten auslösen würde. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Irgendwas schwingt da doch? Da wird sich Schmutz oder Rost zwischen dem feststehenden Eisenkern und dem beweglichen Teil befinden. Dadurch kann der Anker etwas vibrieren und Lärm machen.
Bernd F. schrieb: > Kann man die Spulen (Bleche) mit ?? tränken? In der Zeit hat Dein Elektriker einen neuen eingebaut. Wenn natürlich irgendwo Phasenschnitt im Spiel sein sollte, könnte auch daher ein Brummen verursacht werden?
oszi40 schrieb: > Bernd F. schrieb: >> Kann man die Spulen (Bleche) mit ?? tränken? > > In der Zeit hat Dein Elektriker einen neuen eingebaut. Wenn das nichts kostet, dann ist das richtig.
Da ist das Risiko zu gross, dass dabei die Ausloesegrenzen veraendert werden, wenn im Leistungsschalter was vergossen wird. Die Reihenfolge ist vermutlich so, dass die Beleuchtungslampen auch hinter dem Leistungsschutz sucht.
Den ersten Schalter habe ich deutlich leiser bekommen. Mit einem Kunststoffstäbchen habe ich mal an verschiedenen Teilen rumgedrückt. Dabei ist mir der Eisenkern der festen Spule aufgefallen. Hier habe ich zwischen Kern und Spulenkörper ein winziges Tröpfchen 2-K Kleber einsickern lassen. Es brummt zwar noch leicht, aber es nervt nicht mehr. Grüße Bernd
